- Mobo avec 2 ports ISA en Socket 478
- D'aprés vous quel gain avec une ATI 8500 (9500) ou GF4TI200
- cherche une carte mere disposant de 4 port IDE
- ECC or non- ECC la DDR ?
- quel processeur je peux mettre sur ma KT133
- trouve t'on encore des athlons slot A neufs?
- [GERICOM] qu'est ce que ca vaut ? (par rapport au dells ... :-) )
- Carte graphique : wait & see ?
- configuration pour la vidéo ???
- Nécessité d'une nappe udma66/100/133 et lecteur DVD ou graveur ???
- Vous conseillez quoi comme carte mère....
- probleme rage128 pro et carte mere Epox
- Encore un topic sur le Nforce 2... précisions ?
- patch
- pas de texte.....
- Quelle carte mère ??
- WinXP super lent au start depuis ajout disque dur
- GA 7VRXP
- Garantie souris Logitech
- CPU à 100% quand je visionne un DivX
- conseil CM
- question chaleur
- carte mere GA-7VAXP avec carte graphique 3D Prophet 4500 64mo
- Disque Dur IBM 120 GXP ....
- Impossible d'installer un modem pci olitec sur A7V333R !
- Carte mère ABIT KG7 Socket A et mémoire
- Je pète les plombs avec ma KT3 UlTRA2 !!! TRUC de Oufff !!!!
- Ordi ancien.
- Elsa microlink 56K Fun USB... Ki arrive a le faire marcher sous XP
- Windows ne trouve pas mon DD et mon graveur SCSI...
- VENTILO SILENCIEUX ! pour duron 1.2
- problème de détection de disque
- Bon, finalement, les saugardes divx et les LCD ; ça passe bien?
- gartes graphiques "xelo"
- DD 80Go mal reconnu par fDisk
- utiliser un portable comme moniteur pour un autre PC?
- R9500 Pro!
- Disque rebel
- ou trouver de la ddr-400 ?
- Probleme d'install d'XP pro
- Les alim Zalman silencieuses ...
- appareil photo numerique
- que faut il pour faire un serveur??
- Ma config est elle possible ?
- C'est une impression ou Intel remonte dans votre estime ?
- Ma config est-elle possible ???
- Choix d'une souris sans fil (et d'un clavier aussi...)
- Backup de DVD
- nettoyer le bandeau de l imprimante
- core des PIV
- 120 Go >> Partition...
- ADI 1980 SoundMax Cadenza (Asus P4PE)
- Radeon9700 et FSAA
- petite evole possible, question
- C'est quoi un condensateur electrochimique
- Commande d'APN sur RDC, c fiable ?
- [RECH_ACH] Un DD Maxtor Pour récuperer des donnée du miens SVP
- compatibilite carte mere msi ....
- Quel Motherboard acheter? ABIT AT7-MAX2???
- EPSON scanner GT-5500 scsi + win XP
- [portable][Dell] comment enlever Windows XP lors de la commande ?
- led disque dur et lecteur dvd
- Bruit curieux
- Urgent: Souris logitech MX 500/700 OU Microsoft IE 3
- probleme avec la frequence de mon proco...
- y'a t il une sonde de t° sur les geforce 4ti4200 MSI?
- quelle carte son acheter ????
- ils ont quel extension les bios Asus ??
- Hdd reconnu à 32Go au lieu de 40 [maxtor]
- Comment flashé le bios de ma ti 4200???
- P4 / xp / ou bi-XP ..... je sais pas quoi prendre..... :/
- Problème Radeon 8500 au boot
- La ram pour de la video ?
- Kit évo sur fnac
- pb d'installation modem trust
- Fujifilm FinePix A204. Qu'en pensez vous?
- partitions logiques et primaires
- [Probleme] Carte qui beep pas.
- [Marc] A quand un test des IBM 180GXP ?!!
- win 98 demarre plus, prob au registre
- Spacer + pâte thermique ?
- Virus comment l'enlever ?
- Comment jouer en mode fenetre sous xp
- Adaptateur ps2=>usb. Ca n'existe pas ??.....
