9791 connectés
fsb? SSE ? help
n°663832
netdaq
Posté le 26-11-2002 à 23:46:10  profilanswer
svp il faut un debut a tout soyez indulgent et merci davance
c koi  par ex 50°c en iddle- le fsb et comment on peut traffiquer avec le coeff et le fsb pour oc un cpu- ca veut dire
koi  L2 L1 et les SSE activées bref moi g debute et g plane
merci si il y aurait 1 personne pouvant maider c serait cool et g pourrait au moins consulter les archives de ce forum en comprenant quelque chose
netdaq
n°663866
Posté le 27-11-2002 à 00:08:12  answer
faut qu'on fasse un bouquin
l'o/c pour les nuls [:turk182]
sinon pour trouver reponse a tes question recherche un peu si tu trouve pas reviens ici :)
n°663893
netdaq
Posté le 27-11-2002 à 00:39:35  profilanswer
chercher g chercher mais tu vois justement c etait pour eviter
ce genre de reponses k g chercher et en + sur ce forum il y a tellement de contradiction entre les mecs kun nul comme moi il a du mal a faire la part des choses mais g suppose ke toi tu as appri tout seul comme un grand
enfin merci c sympa de ta part
netdaq
n°663925
xav14
Posté le 27-11-2002 à 04:54:44  profilanswer
50°C en idle :
temperature d'un processeur quand il ne travaille pas (idle=repos en anglais) car il y a un grande différence de température selon que l'ordi ne fasse rien et par exemple que tu joues a un jeu bien gourmand ou des calculs necessitants un certain temps de calcul.
fsb :
Front Side Bus
La fréquence de fonctionnement d'un processeur dépend de 2 paramètres : le fsb et le coefficient. Le fsb est (en temps normal) la fréquence de fonctionnement de la mémoire (100 pour duron et P4, 133 athlon XP et P4B, 166 athlon XP 2600+ et suivants). Le coefficient multiplicateur lui permet de fixer la fréquence du processeur par rapport au fsb. Par exemple : un duron 800 : officiellement (sans overclock) coeff=8 et fsb=100 ce qui donne 8x100=800. Athlon 1.4 (en version fsb 133) : coeff=10.5 et fsb=133 ce qui donne 10.5x133=1400.
Le coeff est généralement fixé par le fondeur (amd/intel) car c'est ce qui différencie vraiment les processeurs d'une même "gamme". Sur les intel depuis les pentium 3, le déblocage du coeff est impossible/difficile (certains disent y etre arrivé mais jamais réellement vérifié). Sur les amd, en fonction des séries ils étaient débloqués d'origine (selection du coeff dans le bios ou sur la carte mere avec des jumpers). Pour les versions bloquées, le déblocage est assez simple (du moins avec l'arrivée des XP) grace au reliage des ponts L1 (5 paires de contacts a relier deux par deux).
caches L1 et L2 (je suppose que c'est de ca que tu veux parler) :
les mémoires caches des processeurs servent a accélérer les transferts entre processeur et ram. sans rentrer dans plus de détails (je vais pas cracher mon cours non plus :D), ce sont des mémoires statiques (tant qu'elles sont alimentés elle gardent les données telles quelles, contrairement aux mémoires dynamiques (sdram, rdram) qui ont besoin d'être rafraichies) qui peuvent fonctionner a des fréquences beaucoup plus proches de celles du processeur (voire même celle du processeur) et donc fournir plus rapidement les informations dont le processeur a besoin.
sse :
c'est un ensemble d'instructions assembleurs permettant au processeur de traiter des données complexes. par complexe, il faut comprendre que ce sont des instructions qui ne font pas bêtement une addition entre 2 entiers. par exemple, un calcul de racine carrée. en pratique, ca permet aux programmeurs de ne pas avoir a programmer une fonction de calcul de racine carrée et d'utiliser directement celle du processeur, qui sera plus optimisé que n'importe qu'elle fonction qu'il pourrait faire pour calculer un racine carrée.
en espérant avoir été clair.
