4727 connectés
FSB ???
n°675797
jamboxe
Posté le 11-12-2002 à 09:54:58  profilanswer
De quoi dépend la fréquense FSB ?
Ma situation:
Athlon Xp 2000+ sur une PCcchips M830.
Geforce3 Ti200 128Ram
Lorsque je test avec 3Dmarks SE j'obtiens à peine 6600 point.
Je compare ensuite les resultats online avec même config... ils ont plus de 10000 points    ????
La seul chose qui change c'est leur fréquence FSB, je suis à 66 et eux à 200??? Comment faire pour l'augmenter saxhant que ma carte supporte 200/266 Mhz (d'après le mode d'emploi).
D'avance merci !!
Rmq: Bios est mis à jour...
D'avance merci,
n°675811
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 11-12-2002 à 10:17:28  profilanswer
jamboxe a écrit :
Ma situation:
D'avance merci !!
si t 'as un FSB de 66 au boot tu n'as pas un xp2000+ mais un tbird 800 mhz
vérifie dans ton bios les parametres
3dmark :pfff:
Message édité par zapruder le 11-12-2002 à 10:19:10
n°675837
jamboxe
Posté le 11-12-2002 à 10:46:52  profilanswer
Lors du rapport du bench avec 3Dmarks2001 SE, il me met FSB 66...
Par contre au démarrage j'ai bel et bien Athlon XP2000+...
???Comprends pas ???Je devrais au moins avoir 133, non ??
D'avance merci,
n°676011
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 11-12-2002 à 14:46:32  profilanswer
regarde bien dans ton bios ;)
n°676199
Coin_coin
A pu rien en dessous
Posté le 11-12-2002 à 18:13:25  profilanswer
Prends la notice de ta carte mère...
Tu dois avoir un jumper ou des switchs qui te permettent de régler la fréquence de ton FSB (Front side bus).
La fréquence du proco est égale au coefficient multiplicateur fois la fréquence du FSB...
Admettons qu'un XP 2200+ soit cadencé à 1800 Mhz, avec un FSB de 133, ça donne  133X13.5 = 1795,5 soit à peu près 1800 Mhz.
Alors si tu fais en 66 Mhz, ça veut dire que ton proco est cadencé à 900Mhz seulement... Et là c'est vrai que ça fait pas tip-top sur 3DMark :lol:
Si t'as pas la notice de ta carte mère voit dans le bios, (mais ne modifie QUE le FSB), ou encore directement sur la carte, si tu as de bons yeux et la foi. :)
EDIT: je dis que le fsb, parce que sur l'Abit de ma mère, lorsque le switch de la mobo était à 100 Mhz, dans le bios, si je voulais passer en 133, c'était avec les ports PCI et AGP...
Et alors là tu prends de certains risques... Voir même des risques certains... ;)
Message édité par Coin_coin le 11-12-2002 à 18:15:55
Gigabyte 7VAXP (KT400) et XP2000+ --> FSB 333???Quel FSB max atteignez-vous sur une A7N8X ?
FSB max stable avec une Abit KD7 ?Désynchro FSB CPU / Fréquence Ram sur système DDR.. (Epox 8KHA+)?
Soft pour augmenter FSB sous windows pour CM A7V333Peut-on augmente la capacite de la ram en FSB si on augmente son volt?
FSB et CoefComment oc mon xp1800+?FSB?
Mon EPOX 4G4A s'emmêle les pinceaux dans les FSB !!!!pb de FSB
Plus de sujets relatifs à : FSB ???