- ASUS A7V333 ne voulant pas de système d'exploitation, Help Me ...
- Ou trouver un firmware de sony CRX 140E ?
- A7V333 + Athlon XP 2200+ ???
- Pourkoi zon changé le format des moyennes tour ??
- Changements de pièces...
- Quel soft pour overclocker depuis windows
- [Euh] upgrader 2 fois de suite avec le mèm firmware...y a un risque?
- Enfin le NF2 pointe son nez!!!
- DD maxtor cluster dead : question !
- Echangeur CPU
- Ecran plat Dell?
- ddr vs sdr : on voit vraiment la difference ?
- Liens explications sur technologie RAID 0, 1, 3, 5....
- pour les PROS de l'ELECTRO!!!
- choix entre deux ventilateurs
- Installer un disque dur externe (USB) sur un vieux PC, c'est valable?
- Probleme modem adsl
- zavez deja fait un SAV avec un LiteOn ??
- cm elite k7s5a
- Quel sont les premiere carte avec des port usb ?
- BOEDER C MORT ??????????????
- Kel est le meilleur choix d upgrade pour ma config ?
- Ecran de couleur noir ?!
- Cable VGA défectueux
- konica kd205z
- testeur CM
- Graveur dead ?
- Et c'est normal que mon athlon xp 1600 + bloque a 55 degrès?
- probleme de demarrage
- adaptateur ps2 -> USB
- Comment reparer une HP laserjet 5
- une config pour 1000 euros
- Dissipateurs passifs pour CPU ...
- Premier achats en ligne, pouvez vs confirmer ou corriger choix svp?
- Pb de graveur on ne peut pas l'installer (ikernel.exe erreur)
- Disque dur
- Z'auriez un comparo d'appareils numériques à ~3000 f ??
- Un S2 ça se branche en 12 ou en 7v?
- comment trouver vous ce boitier !!
- [Ca vaut le coup ?] Samsung 171S @ 549? chez Confo.
- vous avez pas l impression ke le forume hardware resemble de + en +
- Faut il changer d'alim kan la mobo à cramer?
- pas de "mode theater" sur ma Radeon 9700 ??
- machine figée à chaque jeu
- prob. de jumper sur asus
- capture video
- capture video
- Est-ce dur d'installer un système sur un ordi tout monté?
- RAID 0
- SOS...... NTFS........retourner a FAT32 ??????????????
- Ca marche en openGL mais pas direct3D
- La Radeon 9700 est elle au point?(drivers?) __ti4200 ou rad9700__???
- drivers radeon mobility 9000 (m9)
- Quelle est le meilleur graveur ?
- Probleme avec une SB128
- MSI KT4 et floppy
- Problème update bios asus a7s333 version 1004 (mais aussi les autres)
- CPU External Frequency (P4 2.4 ghz)
- Faut-il formater en changeant de CM ?
- le ventilo sur le radiateur, c obligatoire pour un duron 1200 ?
- [chipsets P4] i845PE, SiS 648, c'est quoi le mieux, des comparatifs ?
- MSI K7t266 pro2 + SUMA geforce4Ti4200SE = rien.... :'(
- AIDE Msi bx master (6163v3) upgrade vers celeron 950 fc-pga coppermine
- J'ai écrasé mon AMD !
- [HELP] branchement sur asus P4B533 !
- Tout ca coutera combien en décembre ???
- Choix entre deux cartes mères pour pentium IV 2.4 B
- GF 256 VS TNT2 Vanta
- Qualité/Prix A7V8X Raid/FW Vs AT7 MAX2 Quelle carte mere choisir?
- /\ Portable /\ Quelques petites questions [newB]
- tekram DC-390U2W et windows XP ... C'est compatible ?!
- Problème Graveur 48x ARTEC
- Qualité/Prix A7V8X Raid/FW Vs AT7 MAX2 Que choisir?
- Verbatim 100 CDR 80 mn certifié 40X : meilleur prix ?
- Resolution 1280*1024
- Radeon 9700 Pro plus performante que le futur NV30?
- [Boitier Plexi]Photo inside :)
- kel bus et coeff pour un 2.4B ???
