7753 connectés
  usb interne, c'est bien mais comment on les connectes?!
n°1892041
sojkowski
Posté le 19-10-2002 à 02:00:01  profilanswer
voilà je viens de faire l'achat du k7s6a et je voulais savoir comment fait on pour connecter les usb sur la carte mere!
j'ai bien le matos pour relier, mais y des détrompeur qui sont pas placé au meme endroite!
la derniere fois que j'ai connécté un usb 2 j'ai cramé la carte mere! alors je voulais savoir par quel miracle peut on trouver ces renseignements...
n°1893230
Carbon_14
Posté le 19-10-2002 à 17:27:03  profilanswer
Y a rien d'indiqué dans le manuel de la carte mère ?? Jeté avec le carton ?
n°1893394
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 19-10-2002 à 18:10:48  profilanswer
si c comme pour les k7s5a
y a rien dans le manuel g du cherché sur le net et me taper la norme usb en pdf 195 pages :cry:
aller je suis sympa :D
de la gauche vers la droite
+5v,-d,+d,ground
un épisode de la prise de la smala d'abdelkader par les troupes du duc d'aumale en 1843, et c'est en couleurs!
n°1893401
Carbon_14
Posté le 19-10-2002 à 18:13:27  profilanswer
Y a aussi http://www.hardwarebook.net/connector/bus/usb.html, moins gros que les normes pdf.
n°1893642
sojkowski
Posté le 19-10-2002 à 19:26:40  profilanswer
ça ne m'avance pas a grand chose tous ça !!!
moi j'ai une broche de 10 trou avec sur la carte mere 2 broche de 9!
n°1893672
Origan
Posté le 19-10-2002 à 19:41:36  profilanswer
http://home.pi.be/~scharpen/k7s5a/install.htm
Je sais pas si c'est pareil sur la K7S6A...
n°1893675
Origan
Posté le 19-10-2002 à 19:42:16  profilanswer
ben t'auras un trou vide [:dawa]
n°1893710
Carbon_14
Posté le 19-10-2002 à 19:59:19  profilanswer
Faut savoir si c'est à gauche ou à droite si y a pas de détrompeur ..
Je viens de retrouver la doc de ma KT7A. Y a 10 pins sur CM.
Pin numéro
 1 Key Pin
 2 NC
 3 VCC0
 4 VCC1
 5 DATA0-
 6 DATA1-
 7 DATA0+
 8 DATA1+
 9 GROUND (masse, moins)
10 GROUND
Si c'est pareil sur cette CM (lire le livret qui est avec !!), en suivant les fils, on peut faire recoupement avec brochage indiqué plus haut ??? Inhumain ? Y a pas repère fil rouge ou bleu ou autre sur nappe qui va à USB 3/USB 4 ? Généralement ça repère le fil 1.
Je viens aussi de chercher dans mes cartons l'équerre USB3/4. Y a un connecteur 10 broches dont une est bouchée (la Key Pin). Sur la CM, il est fort à parier que l'une des dix broches manque pour éviter de brancher ce connecteur à l'envers.
Si bien installé et marche pas, Cf si option dans BIOS ??
Sur la mienne (KT7A), je viens de regarder le manuel (!), on peut ENABLEr ou DISABLEr l'USB globalement, donc tout (les 4 USB) ou rien du tout.
n°1893721
Origan
Posté le 19-10-2002 à 20:04:15  profilanswer
grrrr
http://origan63.free.fr/blabla/usb.jpg
© Pentier
Message édité par Origan le 19-10-2002 à 20:04:44
n°1893821
Carbon_14
Posté le 19-10-2002 à 20:46:33  profilanswer
Donc méfiance selon la CM !
n°1893983
sojkowski
Posté le 19-10-2002 à 22:11:06  profilanswer
bon je vais branché ma cam, et prendre quelques photos.. ça sera plus simple comme ça...
n°1894394
sojkowski
Posté le 20-10-2002 à 01:17:53  profilanswer
je vous remercie, j'ai enfin 2 port usb supplémentaire!
je comprend maintenant pq j'ai grillé une ressistance la derniere fois!
mon connecteur était inversé! j'ai du la retouché un peu :hot:
bios de l'asus P4PE ,pas si bien que ca ![viewsonic ve 175] TFT 17' @ 625 ? ça le vaut bien ???
Cherche guide d'achat bien fait !est que hitman2 tourne bien avec une gforce4 mx420 et un xp 1800?
Alimentation Noise blocker... Cai bien ??Ca marche bien PowermaX pour le formattage bas niveau d'1 DD maxtor ?
C bien clust comme mag online pour l'achat d'une ti 4600 leadteck???lecture dvd avec une gf4ti c'est aussi bien qu'avec une radeon8500 ?
Bon, finalement, les saugardes divx et les LCD ; ça passe bien?ati@ rdc radeon 8500 (de chez rue du commerce) bien ou pas?
Plus de sujets relatifs à : usb interne, c'est bien mais comment on les connectes?!
