4169 connectés
  Question ASUS P4B266E et P4 1,6A
n°666298
fredouille​91
la fripouille
Posté le 29-11-2002 à 16:44:02  profilanswer
voila comme beaucoup j'ai voulu overclocker mon pc
et quand j'ai regardé dans le bios de ma CM (ASUS P4B266E) a la section CPU SPEED j'avais le choix entre 1600 MHz ou 2100 MHz alors j'ai mis 2100 et la il a gardé le ration (16) et il a changé le FSB en le passant de 100 a 133
le reste etant tout en auto
ma question est la suivante, est ce qu'un de mes peripheriques (HDD carte son etc...) risque qque chose ???
sinon niveau fonctionnement (encodage divx) j'ai gagné des perf et il ne chauffe pas plus
iddle: 39°C
en charge: 45°C
voila
donc est ce que je risque quelque chose !!!! ????
faut pas vous garer ici messieurs !!!
n°666343
franckyman​ia
Posté le 29-11-2002 à 18:20:25  profilanswer
iddle: 39°C
en charge: 45°C
voila
non et non
n°666384
fredouille​91
la fripouille
Posté le 29-11-2002 à 19:13:54  profilanswer
merci pour cette reponse mais j'avais cru que en augmentant le FSB ça pouvait endomager les peripheriques !
n°666386
franckyman​ia
Posté le 29-11-2002 à 19:14:57  profilanswer
133 est une frequence standard a laquelle la carte mere applique un coeff different. Du coup, tu te retrouves avec un PCI a 33 MHz.
n°666390
fredouille​91
la fripouille
Posté le 29-11-2002 à 19:23:04  profilanswer
dna
n°666392
fredouille​91
la fripouille
Posté le 29-11-2002 à 19:23:38  profilanswer
dans quel cas de fsb les composant craignent ???
n°666403
Swiss_Turt​le
A fond!!!!!
Posté le 29-11-2002 à 19:41:41  profilanswer
Mon PC est à un fsb de 160 et tout va bien :D
Donc pas de soucis pour toi!
La Suisse zais le pays de la tortue...
n°666404
franckyman​ia
Posté le 29-11-2002 à 19:43:56  profilanswer
:sarcastic:  rien à voir avec la valeur du FSB
n°666405
franckyman​ia
Posté le 29-11-2002 à 19:45:02  profilanswer
Quand le rapport FSB / Coeff donne une valeur de PCI trop élevée.
Tout dépend des pieces sur port PCI que tu as mais generalement, ca plante le PC (ou des fois, problemes de fichiers sur le DD) mais ca ne claque pas de pieces.
n°666421
fredouille​91
la fripouille
Posté le 29-11-2002 à 20:43:14  profilanswer
merci voici que tout s'eclaire !!!!!
encore une question sur les ventilos cpuHelp sur OC Asus P4T-533 c avec P4 2.0 a
Question posé 1000 fois mais recherche marche pasAsus A7M266-D: Quel rad dessus?
Question sur le Zalman ZM80-HPQuestion bizard sur l'overc.
Question sur le 12V des ventilloquestion con o/c
HELP overvolt proc = message BIOS Press F1 to continue Asus A7V333prob de la mort suite à overclocking avec asus a7v133
Plus de sujets relatifs à : Question ASUS P4B266E et P4 1,6A