- Démarrer un PC avec les cables écran et clavier non branchés ?
- Problème de carte mère (bis)
- Probleme vidage memoire
- Que m'apporterai un changement de carte son ?
- quel proc pour une CM MSI 6323
- Qu est devenu www.allscsi.com ? et y a t il un equivalent ?
- Problème avec ma Geforce3Ti200
- Ecran figé !
- Que fabrique mon diske dur pendant ke je joue ???
- driver HP 880 c pour XP
- Problème son : faut-il vraiment une carte son?
- Plusieurs questions écran TFT
- Ma Souris Optique s'éteint toute seule !
- problème démarrage/ alimentation
- un PC qui boot plus apres un OC...;(
- Les GeForce4 Ti : laquelle avez-vous ?
- problème avec "K7t pro 2-A" et "Athlon 1800+"
- Quelle est la dernier version finale des drivers detonator pr winxp ?
- winxp et la ram
- temperature hdd 50°c c est grave?
- [dysfonctionnent d'1 disque dur]
- 640 de ram
- question webcam
- j ai perdu mes factures pour le SAV
- crack pour déplomber graveur samsung sw216b
- Portable bloqué sur les touches alternatives ?
- Flashage foireux - remplacer l'EPROM?
- Mon PC il est out cassé au secour !
- Problèmes de plantages dans jeux 3D... SOLUTIONNE
- Support technique ATI
- DDRAM et performances
- Probleme de compatibilité Asus A7V8X avec 3D Prophet 4500 serie
- brochage svideo->rca ?
- [sav ibm]g pas mis ma facture d'achat dans le packet
- Probleme Avec Carte radeon 9700 pro
- NFORCE 2 /!\ DA (clean) TOPIC /!\ (big update again 17/07:00h48)
- Probleme rencontrer avec la Radeon 9700...help
- Winfast 2000 XP Deluxe
- a chaque fois que je quitte un jeu mon ordi redemarre
- Radeon 9700 et "trainées" / "effet de flou"
- Ca se monte comment un Silent Drive ?
- Gros Probleme KG7-Raid + Alim Q-Techology
- Mise en oeuvre d'une carte VGA
- Que pensez vous de mon choix "Sparkle Geforce 3 Ti 200 64Mo"
- que faire pour amelirer mon portable ???
- aux pros de l'intel...
- Probleme Epson EPL-5000
- Existe t-il une difference entre connecteur pga 370 et fc-pga 370 ?
- Problème avec l'ac 97 intégré à l'at7 max2 ! Aidez-moi
- Moniteur C1996PNSL, 19 pouces, Lite-On, PC > quelqu'un l'a éssayé ?
- JE viens de flasher mon bios avec Asus Live Update
- Choix d'un Hub USB et explication
- Multi Ecran Dual Head
- Carte mère P4...
- athlon DT
- A quoi ca sert les super graveurs 48X et + ???
- 128 + 256 RAM = incompatibilité???
- Sur la TV ...
- Chez vous aussi les news elle deconne ?
- Sound Bamaster Audigy ou AC 97 (intégré à l'at7 max2)?
- Juste pour savoir, le bouton deriere l'alimentation....
- 2 disques... questions
- rafraichir une radeon 9700 pro!!
- pouvez vous m'aider à regler mon bios sur k7t 266 pro 2 ru athlon 1800
- Chipset rezo integre sur mobo & WOL ?
- ventilo bruyant
- faut m'aider svp
- Ou peux on encore trouver cette souris ?
- CD XP d'origine mal équilibré
- vous achetez des mags hardware ?
- Ati Radeon 9000 = koi ?
- juste une petite question...c'est normal que mon Cpu soit a 50 degres?
- Athlon Tbird ki chauffe !!
- ou trouver un magasin VRAIMENT complet pour apn?
- Ventilo AMD
- Volcano 7 + quel horreur
- XP thoroughbred supporté par KG7 ???
- Arrivée le 1octobre des XP2700/2800 = baisse des prix ???
- Xp 2000+ ss pate thermike
- Boitier Koolance
- AMILO A 7600 pour 1799? est-ce une bonne affaire?
