7979 connectés
AX7 ou PAL8045
n°676816
leto
Posté le 12-12-2002 à 13:15:49  profilanswer
Voila , j'ai 2 radiateurs en ma possession :
Un Thermalright AX7 , et un ALPHA PAL8045 .
Etant donné que l'installation du PAL8045 est assez laborieuse, je prefere demander plutot que de le désinstaller pour rien .
Donc, pour aller sur un tbird 1400 @ 166*8.5 & 1.8Volts , lequel sera le plus performant a votre avis, couplé a un Noiseblocker S3 ?
Mes tests semblent montrer que l'AX7 est plus performant, mais je suis pas sur d'avoir bien monté le pal ;)
Donc si quelqu'un a une experience a faire partager .
n°676844
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 12-12-2002 à 14:43:33  profilanswer
Confirmation AX7 Pour avoir eu les deux, j'ai pas hésité longtemps pour savoir lequel mettre sous mon Papst... 6° de plus avec le Pal...
n°676846
leto
Posté le 12-12-2002 à 14:46:26  profilanswer
C'était avec quel proco ? Ca confirme ce que je pensais ... Merde je vais devoir désinstaller mon PAL :(
n°676849
alkurun
Posté le 12-12-2002 à 14:50:53  profilanswer
XP 1600 (1400mhz) o/c 1733 (165+10.5)
49° en full   :love:
n°676850
leto
Posté le 12-12-2002 à 14:55:14  profilanswer
49° en full   :love:
Ouai , c'est ce que j'avais avec un TB 1400@1.8V
J'ai 61° en full avec le PAL ... bon je vais changer ca ... fais chier la fix du pal , obligé de démonter :/
n°676851
Dkiller
Posté le 12-12-2002 à 14:55:42  profilanswer
Je vends un AX7 en parfait état si sa interresse quelqu'un  :whistle:
35? fdpin
n°676854
aspegic500​mg
Posté le 12-12-2002 à 15:01:30  profilanswer
49° en full   :love:
Tu as koi comme ventilateur sur ton pal? :heink:
Sur un XP1600+@2000+ (1667MHz) voltages d'origines
Avec un PAL8045 + S2 en 7v (donc 11dB :sol: )
Dans un petit boitier chargé et tres mal ventilé (un seul S2 en 7v derriere)
44° en full :D
n°676855
aspegic500​mg
Posté le 12-12-2002 à 15:02:16  profilanswer
35? fdpin
avec ou sans ventilo? :??:
Ca me semble pas cher ;)
n°676941
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 12-12-2002 à 17:02:14  profilanswer
mal monté  :pfff:
mon T bird 1400 o/c a 1540 a 1.85 avec un S4:
42 en idle et 48 en full de chez full en general 46° kan je sortais d un jeu.
C un tres bon cooler fo juste bien le monté. Perso je le montais kom un waterblok avec des vis plus longue sur ressort direct passant ds la cm avec ecrou en dessous. Paske les ecrou en plastol c po top :/
La avec mon water cooling au meme freq je suis a 32 en idle et 36 en ful TROP BON  :love:
n°677087
mac fly
Posté le 12-12-2002 à 18:20:10  profilanswer
Le pal8045 tu l'as monté en souffle ou extraction ?
->sur une machine o/c utilisant un vcore élevé, le pal8045 donne des résultats nettement meilleurs en souffle...(g suffisamment testé pour en arriver à cette conclusion: la différence est flagrante sur ma config avec un vcore de ~2V)
n°677208
aspegic500​mg
Posté le 12-12-2002 à 18:59:32  profilanswer
Moi j'arrive a quelque chose de pas mal en extraction avec un S2 car maintenant j'ai un boitier TTGI avec un ventilo en blowhole sur le coté qui extrait l'air de la tour a quelques centimetres de mon S2 qui aspire l'air du PAL! :sol:
Un de ces quatres faudra que je fasse des tests en mettant le ventilo delta d'origine(genre 46dB mais souffle autant que mon seche cheveux) :sarcastic:
n°677288
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 12-12-2002 à 19:35:02  profilanswer
ax7 mieux
le pal 8045 est moins bien si tu veux mettre un ventilo qui débite beaucoup,sinon dans des conditions normal(40/45cfm) moins 2 a 3° avec ax7,qui de plus,est moins chiant a installer
n°677372
alkurun
Posté le 12-12-2002 à 20:49:38  profilanswer
44° en full :D
Bah ouais mais moi il est à 1.85v sinon boot pas.. Le papst c'est celui là :
http://www.wsn-tec.fr/p1638.html
12 db et 2 autres pareils dans le boitier avec une Antec true power 380  :love:
Je  :sleep:  peinard avec ça... Gédi (un peu sur les parois), rad Zalman sur le chipset et Zalman ZM80HP sur la CG @225/510
J'ai un PC silencieux sans aucunes concesssions sur les perfs...(cf topic Zetortue  ;) )
Pal8045 sur un p4 c possible?Mettre un adapt 80/120 sur un AX7...
-*( Ax7 + 120mm resultats )*-alpha pal8045 sur P4
SK6 AX7 SLK800peut on moded l'AX7 avec un 92 sans adaptateur??
Performance sur Xp2000+ Ax7 ou Slk-800 ?Rad Ax7
ThermalRight AX7 suce ou aspire ???AX7 et k7s5a ca passe?
Plus de sujets relatifs à : AX7 ou PAL8045
