3641 connectés
  Sudden Northwood Death Syndrome
n°673729
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 08-12-2002 à 20:31:03  profilanswer
De plus en plus de sites anglophones parlent du Sudden Northwood Death Syndrome, une mort subite du Pentium 4 Northwood suite à un overclocking. Le phénomène se produit de manière imprévisible, le système ne boot alors plus... Tout et n'importe quoi a déjà été écrit sur le sujet. xbit labs parle d'un problème lié à l'électromigration largement favorisée par la finsse de gravure en .13µ et l'augmentation du voltage. L'ensemble produit une activité trop importante de certains atomes qui migrent de leur position d'origine. A noter que le phénomène se produirait même sur des processeurs qui fonctionnent à une température normale grâce à un bon refroidissement.
I wonder if the same things may happen to AMD?s Athlon XP processors that are manufactured using 0.13 micron process and that are sometimes overclocked with the core voltage raised to 2.0V and above from the nominal 1.5 to 1.65V.
Toujours selon xbit labs, le problème risque également d'affecter les Athlon XP .13µ overclockés et ne fera que s'amplifier lors du passage au .09µ. Qui dit Sudden Northwood Death Syndrome pense aussi à garantie ! Que fera Intel et de manière plus générale que feront les fondeurs en cas de problème de ce genre ? Il faut savoir que certaines cartes mères délivrent une tension nativement plus élevée (Asus P4PE par exemple ~+10%). Quid en cas de SNDS ? Le problème peut parfaitement arriver à un processeur fonctionnant à sa fréquence nominale si le voltage délivré par la carte mère est trop important !? Dans l'état actuel des choses, nous rappelons que l'overclocking n'est pas un du et n'est pas non plus sans risque... Intel a toujours échangé les processeurs défectueux sans broncher et offre même trois années de garantie sur ses modèles box.
Source: tt-hardware.com
Vous en pensez quoi ?
n°673734
zorlac
Posté le 08-12-2002 à 20:32:03  profilanswer
Hr a écrit :
Que mon Athlon est mort de rire.
n°673736
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 08-12-2002 à 20:33:20  profilanswer
Mon northwood à 1.5V aussi
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°673737
okelen
Posté le 08-12-2002 à 20:35:38  profilanswer
J'ai déjà répondu ça sur le forum de X-86 Secret :
"Si 10% d'augmentation de la tension suffisent pour que le problème affecte une fraction non négligeable des processeurs, alors c'est inévitable, certains ( beaucoup moins nombreux, certes ) le seront aussi à tension nominale !
De toute façon, il est clair que les fondeurs n'arrivent pas à baisser suffisamment les tensions des processeurs au fur et à mesure qu'ils affinent la gravure : les premiers Celeron Copermine ( 0,18 micron ) étaient alimentés en 1,5V. On en est quasiment au même point en 0,13 micron :ouch:!"
n°673740
Cap'tain K​averne
Posté le 08-12-2002 à 20:41:24  profilanswer
Cet été il y a eu plusieurs décès de P4(dont un des miens) c'était les premières series auxquelles on a fait subir plus de 1.85v pendant 3 mois au moins. Electromigration, blablabla... Après il marchaient de façon aléatoire (reboot à répetition)mais le SAV Intel ne nous à pas laissé tomber.
Il semblerait que cette nouvelle rumeur qui vient des States nous annonce des mort subite !!!  c'est peut être le cas avec les nouvelles fabrications qui tombent en panne plus franchement que les premières series.
A voir maintenant si l'épidemie va toucher des Forumeurs d'ici ...
n°673764
Dao
Posté le 08-12-2002 à 20:59:46  profilanswer
 [:skylight]
n°673784
zorlac
Posté le 08-12-2002 à 21:39:21  profilanswer
bide  :(
n°673792
jln2
Posté le 08-12-2002 à 21:46:40  profilanswer
Probléme de chauffe avec un P4 1.8 Northwood ??Pb de température élévée sur P4 Northwood 2.4Ghz overclocké 2.7 GHz
[P4] reference pour un northwoodATTENTION, vos Northwood plus fragile qu'il n'y parait !
méthode pour relier les pins du p4 northwood 0.15Modifier le voltage du Northwood en reliant les pins
SONDAGE des taux de reussite des o/C de P IV NorthwOOdLe Northwood 2Ghz, il monte bien?
P4 2a Northwood/Abit Bd7II Raid ????????Comment modifier le voltage d'un P4 A northwood
Plus de sujets relatifs à : Sudden Northwood Death Syndrome
