8672 connectés
  Test de ma nouvelle Antec True Power 330W
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°663272
yugnat
ne vit plus chez ses parents !
Posté le 26-11-2002 à 09:37:28  profilanswer
ca y est g recu ma true power 330 !! :)
apres montage je mapercois tout de suite quelle est super silencieuse bien plus que mon ancienne morex ))
une fois sous windows je verrifie les tensions :
3.3v : 3.43v
5v : 4.98v
12v : 11.8v
tout ca sur mon TH 1400 a 1.75v
je trouve le 12v un peu faiblard mais bon...
sous les appllis les tensions ne bouge pas d'un poil c super ))
en montant la tension a 1.85v les differentes tensions sont les memes a lexception du 12v qui descend a 11.73v et la je commence a avoir des doutes sur la qualitee de mon alime....
en poussant encore un peu plus loin a 2.1V (merci la modif de la KT7-a) le 12v "sécroule"  a 11.59v et la mon PC a commence a freezer aleatoirement que ce soit sous le bureau en idle ou a donf sous UT2003 le cpu etait a 48°C a donf 38°c idle...
donc le 12v influence le comportement du pc ca c clair mais j'aimerai savoir a koi sert le 12v sur ma becane ?? pci agp....
sinon les antecs sont de super alime tres silencieuses (le controle des vetilos de facade est super ainsi que le monitoring) les tensions sont mega stables quelque soit l'utilisation du pc mais en poussant le voltage, le 12V descend... ce ne sont donc peutetre pas des alimes pour les OC extremes a bon entendeur
L'important c'est de partir pisser !
n°663279
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-11-2002 à 09:41:39  profilanswer
faut dire que les dd scsi ca pompe sur le 12v ...
n°663287
yugnat
Posté le 26-11-2002 à 10:11:48  profilanswer
donc celon toi si je repasse en IDE ca ira mieux ??
ca enleve la U2W un DD10000 tour un DD7200 tour et 2 lecteurs dvd/graveur !
je vais essayer ca cet aprem avec juste un dd ide 7200 tours et on verra bien si le 12v remonte...
mais la je viens de voir un  test des diff alim et c recurent les antec on un 12v faiblard !
en utilisation normale pas de pb mais en OC a mon avis c trop juste !
je me demande si je pourai la faire passer en SAV en blamant le 12v :) ??
n°663290
mac fly
Posté le 26-11-2002 à 10:16:31  profilanswer
Le 12v à 11,59v n'est pas la cause de tes freeze si tes autres voltages sont stables (pour relativiser les choses ça fait une baisse de seulement 3.5% lol :crazy: )
->le 12v correspond à l'alimentation de certains périphériques externes (donc pas l'alimentation de la mobo meme, cpu ram etc...)
C'est normal qu'il baisse, les Antec ont la faculté de pouvoir répartir la charge suivant les besoins entre le 3.3v 5v et 12v , donc si tu tires violemment sur le vcore de ton cpu (en plus un Tbird tt de meme !) c'est évident que d'un autre coté, les tension moins sollicités vont sensiblement baisser (faut pas oublier que c'est une 330w !)
-> bref tt ça pour dire que si ton pc plante à 2.1v de vcore :ouch:(à ce stade sur un tbird j'èspère que tu as une excellente ventilation car pour moi le pb est la chaleur et je doute que tu soit en WC...)c suremement pas la faute de ton alim :)
Message édité par mac fly le 26-11-2002 à 10:17:34
n°663291
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-11-2002 à 10:19:43  profilanswer
essaie sans les dd pour voir
sinon, je ne penses pas que ca passe le sav
n°663292
mac fly
Posté le 26-11-2002 à 10:25:37  profilanswer
Clair le s.a.v passera jamais.Les arguments du genre mon 12v est 3.5% plus bas quand je met du 2.1v de vcore sur mon tbird... c plus que léger
Et puis je vois pas ou tu veux en venir.Tu vas changer ton alim, tu t'appercevras que ça ne change absolument rien, au final t'auras perdu du temps et de l'argent
Si tu veux avoir la conscience tranquille alors prend une alim plus puissante (le modèle Antec au dessus), là tu auras le 12v un peu plus proche de 12v pour faire joli, mais ton pc plantera autant :D
Message édité par mac fly le 26-11-2002 à 10:29:43
n°663295
yugnat
Posté le 26-11-2002 à 10:33:29  profilanswer
si g change dalime c que ma vieille morex faisait un boukan d'enfer (wouaa Renault) et que son 5v flanchait de plus en plus des variations de 0.5v sous cpuburn ct pas top ! ;)
je sais que le tb 1400 pompe comme un fou, chauffe enormement et malgres mon watercooling je suis rarement en dessous des 40°c a donf...
gt juste inquiet au sujet du 12v mais si vous me dites que seul les periphes scsi et ide tire dessus c ok je vais tester sans ma chaine scsi pour en avoir le coeur net !
je pensais seulement que l'antec etant un alime true power j'aurais des voltages nikel; c le cas au niveau des 3.3 et 5 et des variations en generales mais j'etais etonne par le 12v
voilou
n°663297
mac fly
Posté le 26-11-2002 à 10:39:44  profilanswer
C pas dit que ça change en virant tes périphs ide et scsi...