et n'hésite pas a poser des questions  ;)
Message édité par xav14 le 27-11-2002 à 05:06:12
n°663988
netdaq
Posté le 27-11-2002 à 10:32:36  profilanswer
merci beaucoup pour tes explications detaillees xav14 g pense quavec ca g part deja sur de bonnes bases encore merci
netdaq
n°664840
netdaq
Posté le 27-11-2002 à 22:35:58  profilanswer
pour xav14
ok dapres tes explications g pu comprendre certaines choses au sujet de oc
voila comme g nais pas ose relier les ponts L1 car g vu ke la manip etait assee delicate et ke cetait pour changer le coeff x je crois g donc essaye de jouer avec le fsb g lais augmente a 140 x 12.5 pour un xp2000 c a lair de pas trop chauffe avec mon volcano 9 par contre g pas trop compris si le voltage cpu il fallait y touche ? en tout cas merci
netdaq
n°664968
xav14
Posté le 28-11-2002 à 09:22:30  profilanswer
l'augmentation du voltage permet une stabilisation de l'overclock. par exemple si en augmentant le fsb a 145 tu t'apercois qu'au bout de quelques minutes le systeme devient instable, une augmentation de 0.05 ou 0.1V peut stabiliser le processeur. l'instabilité venait du fait que le courant a l'interieur devenait trop faible par endroit et donc un voltage legerement plus grand permet de "raviver" les signaux.
n°665703
tsukayomi
Posté le 28-11-2002 à 21:00:30  profilanswer
si ca derange pa je v aussi poser une tite question car g encore pa voulu tenter d'o/c mon proc. peut-on toucher au fsb a partir de n'importe kelle carte mere ? et si oui, c bien ds le bios ?
n°665740
xav14
Posté le 28-11-2002 à 21:12:05  profilanswer
oui
oui (sur les cartes mères récentes, cad a partir du p3/tbird)
n°665796
tsukayomi
Posté le 28-11-2002 à 21:52:57  profilanswer
ya FSB ds le titre de l'option ?
n°665802
xav14
Posté le 28-11-2002 à 21:57:18  profilanswer
 [:proy] ca dépend du bios
n°665818
tsukayomi
Posté le 28-11-2002 à 22:05:24  profilanswer
merci a toi xav14  :jap:
PS : je finirai par une derniere question : le fait d'augmenter juste le fsb a une incidence sur les port pci et agp ou c quand oon commence a augmenter le voltage ?
Message édité par tsukayomi le 28-11-2002 à 22:07:30
n°665904
xav14
Posté le 28-11-2002 à 23:01:31  profilanswer
en fait il y a le même principe de coeff multiplicateur mais la c'est diviseur. le pci est censé tourné a 33MHz et l'AGP je sais jamais (66 mais je suis pas sur du tout la :/)donc avec un FSB de 100MHz, le coeff est 1/3, avec 133, 1/4 et avec 166, 1/5.
pour l'overclock processeur (car la vitesse proc et ram peuvent etre différenciés), on par d'une frequence de base (100 ou 133) qui fixent les coefficients. puis on rajoute des MHz. ce qui induit une augmentation de la vitesse du ports pci et agp (ce qui n'est pas forcément appréciés par certaines cartes). par exemple avec un fsb de base de 133 (xp par exemple), coeff 1/4 donc si on augmente a 140, les pci seront a 140/4=35 soit 2MHz de plus. ce n'est pas forcément gênant, ca dépend des périphériques. pour des overclocks plus poussés, cad passé a 166 un XP, il vaut mieux prendre frequence de fsb officielle, cad 166 (officielle = les coefficient pci et agp adaptés)
n°665911
tsukayomi
Posté le 28-11-2002 à 23:08:02  profilanswer
arf g pa vu ke tu mavais repondu ... sinon jaurai pondu ce ki m'etai arriver a la suite. (encore merci)
Help sur OC Asus P4T-533 c avec P4 2.0 ahelp config 8k5a2 (epox) urgent
oC athlon 1200 plz helpHelp 3dsmark 2001se all default
]Dinosaurus[Help me a o/c un pentium 120HELP overvolt proc = message BIOS Press F1 to continue Asus A7V333
PB d o/c !!!! help me please[HELP][A7V8X] Pb de DDR score minable sous sandra 2003 ??
[WC]need help pour installation [ACH] WB pgeo d'occazMon projet FROD !! HELP
Plus de sujets relatifs à : fsb? SSE ? help
