3164 connectés
  Est-ce dur d'installer un système sur un ordi tout monté?
n°1894653
jarodreu
Posté le 20-10-2002 à 09:25:12  profilanswer
Comment faire? Novice dans le montage des PC, je voudrai savoir si installer le système d'exploitation est difficile? :sweat:
Merci à tous ceux qui me répondrons [:jarodreu]
n°1894657
ajari
Posté le 20-10-2002 à 09:33:36  profilanswer
Que ce soit le montage du Pc ou l'installation du système, rien n'est particulièrement difficile. Par contre il faut bien connaitre toutes les étapes pour ne pas bloquer sur l'une ou l'autre.
Quand ton système est monté, il te faut booter avec une disquette (ou un cdrom ?). Créer une partition (utilitaire Fdisk), la formater (Format c:), puis tu peux installer le système à partir du cdrom.
n°1894659
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 20-10-2002 à 09:36:04  profilanswer
non les windows sont tres facile a installer , ils te guident de bout en bout
pour certaines distribution linux ca va de "facile" a "parcour du combattant"[:kc]
Message édité par Magicpanda le 20-10-2002 à 09:36:53
n°1894660
jarodreu
Posté le 20-10-2002 à 09:38:25  profilanswer
comment mettre un cd de windows dans un périphérique cd ou dvd qui n'a pas été préalablement reconnu par le système sachant qu'il n'y pas de système d'exploitation??? :sweat:
n°1894662
ajari
Posté le 20-10-2002 à 09:41:04  profilanswer
Le lecteur de cdrom ou dvdrom est reconnu par le bios de la carte mère (ou de la carte SCSI) avant de l'être par le système d'exploitation. C'est le bios qui te permet de l'utiliser pour installer le système.
n°1894663
Magicpanda
Posté le 20-10-2002 à 09:42:05  profilanswer
si tu doit flasher le bios c deja moin evident  :D
n°1894664
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 20-10-2002 à 09:42:21  profilanswer
le bios détect les cdrom au POST... les diskette/cd de boot se charge du reste
You have no chance to survive make your time.
n°1894666
Magicpanda
Posté le 20-10-2002 à 09:43:55  profilanswer
a condition que le bios soit deja correctement configurer pr pouvoir booter sur le cd  ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1894669
jarodreu
Posté le 20-10-2002 à 09:46:38  profilanswer
flasher le bios? c'est koi? 1ère question
Si je ne dois pas flasher le bios en fait ça s'installe comme une mise à jour non? 2ème question
Euh faut-il faire kel ke chose de spécial au nivaue du bios? :sweat:
n°1894673
Magicpanda
Posté le 20-10-2002 à 09:48:42  profilanswer
1/ ca depend deja d'ou vient cette config? deja montee? montee par toi meme?
en general
tu branche tout tes perif a l'alim , tu met tes connecteur ide, tu configure tes disque en slave et master , tu boot , et tu install direct ya rien a modifier
selon ce qui a ete fait dessus avant il se peut qu'il y ai besoin de 2/3 modif
n°1894674
ajari
Posté le 20-10-2002 à 09:49:07  profilanswer
A priori, il n'y a aucune raison de flasher le bios d'entré de jeu. Par ailleurs, tout les bios esaye de booter sur une disquette avant le disque dur. Il ne faut pas voir la vie en noir ;)
n°1894676
Magicpanda
Posté le 20-10-2002 à 09:50:25  profilanswer
ba si si le premier bios est une merde pour o/c ou qu'il n'est pas le dernier pour la cm  :D
Message édité par Magicpanda le 20-10-2002 à 09:50:46
n°1894682
jarodreu
Posté le 20-10-2002 à 09:52:45  profilanswer
ça serait la CM KT 4 ultra de MSI l'ordi monté par matériel.net
n°1894693
ajari
Posté le 20-10-2002 à 09:57:10  profilanswer
A priori, il ne devrait pas y avoir de prob.
n°1894746
jarodreu
Posté le 20-10-2002 à 10:32:52  profilanswer
Donc ça passe comme une mise à jour pas besoin de régler dans le bios des voltages ou quoique ce soit parce que dans le bios j'y connais presque rien, ce qu'il faudrait c'est un site avec des photos pour régler le bios
n°1894748
Magicpanda
Posté le 20-10-2002 à 10:33:50  profilanswer
au pire manuel de la cm  ;)
n°1894766
jarodreu
Posté le 20-10-2002 à 10:44:10  profilanswer
j'ai vu que le Thermaltake - Volcano 7+ Silent Storm faisait beaucoup de bruit mais bruit comment?
moi je dors à coté de mon ordi je voudrai pas qu'il me dérange mais pour un AMD 2400+ apparemment tous les ventilo sont bruyants que faire sachant que j'aurai un Boitier Morex avec 3 ventilo je pourrai peut-être le mettre sur le minimum qu'en pensez-vous?
n°1894769
jarodreu
Posté le 20-10-2002 à 10:45:12  profilanswer
le manuel de la cm donné quand l'ordi est tout monté?
n°1895118
jarodreu
Posté le 20-10-2002 à 12:47:30  profilanswer
up [:jarodreu]
n°1895968
jarodreu
Posté le 20-10-2002 à 18:19:00  profilanswer
up  [:jarodreu]
systeme de ventilation bizarre sur les hp p4Disque dur en pleine charge qui fait ralentir mon système
installer plusieur webcam a distance , possible ??Ca se monte comment un Silent Drive ?
Ecran pour Ordi/TVinstaller un dd [winXP]
pb pour installer geforce 4 TI 4600 sur un P4 DellA combien monte votre 2000+ ???
Installer windows sans lecteur cd sur un portable ????Un ordi tout bizare..
Plus de sujets relatifs à : Est-ce dur d'installer un système sur un ordi tout monté?
