10043 connectés
  Air Cooling
  Augmenter le voltage sur les ASUS
n°655704
ReplayMan
Posté le 17-11-2002 à 03:11:41  profilanswer
Sur les ASUS A7N8X & A7N266, le voltage est limité à 1.85v.
Est-il possible de monter à 2v avec une modif dans le bios ou sur la mobo ?
n°656131
ReplayMan
Posté le 17-11-2002 à 17:40:35  profilanswer
Après de nombreuses recherches, je n'ai pas trouvé de solution  :cry:
Je vais rester à 2,1Ghz avec mon 2200+ en attendant une solution...  ;)
n°656372
nemohp
Adepte du provisoire permanent
Posté le 17-11-2002 à 20:30:56  profilanswer
g une a7n-c et je c pas non plus comment monté au dessus de 1.85 v (elle monte a 1.92 sur le réglage 1.85 mais bonc pas grave !!!!) avec mon athlon xp 1800 +
un coup g trouver la modif, por ma carte et apres je croyais avoir sauvegarder la page mais en faite j'avais mal fait
et depuis je retrouve plus le lien :non:   :cry:
donc aidez noussssssssssssssssssssssssssssss       :ouch:
n°668646
delight
Posté le 02-12-2002 à 18:26:26  profilanswer
VMOD pour A7N8X, par contre si vous pouvez m'aider pour comprendre le composant utilisé, je suis un novice en la matière. :p
impossible de le trouver sur radiospare ( c sur kan on sait pas ce kon cherche...)
http://www.xtremesystems.org/forum [...] eadid=5167
~°_°~
n°669373
ReplayMan
Posté le 03-12-2002 à 15:31:27  profilanswer
Ce sont des potentiomètres de 25k et 15k ohms.
Je vais peut-être pas tarder à essayer ...
n°669385
mougwai
I.C.A.
Posté le 03-12-2002 à 15:48:16  profilanswer
mais il y a pas le jumper overvolt sur l'a7n8x ?
n°669452
ReplayMan
Posté le 03-12-2002 à 17:36:15  profilanswer
non. malheureusement.
Mais peut-être quelqu'un sait-il si le jumper n'y est pas, mais les connecteurs du jumper si ? Il suffirait de les relier ?
n°669726
delight
Posté le 03-12-2002 à 21:58:06  profilanswer
Replayman, j'ai cherché chez radiospares.fr avec le mot clef potentiometre, rien. :(
Tu sais pas ou je peux trouver ces produits enligne stp ?
en plus je suis sur que ce coute une misere... :fou:
~°_°~
n°670048
ReplayMan
Posté le 04-12-2002 à 12:32:56  profilanswer
Menu "Passifs et sous-ensembles" / catégorie "Resistances et potentiomètres" / "potentiomètres monotours"
Après y'a plus qu'à chercher. (je n'ai aucune idée de la puissance admissible nécessaire - mais à mon avis un pas cher doit être suffisant)
n°670091
delight
Posté le 04-12-2002 à 13:41:42  profilanswer
si tu te décides sur le choix des composants a prendre, fais-le moi savoir stp, je veux faire la mod mais, novice, j'ai trop peur de faire une connerie si je choisis moi-meme le compo et surtout ses specs.
~°_°~
n°670100
ReplayMan
Posté le 04-12-2002 à 13:50:59  profilanswer
Je pense pas faire la mod tout de suite, vu que je tourne déja à 200x10,5 et c suffisant - je voulais surtout passer les 166Mhz de FSB et en baissant le coef j'ai pu y arriver.
Ce que je peux te conseiller (mais je suis pas électronicien) c'est de prendre le moins cher des simples pistes - en suivant les 25k et 15k - linéaire et vérifier qu'il ne chauffe pas.
A la limite, tu peux le déporter hors d'atteinte de la mobo avec des fils et comme ca si il crame ca touchera pas la CM.
Par contre, fais attention de pas trop descendre leur résistance avant de les essayer, et si tu trouves que des 100k par exemple, tu peux les passer à 25k en testant au ohmmètre.
Autre chose, faut vérifier le voltage réel (voir le dessin sur le post) pour être sur de pas faire de bêtises !
n°670105
delight
Posté le 04-12-2002 à 13:58:22  profilanswer
Ok merci pour tes conseils, je vais aviser grave.
Par contre pour tester le vrai voltage, pô trouvé le "dessin sur le post" ? ou ca stp ? (g l'air d'un con la....qqmm)
~°_°~
n°670120
ReplayMan
Posté le 04-12-2002 à 14:21:10  profilanswer
Voilà :
http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/pin_for_mem_voltage.jpg
avec le fil rouge du multimètre sur ce pin et le fil noir à la masse (là où on visse la CM au boîtier par exemple).
Multimètre en 20volts continu...
