4154 connectés
  Air Cooling
  Sonde de la 8k3a : a l'ouest!!!!!!
n°664623
stratocast
Posté le 27-11-2002 à 20:32:44  profilanswer
quand j'avais mon TB dessus, la temp que j'avais etait approximativement "normal" (en gros entre 40 et 50 avec aqua+S2)
j'ai mis un 2200XP et je me retrouve avec une temp de 70° en idle!!!
je veux bien que ce soit la sonde interne (peut etre??) mais le XP en 0.13 est sensé chauffer bcp moins que le TB non??
donc d'apres vos experience, qu'elle est la temp reelle d'un xp à 70° sur cette mobo??? merci de vos reponse, car j'ai peur d'oc now.
j'ai essayer a 2Ghz et je me retrouve a 85°!!!!
n°664625
@poppof
Posté le 27-11-2002 à 20:33:28  profilanswer
faut enleve 20°
n°664626
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 27-11-2002 à 20:34:31  profilanswer
essaye la sonde winbond 2  2n3904
edit:  de MBM5  :D   ;)
Message édité par Learn le 27-11-2002 à 20:35:11
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°664628
maui
Posté le 27-11-2002 à 20:35:26  profilanswer
j'ai eu le meme pblm, fo prendre la derniere version de MBM et choisir la sonde winbond2 avec plein de trucs apres :D (winbond 2 diode xxxxx)
n°664629
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 27-11-2002 à 20:35:42  profilanswer
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°664630
maui
Posté le 27-11-2002 à 20:36:02  profilanswer
grillaid :sweat: :lol:
n°664641
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 27-11-2002 à 20:41:35  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
D'abord: 25°C
Puis: 0°C
Ensuite: -1°C
Revient: 0°C
Trop bien [:dawa]
a utilisé avec ds t-bred uniquement
n°664652
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 27-11-2002 à 20:45:29  profilanswer
bah ça marche pas bien avec mon Athlon4: là il dit 9°C. :d
ouai  je sais, j' ai 4/5 ° avec au lieu de 28/29
avec mon 1600+ palomino
Message édité par Learn le 27-11-2002 à 20:46:02
n°664657
@poppof
Posté le 27-11-2002 à 20:47:37  profilanswer
sinon il faut mettre le bios 2719
n°664668
@poppof
Posté le 27-11-2002 à 20:51:19  profilanswer
avoior la vraie temp avec les tbred soit 20° de moins! :jap:
n°664688
stratocast
Posté le 27-11-2002 à 21:00:08  profilanswer
merci de vos reponses
j'ai teste avec la winbond 2n3904 et maintenant l'affichage switch entre 52° et la temp que j'avais, c a d 72° (j'ai pas precisé, 72°, c'est aussi la temp donné par mon bios...)
52° ca me parait plausible, pourquoi pas.
mais est ce une temp relever par la diode interne du cpu??
bon en tout cas je teste avec la tte derniere version de mmb pour voir si ca regle le pblm de l'affichage qui switch entre les 2 temp.
n°664725
stratocast
Posté le 27-11-2002 à 21:23:12  profilanswer
bon j'ai installe la derniere version (en prenant soin de desintaller l'autre) et ca regle le pblm du switch de l'affichage.
par contre, avec cette nvelle version, des que mbm se lance, coolmon se ferme automatiquement et meme si je le relance, il se ferme tant que mbm est ouvert?????
sinon vous me confirmer que les 52° obtenue avec la winbond 2nxxx est bien une temp interne??
  Air Cooling
Sonde thermique externeSonde thermique externe
Sonde de température sur la Leadtek A250 TD LE ?!?Sonde thermique Lian li
quelle sonde choisir pour la bonne temp (xp+8k3a) ?Suma SE TI4200 64 : sonde T°
Sonde senfusonde morte? heink
Sonde température dans HDD ??Help ! Où et comment fixer la sonde d'un Volcano 9 ?
Plus de sujets relatifs à : Sonde de la 8k3a : a l'ouest!!!!!!
