3941 connectés
Duron ki chauffe
n°614329
Clems11000
Posté le 07-10-2002 à 08:57:43  profilanswer
Avec le logiciel harware monitor fourni avec ma KT266, j'atteind les 127°(Impossible mais bon) sans overclocker mon processeur.
n°614408
Darkblade6​666
Posté le 07-10-2002 à 13:09:24  profilanswer
n°614415
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 07-10-2002 à 13:14:51  profilanswer
ya po de sonde interne ds le dudu et je crosi ke la KT 266 (donc MSI je suppose) na pas de sonde externe don il la detect en full soit 127°
ou alors c 127° F
n°614433
AngX
bleu 485
Posté le 07-10-2002 à 13:57:12  profilanswer
non démonte ton procc et au milieu du socket tu veras la sonde pousse là , elle ne doit pas etre en contact avec le procc
#MarcheFort
n°666067
Clems11000
Posté le 29-11-2002 à 08:06:32  profilanswer
Quand g enlevé mon proco au milieu du socket il y avait tout simplement de sonde :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Le fourbe du fourbe c le roi des fourbes...
n°666122
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 29-11-2002 à 11:44:38  profilanswer
et en francais ca donne koi ?
Overclocking Duron 1.2+ K7S6AQui veut m'aider pour faire un oc de mon duron 1.2 avec ga-7vrxp
Duron 700mhz roulant à 1200mhz?Qu'est ce qui chauffe plus?
[ AIDE SHUTTLE SS51G ] CONFIG! L'alim va tenir? Chauffe imp à prévoir?c'est koa le vcore maxi toléré par un duron 1200
Meilleur Update pour un Duron 700mhzhelp !!! chauffe intensive sur duron 900
Question sur le montage d'un Alpha6035(mon duron chauffe!)Il chauffe , il chauffe le Duron
Plus de sujets relatifs à : Duron ki chauffe