Il faut voir les choses autrement:
C parce que le 12v n'est PAS sollicité par tes périphériques que justement l'antec "déplace" sa puissance sur le 3.3 et 5v (qui eux sont indispensables pour la stabilité du systeme), d'ou légère baisse du 12v quand tu augmentes ton vcore
Il faudrait le modèle Antec un peu plus puissante pour que la variation du 12v soit encore plus faible (mais là ça ne se justifie pas)
Message édité par mac fly le 26-11-2002 à 10:41:52
n°663299
yugnat
Posté le 26-11-2002 à 10:42:27  profilanswer
ok mais alors explique moi pq mon ancienne morex faisait monter a donf le 12v kan je montais le vcor :
a vcor : 2v
5 : 4.65
12 : 12.69
n°663302
mac fly
Posté le 26-11-2002 à 10:46:53  profilanswer
Si ton 12v augmente de trop c pas bon du tout, c que t'as soit le 3.3v soit le 5v ou meme les 2 qui décrochent (j'avais le meme probleme avec mon enermax 300w et ma morex 300 w .... elles ont ttes les 2 cramé peu de temps après lol)
-> ps: avec mon nvx xp2200+ et un vcore de 2.03V (mon enermax 300w a finit par rendre l'ame au bout de 2 semaines !...) et bien la Morex 300w n'arrivait meme pas à faire booter le pc !! G du faire un clear cmos, c pour dire à quel point ça consomme un cpu....
Message édité par mac fly le 26-11-2002 à 10:52:57
n°663303
mac fly
Posté le 26-11-2002 à 10:49:16  profilanswer
C pour ça que je v passer en Antec ou en Chieftec (coute pas cher et ils ont des modèles donc le fonctionnement est similaire aux Antec truepower pour ce qui est de la répartition de la puissance sur le 3.3v 5v et 12v :hot: )
n°663306
yugnat
Posté le 26-11-2002 à 10:52:36  profilanswer
lol
ok ca je men doutait un peu  :lol:
mais je comprend pas pq l'antec baisse le 12v kan le 3.3 ou le 5v sont solicites car pense pas que ma config la pousse a bout !  :heink:
autre chose :
avec mon acienne morex a 1400 + 2.1v les voltages etaient tres inegaux et donc ca freezait alors qu'avec l'antec a 2.1v ca freeze aleatoirement... et ce malgres des voltages super stables  :pt1cable:
n°663311
mac fly
Posté le 26-11-2002 à 10:56:49  profilanswer
Les Tbird consomme énormément, avec un vcore de 2.1v tu stress pas mal l'alim...
g édité mon post, lis ce qu'il m'est arrivé avec mon Enermax 300w puis la morex 300w (au passage j'avais une noname 300 qui à claqué il y a un moment de ça quand g commencé à pousser le vcore...)
n°663312
yugnat
Posté le 26-11-2002 à 10:57:43  profilanswer
c koi ladresse de ton post ?
n°663313
mac fly
Posté le 26-11-2002 à 11:00:51  profilanswer
non c juste mon reply du dessus :)
n°663314
bjone
Insert booze to continue
Posté le 26-11-2002 à 11:01:06  profilanswer
Mac fly : la morex a cramée ?
n°663317
bjone
Posté le 26-11-2002 à 11:03:07  profilanswer
enfin avec les chips de monitoring, fo faire attention, le pas de mesure est relativement "grand" (0.03V ou plus), et y'a des problèmes de longueur de traçe, donc généralement quand on contrôle au voltmètre, les tensions sont plus stables.
n°663323
mac fly
Posté le 26-11-2002 à 11:20:11  profilanswer
Elle n'a pas recramé lol g compris la leçon je fais pas de gros o/c avec maintenant (mais elle avait cramé peut de tps après l'avoir achetée...)
D'ailleurs je te l'avais dit qu'avec ma machine actuelle si g le malheur de mettre ~1.95v de vcore après qques minutes de burn (prime95, 3dmark) elle dégage une odeur de cramé :ouch:
Donc maintenant c bon, je la laisse sur mon PIII700@1ghz lol
Message édité par mac fly le 26-11-2002 à 11:25:32
n°663327
yugnat
Posté le 26-11-2002 à 12:04:03  profilanswer
maintenat tas koi comme alim sur ton pc principal mac fly ?
n°663328
yugnat
Posté le 26-11-2002 à 12:06:01  profilanswer
peutetre que la modif de ma kt7-a avec la resistance de 22k affecte le voltage du 12v ??
