9145 connectés
  A7V8X qui tient pas le 166 ?
n°673336
leto
Posté le 08-12-2002 à 12:50:37  profilanswer
Voila , j'ai une A7V8X-SRL bios 1010 avec un Athlon thunderbird 1400, donc avec les ponts délockés .
Et j'ai aussi 256Mo de DDR PC3200 simple face avec puces Winbond 5ns .
En fait j'aimerais simplement avoir mon thunderbird en 8.5*166 ou en 7*200 .
Mais :
10.5*133 DDR266 > ca marche
10.5*133 DDR333 > ca marche donc la ram supporte les 166Mhz
10.5*133 DDR400 > ca marche donc la ram supporte les 200Mhz
5.5*133 DDR400 > ca marche donc les coeffs sont bien libres ...
Mais si j'essaie de mettre un bus CPU autre que 133Mhz , pas de reboot, et ce quelque soit le voltage que je mets pour le proco ou pour la ram :(
Donc si quelqu'un peut m'expliquer ce mystere :/
Message édité par leto le 08-12-2002 à 18:54:01
n°673368
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 08-12-2002 à 13:05:14  profilanswer
kel freq t PCI AGP ?
n°673380
leto
Posté le 08-12-2002 à 13:27:01  profilanswer
Qd on mets le bus à 200 , la carte mere mets un PCI hors norme ok .
Mais en 166 normalement , l'A7V8X mets bien 33Mhz pour le PCI , et , je suppose , 2*33Mhz pour l'agp :??:
J'y comprends plus rien moi a cette carte en tt cas =(
n°673392
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 08-12-2002 à 13:58:49  profilanswer
j aime bien le "normalement"
asus kaka :vomi:
ta esayer avec des freq inferieur a 166 ?
n°673401
leto
Posté le 08-12-2002 à 14:06:13  profilanswer
asus kaka :vomi:
Non , pas eu le tps encore .
En fait je dis "normalement" , car y'a marqué "166/33" ... Et puis le KT400 il supporte les multiplicateurs associés à un bus de 166 qd meme ...
n°673663
leto
Posté le 08-12-2002 à 18:48:16  profilanswer
Et puis pourquoi elle me mets 2V réels pour le CPU alors que je demande 1.75V dans le bios :??:
Parcqu'un TB1400 à 2V , ca chauffe pas mal :/
Message édité par leto le 08-12-2002 à 19:53:40
n°673767
leto
Posté le 08-12-2002 à 21:04:17  profilanswer
Bon , elle tient 140Mhz de bus , avec mémoire à 140mhz, c'est un bon début .
n°673956
leto
Posté le 09-12-2002 à 07:03:47  profilanswer
BIOS 1010 si ca peut aider .
n°673994
kingjul
Posté le 09-12-2002 à 10:42:53  profilanswer
a7v8x gold - XP 2200@2800+ - 512 PC3200 - GF 4TI4600 - Tower Koolance
ai un XP 2200 (fsb 133) que j'ai mi a 166 et ca passe sans probleme.
mais c vrai moi aussi g des blemes de lecture de voltage ...
elle est bizare cette carte mais elle est assez stable.
n°674188
leto
Posté le 09-12-2002 à 17:25:15  profilanswer
Ouai pour le moment j'ai aucun probleme de stabilité, manquerait plus que ca =|
n°674298
re burst
Posté le 09-12-2002 à 18:43:08  profilanswer
Pour le 2V au lieu de 1.75V dans le bios:
la carte mere est équipé d'un jumper "overvolt" ki justement augmente le voltage de 0.2 ou 0.3 V par rapport à la tension indiqué dans le bios.
chez moi g un XP1800+ Axda ki a pris le bus166 sans broncher (ça fait plaisir) plus de 1900Mhz.
Mais pour l'oc le top c les P4+ i845x avec l'option pour fixer les bus AGP/PCI...
n°674497
leto
Posté le 09-12-2002 à 20:45:13  profilanswer
Je vais regarder, j'avais pas pensé au jumper overvolt !
Et Sinon , la ca tient 160 de fsb ... Mais tjours pas 166 :(
n°674499
leto
Posté le 09-12-2002 à 20:47:14  profilanswer
Et en effet, c'est le jumper overvolt !
Donc un probleme en moins deja .
n°675595
leto
Posté le 10-12-2002 à 21:49:19  profilanswer
A priori la ca a l'air de tenir le 166Mhz de bus :??:
La carte mere refusait de booter direct après le changement dans le bios, mais un reset et hop ca marchait , et ca a l'air stable ... par contre 57° en full :/
n°675665
re burst
Posté le 10-12-2002 à 23:04:53  profilanswer
ça reste un tbird 1.4 donc c chaud
n°675671
YodaNC
Posté le 10-12-2002 à 23:13:07  profilanswer
c l'alim
avec une enermax 300w je passai pa les 150 ou 160 de fsb mai avec une antec je faisais du 180 facil sur une a7v333
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°676232
leto
Posté le 11-12-2002 à 18:47:05  profilanswer
YodaNC a écrit :
c l'alim
Arf merde :/
Enfin ca passe, mais j'ai un probleme de reboot , ca reboot pas je suis obligé de faire un reset a chaque fois .
En revanche pour booter pas de probleme :??:
A7V8X + XP2100 + DDR 400 CL2 blok a 145 fsb[HELP][A7V8X] Pb de DDR score minable sous sandra 2003 ??
comment OC une ASUS A7V8X et un amd 2100XP avec DDR 400O/C sur KT400 (A7V8X) : XP2100+ ou 2200+ ?
Aux possesseurs d'A7V8XASUS A7v8x
a votre avis athlonxp 1600@2000 (10.5*190) ca tient avec de la corsairRefroidissement logiciel Athlon XP sur Asus a7v8x (KT 400)
Problème Overclocking A7V8XA7V8X KT400 , je teste !
Plus de sujets relatifs à : A7V8X qui tient pas le 166 ?
