9836 connectés
  [Ponts L1] Possible en grugant les PIN ?
n°670204
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 04-12-2002 à 16:44:22  profilanswer
Bon voila le truc, j'aii eu une tres interessante discussion avec "Replay"
Il aa en effet relier son pont L3 en posant un fil de cuivre dans les trou de son socket comme suit :
http://www.ifrance.com/ThePinkFloyd/temp/socket-a.png
Ma question est donc, est il possible de faire la meme chose avec les ponts L1 ???
Oui aux titres de topic clair et precis...
n°670221
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 04-12-2002 à 17:09:03  profilanswer
En théorie ça semble réalisable.... :)  :)
J'avais pensé le faire en reliant les pins entre elles (à peu près comme toi).... et en plus ç'est facilement réverssible...
Malheureusement je ne connais pas le brochage alors à moins de les vérifier une à une avec un Voltmètre.... :heink:  :(
En plus je ne sais même pas si elles sont l'une à coté de l'autre. Si c'est pas le cas, alors la manip me semble difficile à réaliser !!!! :(  :(  ;)
Mais si quelqu'un à des infos sur les pins correspondant aux ponts..????? :jap:
n°670225
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 04-12-2002 à 17:15:18  profilanswer
d'ou l'utilite de ce topic
n°670257
Daryl
www.elecson.com
Posté le 04-12-2002 à 17:47:29  profilanswer
encore un blue flag...
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
n°670261
reivax59
Posté le 04-12-2002 à 17:56:33  profilanswer
drapal!!! :bounce:
Strava
n°670517
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 04-12-2002 à 22:24:20  profilanswer
ceci n'est pas un up deguisé  :pt1cable:
n°670546
pgeo
Posté le 04-12-2002 à 22:48:33  profilanswer
j'avais déja posé la quetion il y a 2 ans pour les duron et la réponse je l'attends encorre !! bon courage
n°670555
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 04-12-2002 à 23:06:26  profilanswer
bah en 2 ans les mecs qui avait grillai leur machine en testant on pu en racheter pour repondre non ?
n°670569
pgeo
Posté le 04-12-2002 à 23:14:26  profilanswer
jen ai grillé pas mal en fait depuis et je n'ais pas fait de relations L1 pins socket, jai eu un shéma sous les yeux et je n'ai pas pu m'en sortir, les L1 et TOUS le L vont dans le core avec des liaisons aux pins bien sur  :D apres !!
pour le test au multimetre je déconseille !! car entre les deux fils de sonde en hometre, circule le voltage de la pile, donc pas de multimetre 9v ou adieu le proc
n°670716
pink floyd
Trance Is Life...
Posté le 05-12-2002 à 09:27:41  profilanswer
donc en gros pas possible
n°670816
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-12-2002 à 12:26:38  profilanswer
j'avais regardé et ché pu pkoi mais j'avais trouvé un truc qui allait pas j'vais revoir ca
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°670817
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 05-12-2002 à 12:32:20  profilanswer
http://www.beachlink.com/candjac/TbredDecode0.htm
(et http://www.beachlink.com/candjac/PaloDecode0.htm )
http://www.beachlink.com/candjac/images/Multisws.jpg
For Duron/Tbirds, Palominos, and Tbreds with no mobo Multiplier support. No 8X circuit on Duron/Tbirds, but install for cpu upgrades.
L1 bridges must be closed. All switches shown reset LO = 11X.
Locate Multiplier pinouts, Pic here. Place fine pre-tinned wires on solder pads on back of Sockets, heat with tinned iron, flows/connects without additional solder. Mount small pcb for external operation.
8X circuit alone remotely toggles 8X default HI setting, in lieu of other Palomino 2100+ and Tbred 2200+ 8X L10, L3 bridges workarounds below. Even a single AJ27 wire connected to a resistor screw grounded to external case can remotely reset 8X default HI setting LO, removing ground restores the HI.
http://www.beachlink.com/candjac/images/TbredMulti.jpg
Message édité par Oxygen3 le 05-12-2002 à 12:33:30
Monter un Zalman - ZM-80-HP sur une Radeon 8500: possible ?New XP 2200 ponts L1 reliés
Pal8045 sur un p4 c possible?Mod Vcore sur une KT4Ultra c'est possible?
Est t'il possible de mettre un maze 1 sur un Athlon XP ?OC Duron : couper les ponts...
Transformer un P4 en P4 H-T c'est PEUT ETRE possible!!!!slk800 fanless sur un PIII-S 1.4, est-ce possible ?
Combien de temps tiennent les ponts L1 en crayon? et au Circuit+?OC Duron : comment couper les ponts en cuivre ?
Plus de sujets relatifs à : [Ponts L1] Possible en grugant les PIN ?