- Pb msi g4 ti4200 128mo et ga-7vrxp rev 2.0
- Win XP Pro : besoin d'aide!!! Ca rame sur ma config
- Ram sous Emac
- Programme GMT
- Choix PDA - le retour
- vitesse disque dur
- [conseil] graveur liteon 40x bien ou pas ???
- Athlon XP 2000+ & Windows XP Pro
- a combien estimez vous mon portable ???
- cherche housse pour clié
- Probleme de DD please aidez moi :'(
- LDLC [URGENT]
- Moniteur SAMTRON 96B, quelqu'un a-t-il le même, appel au critique
- Où voir la version du bios d'une ti4200 et comment le flasher?
- quel graveur pour moins de 70????
- probleme k7s6a avec modem eci adsl
- écran ou télé
- Cusl2 et SDRam ???
- Possesseurs de petits boitiers venez voir svp...
- taille standard et non standard des radiateurs
- problème de lecteur DVD (problème d'E/S)
- le FIRMWARE ckoi au juste!?????
- Revendeur Lian Li (PC-31 / PC-39 de mes rêves inside)
- [TFT 15"] Ai-je fait une erreur ?
- usb interne, c'est bien mais comment on les connectes?!
- problème avec souris sans fil optique !
- Soundb live 5.1 ou AC97(intégré) Laquelle prend le moins de ressource
- Probleme avec ma nouvelle alimentation.......
- Drivers ATi
- Merci de repondre c a propos d'une config
- DEMANDE PR CONFIG PLZ
- Kel mobo pour XP 2000+ ? ...
- komen je fais ?
- bon alors??? les meilleures mobos p4 .... :D recapitulatif
- Hot 4200 !
- prob avec port AGP help
- problème de chauffe geforce 4Ti 4200 ??
- j'ai reprogrammé un bios pour la k7s5a
- Probleme d'optical wirless
- Comment savoir la marque et le modele de la carte mere ??
- Quelle est la meilleure méthode pour grave des CDRW ?
- 3d mark
- 128 ou 256
- installer plusieur webcam a distance , possible ??
- Vraiment plat, ce 19 pouces ?
- problemes avec un clavier...impossible !!!
- Quelle mobo pour un Xp 2100 + ?
- c'est de dur de monter son pc ?? et sinon quels conseil ??
- Meilleur ventilo pour Geforce 2 ti ???
- quel 17" Tft choisir ????? ; (
- récupération de données d'un cd: comment faire???
- choix d'une carte DualHead Help me please
- AMD 1800 + grillé ...
- Quand seront dispo les GeForce 4 TI 4200 AGP 8X ?
- Cherche Logitech MX-500 sur Brussels .....
- Connectique pour écran HP mod HM420 D ou C2746 B ????
- Fréquence de rafraichissement sous Windows
- vous pensez quoi de cette ti 4200 128 mo ??
- [ATHLON T-Bred 2200+ et KT400] Coef multiplicateur non bloqué !
- RADEON 7500 sortie DVI et sub 25
- deux moniteurs sur le pc
- Probleme de ventilo de carte3d ki fai du bruit bouhouhouhou
- Problème Modem USB ADSL et Win XP pro
- Low Points 3dmark !
- Fan CPU à 2800 Tr/min => Normal ?
- ptite question en passant
- problem graveur
- que vaut la gf4ti 4200 128 ddr de rueducommerce en promo actuelemnt?
- Décalage entre l'image et le son ....
- je ne sais pas changer l'alim...
- Pilote Geforce TI4200 - > erreur sur le fichier "desk.cpl"
- graveur dvd dd
- Joypad PC sans fil USB pareil que la PS2
- Problème de DD
- que pensez vous d'elle ???
- Besoin d'aide pour diagnostiquer une éventuelle panne sur barette SDRA
- mouvement brusque et souris optique....
- Ti4200 Leadtek + Asus A7N (nforce) C'est possible?????
- J'ai besoin d'aide pour ma Carte Mere + Ram Registered
- Controleur IDE promise Vs Controleur IDE Via
- carte de capture video
- [PROBLM]Les pc qui tape des reset tout seul ....
