10475 connectés
  Quel FSB max atteignez-vous sur une A7N8X ?
n°669571
Altharion
Posté le 03-12-2002 à 20:05:19  profilanswer
Salut à tous !
J'ai une A7N8X et de la DDR Corsair XMS3200 CAS 2, un Tbred 2400+ débloqué, les mods pour les voltages proc et RAM faites.
Le système est instable à 194 de FSB, et pas top à 192 (plantage au bout de 12h, avec SETI + Outlook et IE), le tout avec une fréquence proc suffisamment basse pour que ça ne vienne pas de lui. Le rad du chipset est brûlant donc je me disais que ça venait de ça, je compte acheter un rad Zalman et le monter à la place du rad d'origine avec de l'Arctic Silver III.
Mais là j'ai voulu tester la RAM, donc je me suis mis à 166 de FSB avec la RAM à 120%. Bon, les perfs sont minables, mais au moins la RAM est à 200 donc je vois que ça passe. J'ai ensuite testé à 173, donc RAM à 208, et écran bleu au bout de 5 min... Pour de la Corsair 3200 CAS 2 avec 3.17V de voltage c'est pas brillant je trouve :(
Bon, voilà, en gros je voulais connaître les expériences des possesseurs de A7N8X, et des possesseurs de DDR Corsair sur du nForce2 (pas besoin de me dire que la RAM est censée passer plus haut sur du KT333 ou KT400 je le sais :p)
Merci ;)
n°669673
Altharion
Posté le 03-12-2002 à 21:19:52  profilanswer
up plizz !! y'en a des gens avec Corsair + NF2 j'en ai vu plein :D
n°669797
makaveli
Posté le 03-12-2002 à 23:00:33  profilanswer
j'ai la même config que toi
mais je n'arrive pas a baisser le coeff je ne peut que le monter c'est à dire 15 et +
quelle la modif a faire pour pouvoir le baisser de coeff du cp
n°669812
Altharion
Posté le 03-12-2002 à 23:14:27  profilanswer
il faut relier 2 pins sous le CPU, soit à l'encre conductrice, soit avec un petit fil, ou alors relier avec un fil directement les pins au niveau du socket :)
http://www.ocworkbench.com/2002/am [...] bredp1.htm
par contre une fois que c'est fait ça va pas au-dessus de 12.5 donc attention ;)
n°669837
makaveli
Posté le 03-12-2002 à 23:38:58  profilanswer
je voudrais savoir ce que t'as comme ventilo sur ton cpu
et tu le monte combien ton xp 2400?
n°669845
delight
Posté le 03-12-2002 à 23:45:39  profilanswer
perso je suis à 191-10.5
et je boote a 200 mais ma ram pc2700 commence a chier
si je peux modder ma cm et le voltage RAM (cf mon topic ;)
je peux monter, sur et certain
je crois avoir lu qq part que QQ1 a deja reussi a bloquer le fsb max : 211, avec la ram ki va bien et le coef débloqué off course.
~°_°~
n°669939
napalmito6​3
Posté le 04-12-2002 à 09:21:26  profilanswer
Moi aussi j'ai un xp2400+ a7n8x et 2*256 de corsair, as-tu bloqué l'agp ? (j'ai pas réussi à trouver une fréquence stable (pas assez de temps en ce moment :cry: )
n°669973
Altharion
Posté le 04-12-2002 à 10:48:43  profilanswer
oui je l'ai mis à 66 MHz...
n°669975
beastboy
Fingers in the noSe !!! :D
Posté le 04-12-2002 à 11:02:43  profilanswer
est ce que ca marche aussi sur un 2200+ ?
n°669976
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 04-12-2002 à 11:02:54  profilanswer
211 rulez :sol:
n°669977
Altharion
Posté le 04-12-2002 à 11:12:00  profilanswer
nikopop a écrit a écrit :
211 rulez :sol:
c pas juste !!!
ça a été stable depuis le début ou en montant petit à petit ? tu as quels voltages ?
n°669978
Altharion
Posté le 04-12-2002 à 11:13:51  profilanswer
j'ai un watercooling, et niveau fréquence j'ai pas encore trop regardé, je sais que c'est stable à 2350 MHz mais j'ai pas encore vraiment tenté au-dessus !
en ce moment vu que je fais des tests de FSB je le monte pas trop pour être sur que les plantages peuvent pas venir de lui...
n°669979
Altharion
Posté le 04-12-2002 à 11:14:08  profilanswer
en principe oui :)
n°671231
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 05-12-2002 à 21:36:35  profilanswer
en principe oui :)
tu as essayer de baisser le coeff pour faire un fsb a 200. Tu as un misun fil de cuivre en de sous c bien ca?
n°671245
Altharion
Posté le 05-12-2002 à 21:45:11  profilanswer
oui bien sur, j'ai mis la fréquence du proc suffisamment basse pour qu'il ne limite pas...
les pins de mon proc sont reliés à l'encre conductrice
n°671259
cpulloverc​lock
Posté le 05-12-2002 à 21:59:53  profilanswer
211 rulez :sol:
211 stable tt a fond quasi sur a 101%
n°671388
stolenkiss
127.0.0.1, sweet 127.0.0.1
Posté le 06-12-2002 à 00:08:09  profilanswer
J'aime bien le paradoxe entre le 101% (qui fait plus sur que sur) et le 'quasi'...
Stolenkiss
Modifier le voltage du CPU et de la RAM sur une A7N8XFSB max stable avec une Abit KD7 ?
Problème avec Asus A7N8XAvis aux experts : nouvelle méthode de VMOD sur une A7N8X
Abit NF7-S ou Asus A7N8X ? dur de choisir !VMOD sur une A7N8X
Désynchro FSB CPU / Fréquence Ram sur système DDR.. (Epox 8KHA+)?Soft pour augmenter FSB sous windows pour CM A7V333
Peut-on augmente la capacite de la ram en FSB si on augmente son volt?A7N8X + XP2400+ ça donne quoi les coèf ?
Plus de sujets relatifs à : Quel FSB max atteignez-vous sur une A7N8X ?
