3979 connectés
  j'ai reprogrammé un bios pour la k7s5a
n°1889098
soko
tant qui a pas de fumé c bon!
Posté le 18-10-2002 à 08:38:54  profilanswer
Voilà, j'ai activé de nombreuses fonctions cachées comme la gestion des irqs, le hole memory... ça pourrais peut etre depanner certains.
donc si quelqu'un est interéssé je peux tj lui envoyé la rom...
n°1889102
Pentier
Posté le 18-10-2002 à 08:39:38  profilanswer
c'est celle que tu m'as envoyé ou t'es qqn d'autre?
n°1889105
soko
Posté le 18-10-2002 à 08:45:26  profilanswer
oui c'est bien celle que je t'ai envoyé! je tourne avec là.
n°1889106
Pentier
Posté le 18-10-2002 à 08:47:19  profilanswer
ok, j'attendais une confirmation que qqn tournait avec avant de le mettre dispo sur le site  ;)
n°1889110
soko
Posté le 18-10-2002 à 08:50:30  profilanswer
tu l'as pas essayé? je t envoyé une autre version hier
Message édité par soko le 18-10-2002 à 08:50:48
n°1889118
Pentier
Posté le 18-10-2002 à 08:55:23  profilanswer
je ne flashe plus ma k7s5a... elle est mega stable et j'y touche plus. Je l'ai assez flashée - plus d'une trentaine de fois pour le site - ça suffit  ;)
mais je te fais confiance  :)
n°1889120
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 18-10-2002 à 09:00:36  profilanswer
on peut avoir des précisions sur les avantages de ce nouveau bios ?
n°1889123
Pentier
Posté le 18-10-2002 à 09:03:20  profilanswer
tel que soko m'en a informé
STANDARD CMOS SETUP DEFAULTS
                           Base Memory Size : 640 Kb
                           Ext. Memory Size : 256 Kb     -> j'ai mis un ext memory a 256kb car celui ci été a ZERO!!!
ADVANCED CMOS SETUP DEFAULTS
 1st Boot Device                   Both   IDE-0
 2nd Boot Device                  Both   CDROM
 3rd Boot Device                   Both   CDROM
 4th Boot Device                   Both   Floppy
Un 4ieme niveau de boot a été activé (trés utile lorsqu'on posede un graveur et un dvd) surtout que la cette carte mere un peu large il est difficile de monter correctemnt le dur avec le cdrom, pour ma part, j'ai été contraind de faire un master slave avec mon dvd et mon graveur.
Initial Display Mode              Both   Silent       Silent
Bip de demarrage! sur mon system j'ai un probleme de bip au demarrage, ecran noir ! probleme d'initialisation avec la carte video, j'ai activé cette option pour essayer de resoudre ce probleme. je pense que ça viens d'une erreur de programation du bios.. j'ai tj l'ecran noir mais plus de bip.
 Floppy Access Control             Both   Read-Write   Read-Write
 Hard Disk Access Control         Both   Read-Write   Read-Write
un peu de securité pour ceux qui en veulent..
Turbo Switch                      Both   Disabled     Disabled
j'ai pas essayé mais a mon avis ça sert plus a rien
                                                            optimal       fail
 System BIOS Cacheable             Both   Enabled     Disabled
 Graphic Win Size                       Both   64M           64M
 DRAM Timing Configuration         Both   Normal       Safe         vu les probleme de memoire , j'ai mis safe pour la version fail
 SDR/DDR CAS Latency              Both   SPD          SPD
 SDR/DDR RAS Active Time         Both   6T             7T             ainsi que 7t
 SDR/DDR RAS Precharge Time   Both   4T             4T
 Auto Detect DIMM/PCI Clk          Both   Enabled      Enabled
 CLK GEN Spread Spectrum        Both   Disabled     Disabled
 DOS Flat Mode                          Both   Disabled     Disabled
 Dram Driver Slew Rating             Both   Normal       Normal
 C000,16k Shadow                      Both   Cached       Cached
 C400,16k Shadow                      Both   Cached       Cached
 C800,16k Shadow                      Both   Disabled     Disabled
 CC00,16k Shadow                     Both   Disabled     Disabled
 D000,16k Shadow                     Both   Disabled     Disabled
 D400,16k Shadow                     Both   Disabled     Disabled
 D800,16k Shadow                     Both   Disabled     Disabled
 DC00,16k Shadow                     Both   Disabled     Disabled
Toutes les fonctions shadow étaient activé! c'est une grosse erreur! certaines cartes g-force on besoin de ces addressages memoire... de plus, 32k suffisent.