- Score merdique pourquoi?
- graveur liten 40125s + firmware zs0n = quoi de + ?
- G NIKé un composant de ma MOBO !!!!
- Proce max pour K7T266Pro2
- comment ajouter des résolutions ?
- ATHLON XP 1600...quel température??
- Routeur...
- Nombre de Disque Dur et Lecteur cd/dvd sur une alim ?
- peut on assembler soi-même son portable
- Flashage de bios.... [Excusez ma connerie :)]
- ras le cul de 3dmark
- Perte de la barre de tache
- écrans en destockage chez rdc....
- Bios carte mère ABIT...
- plantage avec driver gf4
- CMOS checksum error - defaults loaded
- Graveur détecter en mode PIO alors que UDMA dans le Bios
- Pb de branchement cable ethernet sur carte
- Problem montage ¨PC....
- j'ai un P4 2.4B => Quelle MOBO ?
- kel est la difference entre la abit kx7 333 rev1.0 et la 1.1 ?
- Probleme gforce 4 ti 4200 menu tv out
- Question sur choix de portable ...
- Mon PC ne veut pas de ma SDRAM 512Mo
- Futurs proc AMD
- Recuperation d'un disque dur planté a mort
- Question sur rajout de ram et kt 333....
- un dvd-ram réinscriptible pour 800FF
- Aile du ventilo cpu pété
- Quel driver pour une Gainward TI4200 64Mo DDR?
- driver de hp 8510
- Choix DVD Pioneer: Slot-in ou tiroir ?
- On peut quoi comm CPU "recent" sur une abit KT7-RAID ?
- Carte vidéo trop grosse
- Problème à l'allumage...
- Un concours de Macro ?
- Ventilo chipset VIA : indispensable ?
- température de fonctionnement d'un P4 2.0A ?
- Re: Kyro II
- Différence entre USB1 et USB2 ?
- Voltage Athlon XP2000
- ScrenShot Du BiOS?
- [Help] Virus= DD HS...
- Est ce que me configuration est équilibré?
- INCD + graveur yamahe F1, ajouter des repertoire a la racine ...
- BIG probleme de souris sous CS avec les last drivers
- compatiblité processeur carte mère
- MSI K7Pro : démarrage --> PC s'eteint apres 2sec : Sonde qui s'affole?
- ma barrette de 512 plante ........
- GA-7VRXP qui fait "BIP" sous Windows XP
- existe t'il une sorti tv pcmcia
- ventilo nécessaire sur geforce1sdr??
- Asus et flashage de bios
- Nombre de RPM ??
- cache l2 sur pentium
- carte garfik => rendu sombre
- Svp Aidez-Moi !! Migrer mon disque dur ou pas ??? Je ne comprend pas
- bi ecran avec 2 cartes graphiques sous xp ?
- Refroidissement logiciel Athlon XP sur Asus a7v8x (KT 400)
- Msi k7t turbo et ATA 100
- Graveur
- bon ou mauvais voltages ?
- Ecran lcd k15 de marque ALBATROSS. Qu'en pensez-vous?
- C quoi les références des câbles pour la PCTV Pro ?
- Socket 5: maximum?
- [HELP] pb bios CM k7M+DD-WD 80 Go
- problème de détection DD
- Drivers Nvidia, Asus ou Nvidia et Asus ?
- Je cherche un programme qui peut lire le SPD d'une mémoire type SDRAM
- AGP 4X ou AGP PRO?
- Pinnacle MIRO PCTV USB
- Carte PCTV USB et windows XP....
- voila le mien !
- Comment brancher plus de 2 disques durs ide sur un pc?
- heu ou trouver (si sorti) les Graveur DVD + ET - R/RW !!!
- Le ClawHammer baptisé Athlon DT .....
- mon 80 go western fait beaucoup de bruit
- Quelle alimentation choisir?
- Problème avec carte mère BH6
- config demandée cpu+cm
- Normal ou pas?
- SONDAGE de Kalité ceux ki sont passé de GF4 TI ----> à ATI 97000PRO
- Graver sur CD-R de 800Mo
- help pb sur graveur LG
- SUITE GRAPHIQUE INTEGREE
- j'ai pas tout compris...
