4876 connectés
  Silence
  refroidissement passif
n°664092
sans_vie_s​age
luxe calme et stabilité
Posté le 27-11-2002 à 12:29:53  profilanswer
Salut tout le monde, je suis newbie... soyez donc indulgents!  ;)
ma machine est constament allumée, j'ai un p3 933 avec un Golden Orb.
je voudrais simplement savoir si :
- ça craint de débrancher le ventilo du proc?
- vous connaissez un radiateur capable de cooler le P3 sans ventilo, genre 10 cm de haut (ou du genre...)
Merci à tous pour vos réponses.
n°664141
unhunter
TP forever
Posté le 27-11-2002 à 13:33:24  profilanswer
c un peu idiot de débrancher le ventilo à moins que tu n'aies pas de ventilo sur ton alim, utilise un reducteur de vitesse déjà et ensuite tu verras jusqu'où ça chauffe...
n°664148
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 27-11-2002 à 13:39:13  profilanswer
un gros rad, une bonne ventilation de boitier, et c'est ok.
Meme sans ventilation de boitier. les PC de ma boite n'on pas de ventilo CPU (P!!!1000 ---> PIV 2Ghz).
Le systeme est le meme a chaque fois. Un bon rad sur le proco, pate argent, et une jupe qui va de l'alim au rad proco. Le ventolo de l'alim extracte donc l'air de la tour en le faisant passer par le rad proco. Y a meme pas de rad chipset!.(440BX, i815, i845)
Et le plus dure...C'est stable nickel avec des prog de burn. Je fais pas mal d' o/c et ca m'a bien étonné. Mais bon, ca marche nickel comme ca.
Y a donc que un ventilo d'alim dans la tour, c'est tous. Super silencieux.
Booster, the only one (thanks God...)
n°664171
sans_vie_s​age
Posté le 27-11-2002 à 14:03:04  profilanswer
Oui, c'est bien ce que je pensais aussi...
Certaines marques ne mettent pas toujours de ventilo processeur...
si je peux me permettre, tu connais un modèle de radiateur suffisament balèze?
peut-on supprimer TOUS les ventilos d'une machine ? genre en la laissant ouverte?
je voudrais bien 0 Db... !!!
Merci pour tes conseils, c'est vraiment sympa!
n°664185
Powerfull
Posté le 27-11-2002 à 14:10:57  profilanswer
Sur mon celeron 800 j'avais mis un emorme rad de 4kg qui dépassé de la tour le tout sans ventilation, par contre montage maison.
n°664193
yan487
Posté le 27-11-2002 à 14:15:37  profilanswer
ct deja comme ca sur certain DELL dimension (me souvient plus du modele), sur un PIII 1 ghz ca marchait bien, tres silencieux...
ct un 120 mm par contre le ventilo de l'alim
n°664202
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 27-11-2002 à 14:33:14  profilanswer
pk risquer le passif? un aqua690 avec adapt 60-80 et un s2 en 7v et je vois pas où ça fait du bruit :??:
n°664250
sans_vie_s​age
Posté le 27-11-2002 à 15:50:35  profilanswer
Oui mais à la longue, tout ventilateur finit par faire un peu de bruit, non? même en nettoyant le ventilo...
moi mon but, c'est pas de bruit, ni demain ni dans un an...
les pIII se coupent quand ils sont trop chaud, ou ils pêtent?
en tout cas merci pour ta réponse, ça me donne toujours des pistes, et c'est sympa.
n°664258
booster
Posté le 27-11-2002 à 16:05:27  profilanswer
Bien le rad n'est pas monstrueux non plus, du genre de ceux fourni avec les proco Box. Rien de bien méchant. Juste de la bonne pate thermique. sinon rien de spéciale. Mais la jupe qui va de l'alim au rad est faite pour ce rad. Cad qu'elle est ajusté au diemension du rad(entonoir quoi)
n°664259
booster
Posté le 27-11-2002 à 16:06:23  profilanswer
80 et 92 dans mon cas. Et c'est vraiment super silencieux, il sont termorégulé avec ca...
n°664294
okelen
Posté le 27-11-2002 à 16:58:19  profilanswer
Il faudra alors se passer de disque dur !!!
Sinon, en passif la taille du radiateur importe peu ! J'ai fait le test sur un CeleronII@850 avec un Taisol CGK 760 et un petit rad noir pour Pentium 133 : les résultats étaient exactement les mêmes ( en passif seulement ! ). J'ai posté ça sur le forum avec des photos il y a quelques temps.
n°665292
ggta
Posté le 28-11-2002 à 14:57:50  profilanswer
Aller faire un petit tour dans la section hardware. Zetorue a fait un sujet sur le passif qui est vraiment terrible
n°665333
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 28-11-2002 à 16:31:43  profilanswer
Ah oué mais ze tortue a bourriné qd meme  :lol: , perso j'aurais pas tenter le coup mdr
Un chose est sur s'il poste sur HA/vente moi j'evite  :whistle:  :D
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°665412
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 28-11-2002 à 17:51:30  profilanswer
j'ai un p3 1000 sur un golden orb aussi  :)  et le ventilo tourne en 5 v te sur le net il tourne a 32° constant , et sur cpuburn il arrive a 54° doucement doucement et s stabilise par la
mon boitier n'est pas ventilé du tout because alim en 7v  :whistle:
  Silence
Maison entièrement overclocké necessite un bon refroidissement :DCanal de refroidissement du radiateur...
refroidissement celeron 333 slot oneRefroidissement air passif d'un Duron 900
un refroidissement passif .....Le refroidissement passif par courronne de cuivre
Refroidissement PII passifO/C et refroidissement passif du chipset? +Refroidist silencieux CG
Y a quoi comme bon refroidissement passif pour une Voodoo5 @170 MHz ?refroidissement passif ?
Plus de sujets relatifs à : refroidissement passif