C'est ce qu'on pouvait trouver comme stat sur les anciennes carte mere PII, il n'y avait pas de probleme de conflic. ça peut resoudre des problemes chez certains.
 CPU BRAND                  Both   AMD K7       AMD K7
 CPU Type                      Both   Duron        Duron
 CPU Speed                    Both   133/133MHz   100/100MHz  mode 133 pour la version optimal.. y a tj un newbie qui se pose la question de savoir pq son xp et a 1ghz
 CPU Core Voltage          Both   1.744 V      1.744 V
 CPU Ratio                     Both   ´5           ´5
 CPU Frequency             Both   100MHz       100MHz
 DRAM Frequency          Both   100MHz       100MHz
 IO APIC Support            Both   Disable      Disable
POWER MANAGEMENT SETUP DEFAULTS
j'ai fais apparaitre quelques nouvelles fonctions qui peuvent etre utile chez certains...j'ai rien toucher aux valeurs
PCI/PnP SETUP DEFAULTS
 Plug and Play Aware O/S                Both   Yes          Yes
 AGP 4X Control                              Both   Enable       Enable
 Clear NVRAM on Every Boot           Both   No           No              un clear sur la memoire video..
*On Board PCI SCSI/LAN Controller  Both   Disabled     Disabled
 PCI Latency Timer (PCI Clocks)      Both   64           64
 Primary Graphics Adapter               Both   AGP          AGP
*PCI VGA Palette Snoop                 Both   Disabled     Disabled     ça serve pour certaines veilles cartes video pci/isa
 Allocate IRQ to PCI VGA                Both   Yes          Yes
 PCI IDE BusMaster                        Both   Disabled     Disabled
 OffBoard PCI IDE Card                   Both   Auto         Auto
 OffBoard PCI IDE Primary IRQ        Both   Disabled     Disabled
 OffBoard PCI IDE Secondary IRQ    Both   Disabled     Disabled
 PCI Slot1 IRQ Priority                   Both   Auto         Auto
 PCI Slot2 IRQ Priority                  Both   Auto         Auto
 PCI Slot3 IRQ Priority                  Both   Auto         Auto
 PCI Slot4 IRQ Priority                  Both   Auto         Auto
 DMA Channel 0                           Both   PnP          PnP
 DMA Channel 1                           Both   PnP          PnP
 DMA Channel 3                           Both   PnP          PnP
 DMA Channel 5                           Both   PnP          PnP
 DMA Channel 6                           Both   PnP          PnP
 DMA Channel 7                            Both   PnP          PnP
 IRQ3                                           Both   PCI/PnP      PCI/PnP
 IRQ4                                           Both   PCI/PnP      PCI/PnP
 IRQ5                                           Both   PCI/PnP      PCI/PnP
 IRQ7                                           Both   PCI/PnP      PCI/PnP
 IRQ9                                           Both   PCI/PnP      PCI/PnP
 IRQ10                                          Both   PCI/PnP      PCI/PnP
 IRQ11                                          Both   PCI/PnP      PCI/PnP
 IRQ14                                          Both   PCI/PnP      PCI/PnP
 IRQ15                                          Both   PCI/PnP      PCI/PnP
 Reserved Memory Size                  Both   Disabled     Disabled
 Reserved Memory Address            Both   C8000        C8000
un control complet sur les irq, car je sais bc se plaind de leur 5.1, ansi que le reserved memory size ou appelé memory hole pour certaine carte sonore ....
n°1889129
soko
Posté le 18-10-2002 à 09:07:32  profilanswer
j'ai un truc superb bizard avec ma k7s5a  :pt1cable:
J'ai overclocké ma carte en fsb 138 et au bout de 2 heures d'utilisation mon pc plante....
Normal me diras tu, l'air chaud s'accumule ds le boitier et le cpu ou un autre composant monte trop en temperature.
Alors je décide d'ajouter des ventilos. 3 exactement!
