5130 connectés
  Air Cooling
  P IV: 2,53 ghz+ 161 mhz =3.08 ghz - Full Load: 60 C°, Dangereux ?
n°667270
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 30-11-2002 à 21:00:51  profilanswer
jai monter le voltage a 1.825 Volts bus 161 mhz.
il tien bon, mai ca riske kk'chose ?
il es a 45 C° a vide
ps: grace a cette technique ma temp a nettement baisser:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par syaPK le 06-12-2002 à 11:42:19
n°667271
webzeb
Posté le 30-11-2002 à 21:03:35  profilanswer
ben 62° c élevé, mais comme c la temp réelle du proco, ça me parait sans danger
n°667272
agent007se
<=@_|_@=>
Posté le 30-11-2002 à 21:03:48  profilanswer
au dessus de 55° environ en full load ca commence a etre un tout petit peu embettant, si tu tiens garder ton p4 20 ans ca sera pas possible mais il peut tenir 4 ans comme ca je crois...
n°667276
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 30-11-2002 à 21:10:18  profilanswer
en iddle load il es a 41C°
oki c pas grave alor
et le voltage je pe le pousser juska combien, jai remarker ke plu je le monte et plus je peu monter le fsb...
je vai kan mm mettre mon 8942 o lieu du radi d'origine.
Message édité par syaPK le 30-11-2002 à 21:11:25
n°667277
webzeb
Posté le 30-11-2002 à 21:11:55  profilanswer
moi aussi j'ai la même temp en full :)
(2.4B C1 à 2.812 ds boitier non ventilé, avec rad de base intel+as3)
n°667283
finality18​2
Posté le 30-11-2002 à 21:19:43  profilanswer
sauf que lui il est a 3ghz.ca craint pas instantanément, c'est clair, mais a long terme ... ca devient plus embétant. C'est tout.
ps: 2.4b c1 @2.812 tres moyen :/
n°667301
webzeb
Posté le 30-11-2002 à 21:29:20  profilanswer
ben vi strès moyen mais j'ai un rad de base, une tour pas ventilée, de la ram de merde, et le proco ets pas à fond :D
quand j'aurais ma ram samsung et la fixe de mon innovacool, on va rire! :D  :love:  :pt1cable:
n°667306
finality18​2
Posté le 30-11-2002 à 21:31:08  profilanswer
ouvre la tour, et monte la freq ! c'est un C1 c'est fait expres .. enfin presque  ;)
n°667311
webzeb
Posté le 30-11-2002 à 21:35:46  profilanswer
ça va pas non!
Plus sériseument 2.8, ça me suffit (pour l'instant :D), et dormant à coté du pc, je préfère le laisser fermé (il ets siolé au gedi, pour le moindre mm carré :D)
n°667321
finality18​2
Posté le 30-11-2002 à 21:40:04  profilanswer
quel gachi ..
n°667372
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 30-11-2002 à 22:24:49  profilanswer
oula,
jai changer par mon 8045 et c monter a 66 C° a la frequence d'origine...
ya une couille kk'part.
n°667382
sullivanXP
Posté le 30-11-2002 à 22:44:32  profilanswer
Mon 2.5 c1 chauffe comme un fou. A 3Ghz je depasse allegrement les 65° avec le retail fan (un nidder corp de daube  :sweat: )
Ma tour est pas bien ventilé. Qu'est ce que vous me conseillez comme ventilo : un volcano 7+ ? L'ennui c'est qu 'il  souffle au lieu d'aspirer. Vous avez une combine?
n°667392
webzeb
Posté le 30-11-2002 à 22:51:16  profilanswer
syaPK
mauvais contact cpu/dissipateur :)
n°667417
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 30-11-2002 à 23:12:10  profilanswer
c ce ke je pense
mai le pb c ke le 8045 peut pas etre fixer sur un P4 alor je l'avai juste poser dessus :D
bon je verrai une otre foi komen je pourrai faire tenir tou ca en attendan je remet le rad d'origine ca ma fai gagner 15 C°, lol ...
Message édité par syaPK le 30-11-2002 à 23:25:00
n°667428
Dirk1
Posté le 30-11-2002 à 23:23:08  profilanswer
C'est quoi comme carte mère? Car ma MSI est assez foireuse sur la temp. Au démarrage à froid elle indique déjà 50°. En pleine charge je monte à 80° alors que le radiateur n'est pas vraiment chaud. Je n'ai aucune perte de puissance. Avec MBM5 la temp descend à 60° en pleine charge avec le ventilo Intel.
Sans o/c avec MBM5 il dépasse pas les 50°.
J'ai pris contact avec le revendeur et il m'a dit que je n'était pas le seul à avoir ce problème et qu'il fallait attendre un update du bios:(
Je doute fort qu'un nouveau bios arrange vraiment ce problème  [:trackziro]
n°667429
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 30-11-2002 à 23:25:55  profilanswer
c une P4Pe-srl
j'ai aucun pb avec la temp, ca ma l'air toujour correct koi.
n°667430
webzeb
Posté le 30-11-2002 à 23:29:18  profilanswer
remarquez, 60° de température REELLE, c pas si énorme
un sonde externe mesurerait 50-55°...
n°667443
Dirk1
Posté le 30-11-2002 à 23:40:28  profilanswer
mai le pb c ke le 8045 peut pas etre fixer sur un P4 alor je l'avai juste poser dessus T'est un marrant toi ;) tu t'étonne que ça chauffe un peu :(
n°667448
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 30-11-2002 à 23:45:33  profilanswer
kel diffenrence entre poser et tenu...
