5118 connectés
SK6 AX7 SLK800
n°581519
Guish
On est enfermé dehors ...
Posté le 20-08-2002 à 14:15:50  profilanswer
ca vo le coup  :??:
Message édité par Guish le 20-08-2002 à 23:31:42
n°581521
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 14:18:13  profilanswer
Guish a écrit a écrit :
ca vo le coup  :??:
je te dirai ca soit auj soit demain
quel gain il y a
n°581525
titi14518
Posté le 20-08-2002 à 14:22:06  profilanswer
il est facile a monter ce slk800 sur une 8k3a ???? + ou - k un AX7?? parait que faut rajouter des coussinets sur le proco :??:  :pt1cable:
n°581527
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 14:23:37  profilanswer
ouaip + simple que lax7 ou il faut faire gaffe aux condos
n°581528
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 14:24:05  profilanswer
lol tu rajoutes rien sur le proc
tu peux le faire et apres tu crames le proc
n°581655
Guish
Posté le 20-08-2002 à 15:50:04  profilanswer
quel gain il y a
okay  :love:
n°581659
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 15:51:06  profilanswer
c bon jai le slk800 devant moi
je v tester dici ce soir
je remplace un ax7 par un slk800
je pourrai te dire le gain
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 15:51:27
n°581665
Guish
Posté le 20-08-2002 à 15:54:11  profilanswer
nikel !! exactement ske je voulai  [:shurik_tt_bis]
n°581667
titi14518
Posté le 20-08-2002 à 15:56:10  profilanswer
idem :D  c cool ca
n°581671
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 20-08-2002 à 16:00:08  profilanswer
comme moi avec ma 8k3a+ lool
j'ai voulu monter mon aqua moded j'ao galere comme un chien pour le faire  :sweat:  ca rentrai mal et si j'essayais d'incline un peu plus bam les condo riskaient de casser :/
y sont marketing chez epox : les gens nikent les condos en installant le rad et doivent en racheter une new loool
n°581679
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 16:07:25  profilanswer
ca sera le meme ventilo quil y a sur l'ax7 donc on verra le gain reel
2 fois le meme ventilo = thermaltake 46CFM 27db
n°581680
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 16:08:07  profilanswer
demain ou apres demain je le test avec un 2200+
n°581730
Guish
Posté le 20-08-2002 à 16:47:12  profilanswer
premier test premier test  :bounce:
n°581735
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 16:51:26  profilanswer
je v deja tester le slk800 sur la 2e config pour voir le gain face a un sk6 60mm
jai que du Thermalright chez moi
4 ventirad Thermalright
n°581738
Guish
Posté le 20-08-2002 à 16:55:59  profilanswer
 :pt1cable:
n°581743
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 17:04:46  profilanswer
 :pt1cable:
c parti
jai foutu le slk800 + 80mm a la place du sk6 + 60
on va comparer les temperatures et le gain
apres plus tard ca sera face a l'AX7
vu que l'ax7 ira sur la 2e config on pourra voir un comparo inedit
SLK800 VS AX7 VS SK6
Made by cpulloverclock  :)
n°581744
Guish
Posté le 20-08-2002 à 17:05:32  profilanswer
:love:
n°581749
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 17:08:00  profilanswer
bon pour linstant (je ne sais pas si la temp sest stabilise sur lautre config mais gain = 19° face au sk6 qui avec cpustabilty pendant  2h25 av eu comme plus haute temp 76°
temp la plus elevee pour linstant = 57
la temp ambiante a 0.2° pres est la meme
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 17:09:11
n°581750
Guish
Posté le 20-08-2002 à 17:08:41  profilanswer
;) rulez  :ouch:
n°581762
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 17:15:43  profilanswer
tjs 57°
donc 19° de gagne entre le sk6 et slk800
n°581763
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 17:16:19  profilanswer
record battu
57 en full full avec rien que lui comme ventirad dns la tour  + proc a 2.1-2.15v + 1710Mhz
n°581769
Propane
Posté le 20-08-2002 à 17:26:06  profilanswer
Héhé, le comparo est pour bientôt, mais chuuut ! :D
n°581771
Guish
Posté le 20-08-2002 à 17:32:23  profilanswer
Bientot le Clash
http://www.nokytech.net/images/dossiers/slk-800/Thermalright_AX-7base.jpg VS http://www.nokytech.net/images/dossiers/slk-800/Thermalright_SLK-600_front.jpg
http://www.uniquehardware.co.uk/server-smilies/ups/unknown/lsvader.gif :D
Message édité par Guish le 20-08-2002 à 17:32:35
n°581797
magnum gts
Posté le 20-08-2002 à 18:13:58  profilanswer
c parti
Pourquoi inedit??ca fait un moi qu'il est sorti  le slk800 et 6 mois l'ax7
j'ai eu les deux rad :10° d'ecart en faveur du slk800:o
Message édité par magnum gts le 20-08-2002 à 18:19:01
n°581822
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 18:40:48  profilanswer
tas deja vu un test du slk800 face au sk6
yen a peut etre que ca interesse
n°581826
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 20-08-2002 à 18:44:29  profilanswer
Une idee de diff par rapport au volcano7+ en mode low avec un slk-800 + ventilo 34cfm 30db ?
