4486 connectés
Souci d'OC
n°675824
ms-animal
Lagueule Duta lonnard duco
Posté le 11-12-2002 à 10:30:35  profilanswer
Salut a tous
voila j'ai un P4 2.2@2.8
une carte mere Asus P4B533-E I845E
2*256DDR PC2700 Samsung
et une GeForce2 Titanium
Et tout ca sur Win XP + SP1
mon principal Probleme viens de reboot inattendu et de temps en temps de "blocage du pc" plus rien ne repond
version bios 1011 pris sur le site asus
22*128
Vcore 1.675
DDR 3/4
V 2.7
si kelkun sais d'ou vient mes blodages ?????
reboot pendant un encodage de Divx par contre jamais pendant Unreal Tournament
cema peux t'il venir de mon Chipset ki chauffe trop??
n°675828
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 10:34:23  profilanswer
Alim Enermax 350 reglable
et les voltages du vcore sont ecrit 1.675 a 1.7 BIPPPPPP
LOL
n°675832
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 10:39:07  profilanswer
5V ===> 5.33
12V ==> 12.38
3.3 ==> 3.39
n°675833
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 10:40:23  profilanswer
T° de la carte Mere 32°
T° du processeur 35°
n°675834
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 10:41:15  profilanswer
autre chose oublier c le Ventirad Intel avec Artic silver 3
n°675841
okelen
Posté le 11-12-2002 à 11:03:20  profilanswer
ms-animal a écrit :
Salut a tous
voila j'ai un P4 2.2@2.8une carte mere Asus P4B533-E I845E
22*128
Vcore 1.675
DDR 3/4
V 2.7
Tu es peut-être tout simplement arrivé aux limites de ton processeur !
Il plante donc quand certains éléments de son architecture sont plus sollicités par certains log que par d'autres.
n°675864
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 11:39:26  profilanswer
Mais le fait ke je sois encore sur mon Ventirad d'origine peut il y jouer?
et si je rajoute un ventilo sur le radiateur de mon Chipset pourrait il devenir stable?de plus mes T° ne me semble pas exesive
suite a un changement de driver Graphique mes T° sont de:
Carte mere 25° et Proco 34°
ce me semblerais bizarre d'etre deja au bout de mon grattage de MHZ
kel Ventirad me conseillez vous en remplacement de mon Ventirad Intel origine??
Alpha??
Message édité par ms-animal le 11-12-2002 à 11:42:50
n°675883
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 11:54:00  profilanswer
UP SVP :bounce:
n°675918
dan brad
Bah oui!
Posté le 11-12-2002 à 12:29:20  profilanswer
Prime95 passe t'il plus de 24 heures de test?
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°675925
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 12:35:26  profilanswer
je n'ai pas Prime95 mais j'ai utiliser Toast en High Priority et il a tenu 15h ensuite je l'ai eteint car je devais me servir du PC mais il n'as pas planter
n°675926
finality18​2
Posté le 11-12-2002 à 12:35:57  profilanswer
oui c'est clair que c'est ton ventilo proco qui est vraiment limite pour ton o/c.
En ce qui concerne les plantages aléatoires, en fait c'est qu'un encodage de divX pompe un max en calcul, et donc sur ton proc, et la t° doit grave monter pdt un "rip". Donc tu en reviens a changer ton systeme de refroidissement. J'ai entendu parler du heat-pipe, qui a semble assez performant, mais perso, jpeux rien te dire. Sinon bah .. watercooling power :D
n°675927
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 12:37:48  profilanswer
ben en fait il est prevu de le changer et je pense opter pour un Alpha
k'en pensez vous cela me permettrais de monter encore un peu et de taquiner la barre des 3 GHZ ???
n°675931
finality18​2
Posté le 11-12-2002 à 12:41:28  profilanswer
en aircooling 2.2@3ghz ... only si t'as un tres bon proco alors!
n°675935
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 12:43:25  profilanswer
ben la je suis a 2.8 avec ton mon merdier d'origine alors peut etre k'avec un bon ventirad ca pourrais le faire de plus mes T° me semble pas trop excessive alors je pense ke ca peut etre realisable
n°675940
finality18​2
Posté le 11-12-2002 à 12:49:18  profilanswer
en full t'es a combien niveau t° ?
aussi, tu dis :
Avant avoir changé les drivers DE TA CG :
Apres
Etrange que par un simple changement de drivers tu gagne 7°C au niveau de la mobo ...  :??:
n°675943
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 12:53:29  profilanswer
j'avais tenter different regalges dans le Bios donc je pense ke pour la T° de ma mobo ca vient du fait ke j'y suis rester un moment (dans le Bios)en idle je suis a 22° Mobo et 33° Proco
sinon sorti de UNreal tournament la Mobo est a 32° et mon proco a 48° apres une heure de jeu
n°675944
finality18​2
Posté le 11-12-2002 à 12:55:00  profilanswer
change ton ventilo, tu gagnera en stabilité deja.
n°675948
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 12:57:13  profilanswer
ok merci de ton aide et derniere question tu pense ke ca vaut le coups d'acheter un ventirad pour mon Chipset?
comment puis-je afficher des resultats en images sur le forum?
n°675972
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 13:15:23  profilanswer
UP :??:
n°675976
finality18​2
Posté le 11-12-2002 à 13:19:59  profilanswer
des résultats ? bah prend un screenshot....
Pour ton chipset, attend ! Met d'abbord un tres bon ventilo, apres tu vera si t'en a besoin pour ton chipset.
n°675978
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 13:25:40  profilanswer
oki met comment fairte pour les mettre en ligne pour ke les utilisateurs du Forum puisse les voir?
n°675987
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 13:44:49  profilanswer
Merci HR mais c dommage parce ke je voulais avoir des resustats de differents utilisateurs de differents ventirad mais c pas grave merci en tout cas de ta reponse
n°676534
ms-animal
Posté le 11-12-2002 à 21:45:14  profilanswer
up!!!
Souci avec alimentation Qu'en pensez vous?Souci avec mon XP1800+
epox 8kha+ g un petit souci avecSouci avec T bird et MSI !!!!!!!
SOUCI AVEC VOLTAGE VCORE SUR KT7
Plus de sujets relatifs à : Souci d'OC