Message édité par yugnat le 26-11-2002 à 12:06:44
n°663352
mac fly
Posté le 26-11-2002 à 12:50:00  profilanswer
Lordzapan m'a preté son enermax 350w pour me dépanner (là par contre je la ménage, hors de question de mettre un vcore trop élevé), la semaine prochaine je tapperais ds du Chieftec 340w pfc qui d'après les specs techinques devrait définitivement résoudre mes pb (meme principe de fonctionnement que l'antec true-power mais à un prix défiant tte concurrence :)  )
n°663379
Powerfull
Posté le 26-11-2002 à 13:25:37  profilanswer
J'ai une chieftec 340W et c pas top
athlon 2000+@1937Mhz
vcore=2.15v
Le 5v chute a 4.6 en full, 4.8 en idle (12v=12.2v), il y a un potar pour augmenter le 5V mais sa fait aussi augmenter le 12v
Maintenant en full 5v à 4.9v et 12v à 13.4v lol.
J'ai commandé une antec 550W car il y a trop de variation de tension entre idle et full sur ma chieftec et elle suporte pas les grosses charges.
n°663383
bjone
Posté le 26-11-2002 à 13:33:08  profilanswer
ouais, mais fo mesurer au voltmètre sur le connecteur ATX, mon 12v a toujours dansé sur mon a7v333. alors qu'au voltmètre il est stable est à la bonne tension.
n°663391
yugnat
Posté le 26-11-2002 à 13:40:45  profilanswer
bon ca est g viree ma chaine scsi et mis a la place 2dd 7200 tours 20go et un 48X Liteone :
|Nombre total de mesures: 112            Fréquence CPU: 1402 MHz          |
|Actif depuis: 26/11/2002 13:29:10       Jusqu'à: 26/11/2002 13:38:40     |
|Sonde                        | Actuel   | Bas      | Haut     | Moyenne  |
|Sensor 1                     | 21° C    | 21° C    | 21° C    | 21° C    |
|Sensor 2                     | 28° C    | 23° C    | 28° C    | 26° C    |
|Sensor 3                     | 32° C    | 26° C    | 32° C    | 30° C    |
|Core 0                       | 1,76 V   | 1,76 V   | 1,78 V   | 1,77 V   |
|Core 1                       | 0,49 V   | 0,49 V   | 0,49 V   | 0,49 V   |
|+3.3                         | 3,55 V   | 3,55 V   | 3,55 V   | 3,55 V   |
|+5.00                        | 4,98 V   | 4,95 V   | 4,98 V   | 4,98 V   |
|+12.00                       | 11,71 V  | 11,71 V  | 11,71 V  | 11,71 V  |
|-12.00                       | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   |
|-5.00                        | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   | 0,00 V   |
|Fan 1                        | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    |
|Fan 2                        | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    |
|Fan 3                        | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    | 0 RPM    |
c marant le 12v a pas bouge mais le 3.3 est monte  :pt1cable:
sinon les tensions sont toujours tres stable :)
je vais tester a freq et vcor superieur ) :D
voila a 2.1v :
|Nombre total de mesures: 120              Fréquence CPU: 1400 MHz          |
|Actif depuis: 26/11/2002 13:47:41       Jusqu'à: 26/11/2002 13:49:14     |
|Sensor 1                     | 22° C    | 22° C    | 22° C    | 22° C    |
|Sensor 2                     | 30° C    | 30° C    | 30° C    | 30° C    |
|Sensor 3                     | 41° C    | 39° C    | 44° C    | 39° C    |
|Core 0                       | 2,11 V   | 2,11 V   | 2,11 V   | 1,93 V   |
|+5.00                        | 4,93 V   | 4,93 V   | 4,95 V   | 4,94 V   |
bon les valeurs sont bonnes sauf que bas ca viens de planter  :fou:  ....
donc la je teste des vcor intermediaires on verra bien :sarcastic:
Message édité par yugnat le 26-11-2002 à 13:53:48
n°663410
nasdak
Posté le 26-11-2002 à 14:28:13  profilanswer
cé pas a cause du 12v que tu plantes
n°663412
Beegee
Posté le 26-11-2002 à 14:37:58  profilanswer
c'est son CPU ou sa RAM ou sa CM ... ;)
n°663423
bjone
Posté le 26-11-2002 à 15:05:01  profilanswer
ton 3.3V est à 3.5V passke tu l'as mis à 3.5V dans le bios, sur la KT7A, le 3.3V est re-régulé à partir du 5V sur la mobo (en fait toutes les mobos qui ont la possibilité de régler le VIO regénère le 3.3V à partir du 5V sur la mobo)
n°663426
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-11-2002 à 15:08:30  profilanswer
bien sur, quand on augmente le vcore, ca fait planter la ram
ce qu'il faut pas entendre des fois...
