5310 connectés
S2 box et S2 OEM
n°665411
jenner
Posté le 28-11-2002 à 17:51:08  profilanswer
Qu'est ce qu'il y a de plus dans la version box ?
Quel est le type de connexion de ces ve,tilo. grosses prises molex ou petites prises et combien de broche dans ce dernier cas ?
n°665429
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-11-2002 à 18:10:44  profilanswer
ds la box ya des vis pour le fixer et l adapt 7v
edit pour les prise c sur 3broche C type CM
Message édité par VW Seb le 28-11-2002 à 18:11:05
n°665437
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 28-11-2002 à 18:31:06  profilanswer
J'ai reçu mes s2 box aujourd'hui !  :pt1cable:  Il y a deux rallonges: l'une normale et l'autre avec un raccord sur le fil rouge. Je suppose que la seconde permet de passer en 7 volts.  :??:  Je croyais pourtant qu'il fallait inverser jaune et rouge pour modifier le voltage... Donc c'est pas ça ?
n°665451
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 28-11-2002 à 18:35:54  profilanswer
fo juste mettre l'adap 7v pour avoir du 7v... le fait d'inverser les fils c génial pour cramer ton alim
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°665466
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 28-11-2002 à 18:43:48  profilanswer
Ok mais l'adaptateur 7v c'est donc la rallonge sur laquelle il y a un raccord sur le fil rouge ?
n°665529
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 28-11-2002 à 19:33:11  profilanswer
Il doit y avoir une résistance pour passer en 7V c'est tout...
n°665679
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 28-11-2002 à 20:50:13  profilanswer
Ben t'essayes, s'il fait moins de bruit il est en 7V...  :p
n°666045
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 29-11-2002 à 01:50:55  profilanswer
C'est fait, mais c'est plus au niveau du souffle qu'au niveau du bruit qu'on sent la différence !  :wahoo:  Excellents ses s2 ! Et en plus, le cpu est mieux refroidi avec le s2 à 12v qu'avec le thermaltake d'origine sur mon silent viking: incroyable ! (3 à 4° de moins).
n°669372
thonain
Posté le 03-12-2002 à 15:26:29  profilanswer
c moins bruyant que le ventilo du silent? combien de Db il fait en normal et en 7v?
n°669489
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 03-12-2002 à 18:37:44  profilanswer
Silent viking 12v=23db
S2 12v=19db
S2 7v=11db
Carte mère OEM[BOX] vs [OEM] -> malades de l'o/c c par ici !!! [AMD]
P4 box ou OEM ?Overcloking radeon VIVO OEM, c'est quoi le max chez vous ?
Transformer une R8500 OEM en BOX, Voltage mod, c'est ici !!Tb 1.4 en Box ou en Oem pour l'O/c
Flashage ROM DDR ViVo OEM vers Boite ou +MSI K7T OEM = Pas d OC ???????????
Quelle frequence pour une radeon 32SDR en OEM???O/C d'un radeon 32SDR OEM?
Plus de sujets relatifs à : S2 box et S2 OEM
