4185 connectés
  MSI K7Pro : démarrage --> PC s'eteint apres 2sec : Sonde qui s'affole?
n°1886743
_zic_
Super Twingo Volante
Posté le 17-10-2002 à 12:30:03  profilanswer
je viens de recevoir d'ocas ma MSI K7Pro (MS-6195). mais en allumant le PC j'ai juste le temps de voir l'image sur l'ecran que immediatement le PC s'eteint tt seul. Juste avant la coupure, les LED sont en position 1 1 1 0 et a l'ecran c au moment ou il check NVRAM ...
pour la position des led, le manuel indique : boot attempt. this will set low stack and boot via INT19h
Message édité par _zic_ le 18-10-2002 à 13:18:37
Mon projet PC Gaming 2000 Athlon SLOT A + Voodoo 5 5500AGP :love: https://www.youtube.com/channel/UCB [...] i2enxMfAQA
n°1886765
_zic_
Posté le 17-10-2002 à 12:38:30  profilanswer
en changeant la ram, rien ne change, pareil pour la carte graphique ...
n°1886815
SinDromX
Posté le 17-10-2002 à 12:58:33  profilanswer
J'ai une MSIK7T266Pro2 et le seul problème que j'ai eu c mon proc qui a griller. Je veux pas t'inquieter, c mon ventilo qui et pourri et il a laché quand il fallait pas.
Bon, pour ton problème, t'a essayer de vérifier les branchements de tes ventilos (sur les prises molex). Mon ventilos de proc etait mal branché et la carte a pas voulu démarrer.
n°1886830
_zic_
Posté le 17-10-2002 à 13:05:57  profilanswer
bah ouai le ventillo tourne bien ...
n°1886834
_zic_
Posté le 17-10-2002 à 13:07:46  profilanswer
d'apres le manuel, c la derniere procedure de boot qui merde ... tout ce ki est avant, vérification du bios, de la ram etc etc ca passe.
n°1886900
_zic_
Posté le 17-10-2002 à 13:26:03  profilanswer
arf
n°1887207
_zic_
Posté le 17-10-2002 à 15:38:12  profilanswer
up merci
n°1887278
_zic_
Posté le 17-10-2002 à 16:06:31  profilanswer
me suis renseigné sur le INT19h... c'est le moment ou le systeme cherche un secteur de boot sur le lecteur de disquette...
n°1887351
_zic_
Posté le 17-10-2002 à 16:35:22  profilanswer
en changeant l'alim ca change rien ... j'ai mis uniquement une carte isa et le lecteur disquette pour pouvoir essayer de flasher le bios... rien ...
ca peu venir de koi ??
merci  :(
n°1889021
SinDromX
Posté le 18-10-2002 à 06:25:13  profilanswer
Ben si y cherche un secteur de boot sur la disquette essaie de le configurer pour booter sur un CD ou sur ton Dur.
Sinon j'avoue que je comprend pas, c'est bizard, peut-être que ta carte est morte ? ou quelle a bouffée une surtension, enfin j'en sais rien.
n°1889334
_zic_
Posté le 18-10-2002 à 10:49:23  profilanswer
o faite, ma carte mere n'est pas dans un boitier, elle est sur un buro comme ca... mais bon j'ai bien fait attention...
peut etre un pb de masse ?
arf j'ai pas de boitier pour essayé ...
n°1889382
Janfy
Observateur
Posté le 18-10-2002 à 11:06:34  profilanswer
peux tu rentrer ds le bios ?
n°1889401
_zic_
Posté le 18-10-2002 à 11:14:08  profilanswer
non je n'ai pas le tps ... le pc s'arrette juste apres avoir indiqué la frequence du proc
n°1889610
_zic_
Posté le 18-10-2002 à 12:43:08  profilanswer
up
n°1889625
SinDromX
Posté le 18-10-2002 à 12:48:33  profilanswer
T'a essayé de faire un clear CMOS ?
n°1889627
Janfy
Observateur
Posté le 18-10-2002 à 12:49:09  profilanswer
ce ne serait pas un pb avec le lecteur de disquettes. essayes de le debrancher pour voir ce qu'il te fait.
n°1889644
_zic_
Posté le 18-10-2002 à 12:53:43  profilanswer
j'ai deja tt essayé, ram, lescteur disquette, dd dur, alim, cg... isa pci ou agp...; clear cmos ect ... rien :(
y'a une sonde de température qui sort de la CM juste en dessous du ventriad du proc. Et si c t elle qui disais a la cm une température farfelu ? d'ou coupure pour la protection du proc ...