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
n°581827
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 18:44:49  profilanswer
Bon alors
Config :
1700+@1700MHz
Epox 8K3A
Sonde externe
Vcore a 2.15v
Cpustability Test 6.0
SLK800 + 80mm Thermaltake 46CFM 27DB
AX7 + 80mm Thermaltake 46CFM 27DB
SK6 + 60mm Delta 37.6CFM 46.5DB
Temp ambiante 23.8°
Aucun autre ventilo dans la tour
Jai pris les temp les plus hautes et elle ne variait que du'1°
SK6    AX7    SLK800
76°     61°       57°
Voila le vainqueur quasi sans surprise est le SLK800
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 19:15:50
n°581833
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-08-2002 à 18:54:02  profilanswer
je peux ajouter en perso:
Tbred 2200+ @ 1836Mhz / 1.675V
49°C sous seti avec un AX7+enermax@2750tpm (ie ~ silencieux)
Message édité par Oxygen3 le 20-08-2002 à 18:54:13
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°581835
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 20-08-2002 à 18:58:14  profilanswer
bon alors
config :
1700+@1700MHz
vcore a 2.15v
temp ambiante 23.8°
aucun autre ventilo dans la tour
SK6    AX7    SLK800
76°     60°       57°
voila le vaiqueur quasi sans surprise est le SLK800
Tiens une question sur kelle mobo ? f1 sonde interne ou externe de l xp ?
n°581838
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 19:00:28  profilanswer
epox 8k3a et sonde de la mobo donc externe
n°581840
Azrael_Baa​l
Hasta siempre !
Posté le 20-08-2002 à 19:01:37  profilanswer
ok merci
refroidi kand meme moins ke ce ke je croyai le sk6
Dommage ke ta pas un slk-600 pour voir la diff ossi  ;)
n°581845
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 19:04:08  profilanswer
ok merci
ouaip
sinon le slk800 est + petit que l'AX7 mais il est aussi f pour les ventilos 80 mais nempeche le 80 depasse de chaque cote
je sais psa si je bouche ce qui depasse pour que lair aille que sur le rad mais dun cote lair chaud part aussi par la
n°581846
magnum gts
Posté le 20-08-2002 à 19:05:40  profilanswer
ouaip
J'ai essayé avec un adaptateur 80->60 et c'est pas fameux :(
n°581850
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 19:08:04  profilanswer
non jai regarde avant de mettre le 80mm et sur les photos des tests on voit aussi que le 80 depasse
les sites ont de meilleurs resultats avec un 80 quavec le 60
si tas un 60 je te conseille de foutre un 80
Message édité par cpulloverclock le 20-08-2002 à 19:08:17
n°581865
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 19:16:00  profilanswer
Bon alors
Config :
1700+@1700MHz
Epox 8K3A
Sonde externe
Vcore a 2.15v
Temp ambiante 23.8°
SK6    AX7    SLK800
76°     61°       57°
n°581900
titi14518
Posté le 20-08-2002 à 19:48:44  profilanswer
tu le trouves ou le thermaltake 80mm 46CFM 27Db :??:  :??:
c est meilleur que les noiseblocker S4  :ouch:  :
UltraSilentFan S4 RETAIL 18/22/32dB, 24.8/30.7/44.3 CFM
n°581902
cpulloverc​lock
Posté le 20-08-2002 à 19:51:01  profilanswer
c trop silencieux
sur wsn-tec
en f il passe jamais a 53CFM et 39db c ca qui est fort
il reste tjs a 27db
n°670397
jo_popo
aka Kalonji
Posté le 04-12-2002 à 20:43:52  profilanswer
c trop silencieux
sur wsn-tec
il reste tjs a 27db
tu penses ke slk800 + thermaltake 80mm 46CFM 27Db cai le meilleur couple rad + ventilo ??
paske je vé me prendre un slk800 mé je sé pas koi mettre dessus...
Tout ce qui monte redescend un jour ...
peut on moded l'AX7 avec un 92 sans adaptateur??ou trouver thermalright slk800
montage ventilo sur slk800Performance sur Xp2000+ Ax7 ou Slk-800 ?
thermalright slk800slk800
Rad Ax7ThermalRight AX7 suce ou aspire ???
AX7 et k7s5a ca passe?Besoin conseil : ThermalRight AX7 ou volcano 9 ou 7 ?
Plus de sujets relatifs à : SK6 AX7 SLK800