yaura toujour le contact
n°667451
Dirk1
Posté le 30-11-2002 à 23:48:45  profilanswer
Quelle différence? Quand c'est bien fixé comme il faut t'as un meilleur contact cpu - radiateur. Donc une temp plus basse;)
n°667461
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 01-12-2002 à 00:01:50  profilanswer
c zarb j'ai remi le rad d'origine mai javai pa de patre thermik alor jai fai bricolage j'ai ete coper de l'huile de table...
j'ai passer le bus a 160mhz et le proc est a 1.750 volts 63 C° full charge !!
vai voir combien de temp ca va tenir
hihi    :pt1cable:
ps: tou va peter
Message édité par syaPK le 01-12-2002 à 00:04:00
n°667463
Dirk1
Posté le 01-12-2002 à 00:03:25  profilanswer
ps: tou va peter
Oui t'est bien parti pour tout crâmer lol
n°667465
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 01-12-2002 à 00:08:11  profilanswer
il es tou jeune le peti P4, il a tou juste 3 semaine de vie     :whistle:
mourrir sans avoir pu faire tourner Doom III...
saloperie de 9700
Message édité par syaPK le 01-12-2002 à 00:09:35
n°667475
Dirk1
Posté le 01-12-2002 à 00:16:34  profilanswer
Pourquoi saloperie de 9700??
n°667477
LOLYLO
Posté le 01-12-2002 à 00:21:17  profilanswer
syaPK a écrit a écrit :
c une P4Pe-srl
hihi :)
fait une recherche les p4pe ont des prob aussi avec la détection de temp -> elles affiche des temp trop elevée en fonction des séries...
donc t'inquiète po :)
fie toi à tes doigts pour le moment :)
n°667481
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 01-12-2002 à 00:33:02  profilanswer
LOLYLO a écrit a écrit :
hihi :)
c vrai ke kan je met mes main sur le radia, bah ca pas tro cho...
n°667483
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 01-12-2002 à 00:33:32  profilanswer
marche pas Doom III sur mon pc ki a pourtan tou a jour...
n°667485
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 01-12-2002 à 00:40:04  profilanswer
j'ai 198 a cpumark99 et 15500 a 3dmark 2001, c bien ?
Message édité par syaPK le 01-12-2002 à 14:09:14
n°667561
sojkowski
Posté le 01-12-2002 à 07:31:29  profilanswer
oh les intel sont costeau, a 60°c ça va encore... ça serait plutot a 75-80°c pour 4ans de durée de vie....
n°668447
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 02-12-2002 à 12:31:08  profilanswer
:bounce:
n°668521
irwindale
Posté le 02-12-2002 à 15:20:55  profilanswer
moi je les rouler quake 3 sur mon 2.4 @ 2.88 1.6v
ti 4200 OC et sa roule 15..20 fps gros max
ces les plus bo graphique que jai jamais vu
sur un ordi... ehe
pour la temperature jfait  48 en idle et 65 en full load
quel heatsink setais le meilleur pour moi?
il en a trop et je suis plus tres tres au courant!!
n°668823
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 02-12-2002 à 20:09:04  profilanswer
heatsink ?
n°668840
webzeb
Posté le 02-12-2002 à 20:24:32  profilanswer
quake 3?
je viens de réessayé tout à l'heure: 100 à 300fps avce les niveau de base en 1600*1200*32, toute option à donf, ombres sur stencil buffer! :D
par contre le style graphique : beurk!
n°669273
irwindale
Posté le 03-12-2002 à 13:17:13  profilanswer
je me suis melanger.. pas quake3... doom 3...
et heatsink... = dissipateur thermique...
je sais pas kel choisir
kelkun pourrais maider?
n°669299
irwindale
Posté le 03-12-2002 à 13:45:14  profilanswer
spy apk ta tu la patch pour doom3?
entk.. si vous voullez lasseille le jeux c simple
2 site....
http://www.k3v.com/modules.php?op= [...] le&sid=200
et DOOM 3 TWEAKED TOOL
http://doom3.gv.users.go2host.de/index.php?&news_id=15
payer vous du bon temp asteur :)
n°669359
sojkowski
Posté le 03-12-2002 à 15:02:03  profilanswer
j'ai bien fais de pas acheté une 4200 now.... je prefere attendre m'acheter une fx
n°669396
syaPK
Fait pas chiééé...
Posté le 03-12-2002 à 16:15:07  profilanswer
2 site....
thx j'essaierai
ps: mon pseudo c'est syaPK, non pas ...
n°670422
irwindale
Posté le 04-12-2002 à 21:14:22  profilanswer
ouais mais sojkowski la FX couteras pas le meme prix..
et loin de la!
  Air Cooling
Ventilo du chipset Northbridge en panne: dangereux ?o/c XP 2200+, fsb 10*200 avec ratio 5:2:1, C DANGEREUX!!!!
Est-ce vraiment dangereux de mettre ses ventilos en 7v ???Watercooling Rev3 P4 & Chieftec Full Tower - Photos inside.
xp2000+ 60°C en full load :/Integrer un BI dans une Chieftec Full Tower
Making of de mon "Agua Full Tower Plexiglass" finishedBoitier atx vs full tower et installation de fan ajustable (par voltag
T° cpu 1.85V athlon xp full load watercool
Plus de sujets relatifs à : P IV: 2,53 ghz+ 161 mhz =3.08 ghz - Full Load: 60 C°, Dangereux ?