n°1889657
Janfy
Observateur
Posté le 18-10-2002 à 13:03:09  profilanswer
bizarre, il lui donnerais une temp très élevé très rapidement... tu peux la debrancher la sonde ?
n°1889692
_zic_
Posté le 18-10-2002 à 13:18:12  profilanswer
nan :(
je peux la couper ?
n°1890500
_zic_
Posté le 18-10-2002 à 17:50:46  profilanswer
up
n°1890728
_zic_
Posté le 18-10-2002 à 19:21:11  profilanswer
up.....
n°1892020
SinDromX
Posté le 19-10-2002 à 01:47:14  profilanswer
Si j'étais toi j'éviterai de couper la sonde, mais tu fais comme tu veux.
Peut-être que tu devrais tout simplement l'amener à un "spécialiste", tu sais, nos amis des magasins ou du service après-vente.
n°1892047
power600
Toujours grognon
Posté le 19-10-2002 à 02:05:18  profilanswer
Cette sonde peut pas protéger le proc, vu sa position..elle touche une ailette du radiateur alors le temps qu'elle réagisse en cas de surchauffe, le proc est mort..
T'as pas une GeForce256 sur cette carte mère par hasard? ce modèle est si vorace que beaucoup ont eu des soucis avec leur K7 Pro..des cartes mères plutôt stable à par ça.
Question peut-être bête: t'as essayé avec une disquette dans le lecteur? On sait jamais..:d
Tiens? Y a une signature, là.
n°1892347
_zic_
Posté le 19-10-2002 à 11:14:19  profilanswer
au nivo du hardware g TOUT essayé... j'ai meme essayé avec une carte graphique ISA, PCI puis AGP... avec ram, sans ram, avec une autre ram ... avec lecteur disquette sans lecteur disquette ... avec disque dur sans disque dur.
j'ai essayé une autre alim, j'ai fait un clear cmos.
Ca fait tjrs la meme chose : j'allume : ca affiche le proc (AMD Athlon 700 Mhz) puis Checking NVRAM... et clac ca s'arrete. le pc reste allumé 4sec.
SI je met pas de ram, rien ne s'affiche a l'ecran (normal), mais ca coupe kan meme au bout de 4sec.
c soir le proc, soit la CM ... mais bon pour trouver un athlon slotA de nos jour... :sarcastic:
n°1892393
_zic_
Posté le 19-10-2002 à 11:41:37  profilanswer
c possible .... 40? dans l'os alors :(
n°1892399
_zic_
Posté le 19-10-2002 à 11:47:34  profilanswer
ah oué j'avais pas pensé ca. merci
j'ai tester o multimetre : 3v
n°1892408
_zic_
Posté le 19-10-2002 à 11:52:36  profilanswer
au faite la cm n'est pas dans un boitier ... j'ai pas de boitier ATX.
j'ai fait un petit interrupteur branché sur les pin Power SW pour allumé/eteindre le pc.
peut etre un pb de masse ? ou il ne faut peut etre pas un interrupteur mais jeuste une impulsion .... ??
Message édité par _zic_ le 19-10-2002 à 11:53:11
n°1892632
_zic_
Posté le 19-10-2002 à 13:02:29  profilanswer
c bon j'ai trouvé!!
en faite c t bien mon systeme provisoir d'interrupteur pour allumé le pc... il faut bien sur une impulsion... moi avec mon interrupteur le signal restait a 1 ...
merci a tous kan meme :hello:
n°1892832
Janfy
Observateur
Posté le 19-10-2002 à 14:47:33  profilanswer
c bon j'ai trouvé!!
cool, ca fait toujours plaisir de voir un pb résolu ! :hello:
Num Lock allumé PC éteint sur une ASUS A7V333MSI K7t266 pro2 + SUMA geforce4Ti4200SE = rien.... :'(
[AWARD] Flashage raté sur MSI K7T Pro2AMSI
Problème avec Carte Mère MSI K7N420 proPb de demarrage !>help Needed
MSI KT3 Ultra2 + modem ADSL usb = pbCarte Mère MSI 845 Ultra ARU & Geforce4 Mx400 V8170DDR
Pb avec graveur MSI 40/12/48pb de Carte MSI
Plus de sujets relatifs à : MSI K7Pro : démarrage --> PC s'eteint apres 2sec : Sonde qui s'affole?