n°663479
Beegee
Posté le 26-11-2002 à 17:27:49  profilanswer
oups, il est en WC ... donc si son proco chauffe, ça impacte pas trop la RAM ... mais sinon ce que je disais n'étais pas faut, si le proco chauff plus, la RAM qui n'est pas loin monte en température :)
n°663508
yugnat
Posté le 26-11-2002 à 17:48:41  profilanswer
ma ram est loin du cpu (sur le dernier slot) et g mis dessus un piti rad donc la ca va je pense...
en revanche ya le ventilo de mon chipset qui vien de me lacher ! :sweat:  donc la je suis juste avec le petit rad de base. je peux rester comme ca longtemsp ? et ou je peux trouver ce genre de ventilos mini ??
n°663528
zgaou
Posté le 26-11-2002 à 18:24:03  profilanswer
Moi je suis resté 6 mois avec une kt7a sans ventilo sur le chipset (mais avec bus a 133 non o/c) je l avait viré ce ventilo car il faisait un bruit de malade.
sinon nivo alim j ai récupéré une 235W fortron et elle est top! bien mieux que mon ancienne 400W noname: avec mon tb 1.2 @ 1.55 vcore 1.9v(réel), le 5v est à 4.92 stable et le 12v à 11,91 stable aussi... la premiere fois que je l ai testé j ai halluciné!! 235W!
n°663534
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-11-2002 à 18:32:07  profilanswer
moi g une Antec 300W (livré avec ma SX 830 a l epok)
Avant avec ma KT7A avec le mod Vcore j av tjs de super voltage. 12@12.05 et le 5@4.98 en charge.
Avec plein de carte PCI et pas mal de perif....
La g une Epox 8K5A2+ avec moin de carte PCI (ya lan et Raid intégré) zet mon 5v a pric une clak et tombe a 4.8v en charge  :sweat: Le 12v est monté a 12.1v
cai bete ms bon c full stable donc spagrave
n°663538
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 26-11-2002 à 18:33:10  profilanswer
Comme quoi les PCs ne sont pas une science exacte.
(powered by Hr Translator)
Message édité par VW Seb le 26-11-2002 à 18:49:58
n°663663
bilbot
Posté le 26-11-2002 à 20:28:36  profilanswer
c pas ton alim qui fait planter car les compsant ont des marges de tolérance au niveau de l'alimentation et ton 12v ne semble pas s'etre ecroulé totalement au dela de 11.6 ca peut devenir critique moi je penserai plutot pour le cpu
n°663676
FRACTAL
Posté le 26-11-2002 à 20:41:58  profilanswer
le survoltage c grave  ?
je suis a
3.41 au lieu de 3.3
12.19 au lieu de 12
et sous voltage...
et 4.83 pour le 5v
n°663758
bilbot
Posté le 26-11-2002 à 22:11:51  profilanswer
nan c pareil ya des tolerance
ca doit etre ds les 5 a 10% (soi 1.2v pour le 12v)
n°663759
killen
Married Mad
Posté le 26-11-2002 à 22:12:51  profilanswer
moi mon 12v est carrement a 12.46 :sweat:  3.23 pour le 3.3 et 4.88 (y descend a 4.8 en charge  :heink: )pour le 5
n°663772
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 26-11-2002 à 22:31:23  profilanswer
je fais descendre mon +5 a 4.71 kan je tir a fond dessu ^^ d ailleur ca me vo des bo reboot a  166 de fsb :)
faudrais ke je cxhange d alim car 2v au vcore ca tire sur l alim :(
The cool effect you don't expect !!
n°663774
yugnat
Posté le 26-11-2002 à 22:35:34  profilanswer
dites moi le chipset c alimente avec kelle tension ???
n°663778
killen
Married Mad
Posté le 26-11-2002 à 22:38:59  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Arr^tez de vous plaindre quand y'a rien de grave...
Selon moi (et mes expériences):
12V -> 11.6/12.8
5V -> 4.7/5.2
3.3V -> 3.2/3.5 (en SDR, 3.8)
oui mais moi les condo sentent  :sweat:
 Page :   1  2  3
Page Précédente
petit probleme de tension sur Antec 330WConseils pour nouvelle config
2.4 c1 : je fe des testAntec 380 true power...
un test de la 8K9A3+ ????Alim antec 300 + S2 7v .?
Antec 1030/1035/1040 B/BII
Plus de sujets relatifs à : Test de ma nouvelle Antec True Power 330W