 :whistle:  :whistle:  :whistle:  Je pouvais pas résister à traduire les posts suivants.  :whistle:  :whistle:  :whistle:
désolé...
n°670460
delight
Posté le 04-12-2002 à 21:48:55  profilanswer
replayman
tu es ce qu'on appele un mec qui en a :bounce:
mouarf
merci encore pour tes détails  :jap:
~°_°~
n°670543
Altharion
Posté le 04-12-2002 à 22:46:14  profilanswer
voilà, y'a pas plus complet comme récapitulatif des bidouilles sur l'A7N8X  :sol:
(c moi qui l'ai fait avec une photo de ma mienne que j'ai soudée avec amour sans la bousiller  :D )
http://www.altharion.net/images/mods_A7N8X.jpg
n°670615
delight
Posté le 04-12-2002 à 23:58:11  profilanswer
tu le sé altharion
~°_°~
n°670620
ReplayMan
Posté le 05-12-2002 à 00:09:05  profilanswer
Ah là, y'a rien à ajouter :jap:
En passant, merci pour la photo des potars, comme ca on sait lesquels prendre !
n°670664
Altharion
Posté le 05-12-2002 à 01:12:00  profilanswer
Ca doit marcher avec n'importe lesquels, mais moi j'en ai pris des tout petits comme ça en les patafixant sur le bloc ATX comme je l'ai fait je risque pas de les arracher bêtement en branchant les nappes IDE en remontant (j'ai connu une expérience désagréable comme ça sur ma précédente CM  :sarcastic: ) Et tel que c'est fait je peux facilement changer les voltages PC monté car il y n'y a pas de fils de ce côté-là  :)
n°670667
delight
Posté le 05-12-2002 à 01:16:02  profilanswer
ouaip bien vu :jap:
"patafixé" avec koi ?
et la garantie ds tout ca, ta po peur toa qqmm ?
~°_°~
n°670671
Altharion
Posté le 05-12-2002 à 01:21:28  profilanswer
ben patafixé avec de la Patafix©?  :D
http://www.uhu.de/_fr/produkte/praktische_helfer/tac_gelb.jpg
pour la garantie c mal barré, mais en dessoudant proprement ça devrait pouvoir passer  :sarcastic:
n°670687
claps
Posté le 05-12-2002 à 03:14:33  profilanswer
J'ai le meme probleme avec une asus tusl2-c quelqu'un aurait une idée ?
n°670700
okelen
Posté le 05-12-2002 à 07:18:16  profilanswer
Pareil !
n°670766
delight
Posté le 05-12-2002 à 11:03:18  profilanswer
http://www.uhu.de/_fr/produkte/pra [...] c_gelb.jpg
perso j'utilise du scotch double face, tant que la temp dépasse pas les 50° ca tient nickel et ca se nettoie trop facilement avec un solvant doux en cas de retour SAV.
mé bon pour les soudures, la solution que je vois (et teste...) c'est de les remplacer avec des "attaches" en fil de cuivre.
J'ai eu cette idée en voyant comment sont reliés les pins d'un XP2200+ avec le fil de cuivre (pour débloquer le coef), et je me suis dit, mais pkoi je ferais pas la mm chose pour la CM, hmm ?
J'ai testé avec une résistance, le contact est bon, ca tient moins bien qu'une soudure, mais c largement suffisant pour des potards, surtout s'ils sont bien fixés, et ca a l'avantage de permettre un démontage trop facile en cas de soucis pour le SAV... kestenpenses toa ?
~°_°~
n°671058
Altharion
Posté le 05-12-2002 à 19:00:04  profilanswer
si ça tient c très bien, mais moi j'aurais peur que ça bouge et que ça touche la patte d'à côté sur la puce... c tout petit quand même et les pattes sont vachement serrées !
n°671403
delight
Posté le 06-12-2002 à 00:27:21  profilanswer
j'ai oublié : je scotche le fil tendu au max sur le VR de la CM (donc un tout petit bout de scotch hein) avec un ruban adhesif du style industriel, tu vois les rubans "tissus" ?
~°_°~
n°671406
Altharion
Posté le 06-12-2002 à 00:29:04  profilanswer
ah OK... je note cette méthode pour l'avenir, à tenter ;)
n°671414
delight
Posté le 06-12-2002 à 00:37:48  profilanswer
c vrai qu'elle semble un peu barbare cte solution, mais avec un peu d'entrainement on devrait arriver a modder proprement une CM sans la moindre soudure, enfin tant que le mod reste relativement simple.
c cool pour la garantie qqmm en cas de pepin. :sol:
~°_°~
n°671416
delight
Posté le 06-12-2002 à 00:39:27  profilanswer
new driver sasus ?
nf2v116_wxp.zip
je cherche un lien
personne a ca sous la main ?
~°_°~
n°671575
ReplayMan
Posté le 06-12-2002 à 13:53:32  profilanswer
Voilà une idée qu'elle est bonne !!! C'est vrai que là, plus de pb. pour la garantie !
n°671845
PoyPoy323F
The real
Posté le 06-12-2002 à 20:24:50  profilanswer
g une question
vous sauriez comment faire pour augmenter le voltage de ma a7s333 siouplé car le 1.5v me blok legerement(sic) pour l'o/c
"I'm born in a place where you can't survive..."
  Air Cooling
Soft pour augmenter FSB sous windows pour CM A7V333XP 1800+ déjà débloqué sur Asus A7V333 ??????????
quels ponts relier pour passer voltage duron 1300 de 1.7 à 1.85V ?Top cool chez ASUS!!! Spécif caché?
Pont L7 sur athlon xp -> augmenter voltageVoltage du ventil d'origine des Radeon8500 ?
comment OC une ASUS A7V8X et un amd 2100XP avec DDR 400voltage de suma ti200SE
Overclock facile sur une Asus A7V333 et un XP2000+ ?
Plus de sujets relatifs à : Augmenter le voltage sur les ASUS
