3793 connectés
  Air Cooling
  Avez vous déjà utilisé des ventilo frameless ?
n°670872
warzouz
alias NazgûL
Posté le 05-12-2002 à 13:44:16  profilanswer
Sur un CPU ou autre
Frameless c'est sans le tour en plasic. Il y a juste le moteur et l'hélice.
Question subsidiaire : Un ventilateur frameless est-il
- plus bruyant (oui/non)
- plus efficace (oui/non)
qu'un ventilo avec cadre ?
Message édité par warzouz le 05-12-2002 à 13:44:44
Le but de l'homme moderne sur cette terre est à l'évidence de s'agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l'heure de sa mort : "Je n'ai pas perdu mon temps." - Pierre Desproges
n°670929
warzouz
alias NazgûL
Posté le 05-12-2002 à 15:15:02  profilanswer
:bounce:
n°670998
webzeb
Posté le 05-12-2002 à 17:38:30  profilanswer
logiment rapprocher le pourtour des pales du ventilo en améliore l'efficacité, donc je doute bcp de ce système! (sauf sur les carte graphique, ou l'air un pulsé sur le coté, et ou c donc nécessaire)
n°671005
warzouz
alias NazgûL
Posté le 05-12-2002 à 17:50:38  profilanswer
Logique, c'est ce que je pensais.
Cela dit, si on "colle" un 80mm frameless sur un rad, le gros de l'air devrait quand même aller sur le rad, et au pire, on refroidit mieux les composants autour, (le chipset pourrait alors se passer de ventil).
en fait, faudrait vraiment voir au niveau du bruit, car c'est assez facile de voir l'effet sur la température.
Un autre point qui m'inqiète c'est la perturbation des flux d'air dans le PC. Déjà que j'avais remarqué que j'avais des meilleurs perfs en baissant la température de certains ventilos de boitiers ...
n°671010
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 05-12-2002 à 17:56:15  profilanswer
warzouz a écrit a écrit :
Sur un CPU ou autre
 :lol: c pas moi ki mettrai les mains ds une config ki a un ventilo comme ça
n°671012
warzouz
alias NazgûL
Posté le 05-12-2002 à 18:00:09  profilanswer
Tu parles rapport à la performance où rapport aux risque de s'éclater le doigt avec le ventilo ?
Avec un boitier pas trop "bordel", c'est largement faisable, et en plus ça jette sur un SLK par exemple ;)
En plus, si c'est plus silencieux, c'est top...
n°671017
webzeb
Posté le 05-12-2002 à 18:03:19  profilanswer
à mon avis c bcp plus bruyant! (turbulences à l'extrémité des pales)
n°671110
warzouz
alias NazgûL
Posté le 05-12-2002 à 19:50:03  profilanswer
peut-être, mais surtout en regardant ça
http://www.materiel.be/refroid/verax/specs.php
je me suis dit que c'était pas une bonne idée de virer le tour.
n°671121
F@bek
Posté le 05-12-2002 à 20:11:42  profilanswer
pour avoir des moignons  :non:
et vu ke le déplacement d'air ne ricochera plus sur le contour je te prédis -50% de flux direct sur le CPU
si tu veux faire une modif utile
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
testé et approuvé depuis 1 an  :jap:
n°671158
webzeb
Posté le 05-12-2002 à 20:51:23  profilanswer
il me font marrer avec le test de ces ventilos!
18.5cfm
évidemment en face on et le papst 8412NGML et non NGL.
donc évidemment encore le NGML produisant 19dB, il est plus bruyant
seulementtu mets unn bon vieux papst 8412NGL, il sera bcp moins cher (16? contre 40-45), soufflera un poil plus (19.4cfm contre 18.5) et produira pas plus de bruit...
n°671473
Pentier
Posté le 06-12-2002 à 08:43:12  profilanswer
18.5cfm
si j'ai pas mis le 8412NGL, c'est parce que je vais publier un comparo de 18 ventilos de boitiers sous peu et qu'il sera inclus dedans comme les verax... je vais pas dévoiler tous mes secrets en une fois  :D
n°671475
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 06-12-2002 à 08:57:59  profilanswer
warzouz a écrit :
Sur un CPU ou autre
1/oui
2/non
3/non
mais ca permet des bidouille parfois astucieuse  ;)
n°671481
warzouz
alias NazgûL
Posté le 06-12-2002 à 09:24:14  profilanswer
magicpanda a écrit :
1/oui
2/non
3/non
Donc si tu as déjà essayé, tu l'avais fixé sur un rad, ou sur un boitier ?
Quelle variation de température avais-tu ?
n°671539
oliv
Posté le 06-12-2002 à 13:07:50  profilanswer
ca sert a quoi
n°671543
warzouz
alias NazgûL
Posté le 06-12-2002 à 13:15:41  profilanswer
oliv a écrit :
ca sert a quoi
- faire plus joli
- probablement être plus silencieux
Mais je crois que c'est moins efficace :(
J'hésite à massacrer un ventilo pour faire un test.
  Air Cooling
J'arrive pas à débrancher le ventilo chipset sur ma KT7aVentilo et efficacité
Que pensez vous du ventilo coolermaster 4 led bleu4 Ventilo même en 5V sa fait...
quel ventilo pour mon futur XP ?potentiometre pour reguler la vitesse du ventilo
bah ca marche de cumuler des ventilo les un au dessus d otre !!Quel ventilo pour virer mon Aqua 690 de mon TB 1.4???
Le meilleur ventilo 80mm...adaptateur ventilo 60mm=>80=>120mm
Plus de sujets relatifs à : Avez vous déjà utilisé des ventilo frameless ?