1 devant le boitier, un autre derrier, un sur le gpu de ma g-force 4 mx 440  :D  jusque là tous va bien!
je gagne 6°c, alors je me dis je vais me taper un bus 143 plutot.
le pc demarre, et au bout de 15 minutes j'ai le droit a une erreur fatale!  :sweat:  bon bah je reviens a mon 138.
alors là c'est la fin des arricots ma machine par en morceau, a chaque fois que j'essai de lancer un jeu tous ce plante!
alors je décide de revenir en arriere, a mon bus 133...Et rien a faire! je me dis bon, j'ai erroné des fichiers sur le dur!
je format mon C: et réinstall windows! alors là j'ai des erreur dll  :sweat:  je me dis merde, j'ai craché une barrette de memoire!
je repasse en sdr tj le meme prob! je change la carte video pareil! je me dit merde c mon cpu alors! je passe a 100mhz! tj des plantages!
désespéré je debranche tous laissant juste le disque dur et là, la machine repart trankilou  :??:
en faite, c'est a cahque fois que je branche un ventilo, on dirait que ça parasite mon PC  :lol:  :lol:  :lol:
je me demande quel est le composant qui absorb les ondes nefastes....
en tous cas, m'etonne pas qu'on a autant de probleme avec les barettes memoire  :sweat:
Message édité par soko le 18-10-2002 à 09:13:17
n°1889130
muzah
Posté le 18-10-2002 à 09:08:05  profilanswer
pas mal !
c'est viable comme bios ?
n°1889134
soko
Posté le 18-10-2002 à 09:09:50  profilanswer
petite précision, le shadow avec 32 k fesait planter mon pc au bout d'une heure de jeu, j'ai tout réactivé par default.
mais ds le cas d'une voodoo 3 normalement il faut laisser 32k
la version bios modifier, et une version pour l'overclocking.
n°1889135
soko
Posté le 18-10-2002 à 09:10:59  profilanswer
pas mal !
oui, j'ai simplement activé les fonctions cachés, je le trouvai un peu lege a mon gout...
n°1889141
muzah
Posté le 18-10-2002 à 09:19:52  profilanswer
il est dispo sur le site de pentier ?
n°1889142
Pentier
Posté le 18-10-2002 à 09:20:35  profilanswer
ce week-end je le mets online...  ;)
n°1889144
soko
Posté le 18-10-2002 à 09:25:45  profilanswer
mets en ligne la version k7s5alm.rom que je t'ai envoyé le 08/09 plutot que la premiere version.
Comme je disais plus haut les 32k shadow cacheable ont fait planté la machine, j'ai pas envie qu'on me dise que j'ai fais un truc sans tester  ;)
n°1889151
bob737
Posté le 18-10-2002 à 09:34:48  profilanswer
Ce ne serait pas une alim un peu faiblarde??
Pour qu'il y ait le moins de mécontents possibles, il faut toujours taper sur les mêmes.
n°1889155
soko
Posté le 18-10-2002 à 09:37:12  profilanswer
je pense pas elle est toute neuve, c'est une 300W... le voltage est bien meilleur que celui de mon ancienne 350w...
elle degage surtout moi de chaleur...mais ce que tu me dis n'est pas a exclure.. :spookie:
n°1889173
soko
Posté le 18-10-2002 à 09:51:02  profilanswer
et non, ça peut pas etre ça, parce qud je tournais avec le ventilo sur le gpu de ma gforce j'avais pas le probleme!
je pensais au depard ,comme j'avais relier les autres ventilo sur l'alimentation du disque dur et du dvd, ça venait de là...
mais c qd j'ai repris a nouveux le ventilo pour le mettre en second ventilo sur le bloc dissipateur de mon athlon que ça a recommencé! je le remet sur ma carte video et là plus de prob! :pt1cable:
c'est bien un probleme de parasitage... enfin ds le doute je vais essayer de remettre l'alimentation de 350w...on c'est jamais :sweat:
Message édité par soko le 18-10-2002 à 09:52:28
n°1889375
muzah
Posté le 18-10-2002 à 11:02:06  profilanswer
met un antiparasite.
ou du baygon vert ...
n°1894039
sojkowski
Posté le 19-10-2002 à 22:45:22  profilanswer
j'ai carément changer de carte mere, j'ai pris ça petite soeur k7s6a.. j'ai plus ce probleme!
bios de l'asus P4PE ,pas si bien que ca !7VAXP nouveau bios F6 : corrige le probleme de tension cpu
difference entre load bios default / load performance defaultPb Athlon XP 1800+ sur Elite K7s5a !??
Probleme de bios avec la K7VZAMagasin à montgallet ou ailleurs pour flash de bios de carte mere ?
Pb bios sur ABIT TH7IITous savoir sur le BIOS et l'optimisation
K7S5A : Probleme de clavier :-\Flasher un bios avec windows 2000 (pas trouvé de post)
Plus de sujets relatifs à : j'ai reprogrammé un bios pour la k7s5a
