6065 connectés
  o/c amenant un vidage de la mémoire physique??? kesako
n°668874
reivax59
Posté le 02-12-2002 à 20:47:35  profilanswer
Voilà... ayant voulu passer mon xp2000+ à 1.733Ghz (ie un 2100+) j'augmente la valeur du fsb ds le bios de +5 (133->138)
Tt est normal, le pc boote. Je lance un 3dmark2k1 histoire de vérifier et là paf écran bleu me racontant patati patata vidage de la mémoire physique patati patata
reboot donc... :cry: c le seul cas où mon pc plante!
Ai déjà essayé de diminuer le réglage de la mem de ultra à turbo à normal...
Ai déjà augmenter la valeur du voltage cpu en passant de 1.75 @ 1.8V c trop peu???
Mon proc est il un proc de brun? AX2000 DMT3C AGOIA 0221UPNW 983128 30166
une idée? :pt1cable:
Strava
n°668916
RomainG
Posté le 02-12-2002 à 21:02:52  profilanswer
vi tu laisses comme c'est :)
si c ke dans 3dmark entre nous ... c pas dramatique :)
sinon essaye de montrer un peu le vddr ou un peu plus le Vcore
mais bon :)
kestion conne ?
vu que bon.. avec +5Mhz au FSB c pas enorme komm on dirai
tu as testé sans overclocking
nan paske sinon j'ai trouvé un autre coupable bien plus fréquent pour le blue screen :)
n°668950
reivax59
Posté le 02-12-2002 à 21:09:45  profilanswer
sans o/c le pc est rock stable :sol:
mais +5 en fsb c pas le bout du monde qd m!!!
vais monter un peu plus le vcore (1.825?1.85?), le vddr étant déjà à 2.63.
ça peut venir de mon o/c de gf3ti200@230/500? la carte prendrait pas cet o/c avec un fsb de 138?je pense pas :heink:
PS : et c pas que pour 3dmark... heureusement encore! ;)
Strava
n°668976
RomainG
Posté le 02-12-2002 à 21:16:22  profilanswer
essaye 1,85 de Vcore
on verra bien......
mais kan mm il est compliqué ton PC ;)
pour 5 mhz :)
alala
n°669002
reivax59
Posté le 02-12-2002 à 21:29:31  profilanswer
d'autres suggestions? :bounce:
Strava
n°669186
reivax59
Posté le 03-12-2002 à 07:39:57  profilanswer
ma ram (de la nanya 2700) étant réglée en ultra ds le bios et tournant @333, si je la baisse à 266 je devrais normalement avoir plus de chance de pouvoir grapiller qq mhz, non? :bounce:
Strava
n°669201
krapou
Posté le 03-12-2002 à 10:00:54  profilanswer
y'a pas écrit aussi que ça a provoqué une boucle infinie ???
parce que ça je connais bien...
et les symptomes sont là...
par contre je savais pas que ça pouvait venir d'un changement de FSB
n°669215
spliffkill​er
Posté le 03-12-2002 à 10:42:04  profilanswer
reivax59 a ecrit :
faut baisser tes timings deja pour commencer a monter. au oin tu verras la limite. tu dis que t'es en ultra comme reglages, ça doit surement etre 2-2-2-5-2. passe en 2.5-3-3-6-3 et retente.
Athlon XP1700+ JIUHB 0306 forever...
n°669261
reivax59
Posté le 03-12-2002 à 12:37:06  profilanswer
en plus ma ram est désynchronisé du fsb... donc mon fsb de 138 n'a pas d'influence sur ma freq de ram@333
vais baisser les timings qd m, mettre tt ça en normal.
Message édité par reivax59 le 03-12-2002 à 12:37:45
Strava
n°669268
mougwai
I.C.A.
Posté le 03-12-2002 à 12:57:10  profilanswer
si ca influe, t'as ram n'est plus a 333 mais a 343
les vidages memoires sont les symptomes d'une memoire trops pousses, en general lorsque ca vient du proc c'est soit ca freeze soit ca boote pas.
je te conseille pour commmencer de regler les timings by Speed, de mettre ta ram a 266 comme ca elle sera synchro avec le fsb.
et a partir de la tu augmentes le fsb pour connaitre la limite de ton proc, sachant que tu ne seras pas limite par ta ram. et apres tu pourras pousser ta ram
n°669276
reivax59
Posté le 03-12-2002 à 13:21:01  profilanswer
oui c ce qsue je pensais.
vais passer ma ram @266 (ds le bios réglages "by spd" ou "266"?)
vais mettre ma ram en normal (réglage bios "normal/turbo/ultra)
vais augmenter le fsb de +5 puis de 1 en 1
Strava
n°670254
reivax59
Posté le 04-12-2002 à 17:42:49  profilanswer
une question
si ds le bios je règles ma ram@266 ou 333 et non "by spd", l'augmentattion du fsb n'a pas d'incidence???donc normalement pas de plantage, puisk la mem reste @ sa frequnece par défaut! :??:
Strava
[HELP NEEDED]overclocker memoire cgrad memoire et waterblock GPU ...
Overclocking MémoireRésultat mémoire Sandra décevant voire anormal
[Rad Mémoire] artic adhesive indispensable ?abit AT7-max2 timings mémoire : recherche infos complémentaires
prob timing memoire ?Rad de chip mémoire de CG
ASUS V8420 Deluxe, Pas de rad sur la mémoire !Radiateur Mémoire (DDR et carte Graphique) utile ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : o/c amenant un vidage de la mémoire physique??? kesako