- PB avec Canon S66 :Impression partielle
- Cartouches noires pour HP a vendre
- Ventilateur de boitier aidez moi svp
- msi 6321 compatible avec 1 Go sdram ?
- Que me conseillez vous???
- boitier enermax CS-501BBS
- Problème de lecture CD-Audio qui craque !!!
- [Au secours !] Ma Fortissimo II Digital Edition ne marche pas !
- Problème durant le formatage du DD
- Quel APN choisir
- Iiyama Vision Master Pro 454 à 466? !
- scandisk de merde
- Probleme 3com
- athlon 1800 XP 13µ
- 9500 or not 9500 ;)
- Problème avec 1go de ram sous win 98
- CMOS CLEAR sur une carte mere de compaq armada 1592dt ?
- ajout de RAM et win XP ?
- USB supplémentaire ne fonctionne pas sur KT7A??????
- Abit KG7 et DDR ...
- Athlon Xp 1900 à 66°
- Planquer un 15 pouces chez soi...
- Qui sait ou je peux telecharger ...
- conseils sur une imprimante ??
- Mon liteon ne grave plus
- Que valent les lite-on ?
- PDA: Palm, Hangspring et Sony
- Alim AOpen HX08 FSP300-60GT + Athlon XP 2000+ 0.18 : OK ?
- Ecran LCD 15 pouces à 1990F !!!!
- memoire insuffisante des le demarrage de windows
- Geforce4 MX420
- Questions TRES bete
- Produits Hercules !!!
- bulk, retail, oem, prout, bidule machin chose
- Help, quelqu'un avec une CM slot 1 sur Paname pour m'aider ???
- installation sound blaster 5.1 et Inspire 5300 , probleme?!!
- flash a chaud sur a7v333______réussi
- radeon 9000Pro sur un céléron 466
- Quel CPU pour une Voodoo 4500 ?
- Je recherche le programme PowerMax pour les disques durs Maxtor
- une radeon 9000Pro contre une GF2 pro!!!
- Que pensez de cette config ?
- [SONDAGE] Quelle marque de DDR choisir ?
- Probleme Master/Slave
- les derniers pilotes sb live! win xp?
- Graveur et Lecteur CD sur la meme Nappe IDE
- c possible de recharger une imprimante laser avec du toner?
- cdroms made in "majax"
- Enermax FS710B : peut on l'acheter sans avoir de frais de port????
- :::: Assemblage et port PCI
- 7 secondes et hop sous windows
- Achat GEforce4 TI4200 ou pas vu ma config?
- Pb avec des detonators
- Nappe ronde scsi ?
- caractéristiques des ventilos d'alim
- Dane-Elec ou Samsung?
- AHTON XP ?
- précision sur la mémoire unbuffered ?
- ke pensez vous de www.bigpockets.co.uk
- MITSUBISHI Diamond Plus 230SB ???
- probleme de bus 133 avec msi k7t 266 et t-bird 1800+ ????
- [SONDAGE] Quel graveur de CD interne préférez-vous ?
- Elite K7S5A et carte contrôleur
- Via 4en1
- Quelle carte vidéo polyvalente pour mon P3 1 Ghz
- Logiciel de contacts pour Jornada
- petit probleme de demarage
- Petit probleme de démarage
- suite graphique
- Ma DDR fait tsiiiiii lors du test Memoir du Boot ???
- PROBLEME: affchage lent en 3D, a cause de mon rezo ????
- Que me faut-il ?
- kg7 raid lite???
- quelle est la meilleur mobo pour P4 2.533
- Problème avec Windows ce
- Num Lock allumé PC éteint sur une ASUS A7V333
- Cherches meilleures pilotes pour une Winfast titanium 200
- carte mere qui prend de la SD et de la DDRAM
- abit kd7
- Les onduleur c'est bien mais......
- connection adsl instable..prob hardware, mais quoi??
- i845PE oui, mais MSI ou ASUS????
- La Logitech MX700 est lourde !!! très louuuuuuuuuurde ...
- Sonde HD et MBM 5
