3638 connectés
  Socket 5: maximum?
Socket 5: maximum?
n°1887496
Albert1er
Posté le 17-10-2002 à 17:26:15  profilanswer
salut. c quoi le max du socket 5?
j'ai un vieux PC (enfin un copain a:D un presario 7220 je crois) avec un socket (j'ai pas fait gaffe au n°) sur lequel était un P100. j'ai mis à la place un P233MMX (donné le CPU, j'suis trop sympa moi ;) ).
ce PC n'a pas de cache et toutes les barettes que je lui ai proposées (comme un maquignon :D), il les a refusé: iil ne boote pas du tout avec elles quand elles sont plugguées. et là je dois recevoir des barettes de cache or on m'a dit que dans le lot il y avait des barettes de cache pour socket 5 et que celle-ci n'étaioent a priori pas identiques aux barettes de cache des socket 7. d'où ùa question: se peut-il quen le soket du PC de mon pote soit un socket 5? sacaht que sur la boite il y a indiqué que le socket accepte jusq'au P166 :??:
n°1887497
nicolas912​00
Posté le 17-10-2002 à 17:26:55  profilanswer
ce serait sympa de mettre ce topic dans avis,estimations :)
n°1887498
mastic84
Posté le 17-10-2002 à 17:28:06  profilanswer
Et même CARREMENT dans le forum Hardware, non?
n°1887499
nicolas912​00
Posté le 17-10-2002 à 17:28:19  profilanswer
voire meme dans la catégorie HARDWARE du forum  ;)
n°1887500
mastic84
Posté le 17-10-2002 à 17:29:05  profilanswer
n°1887501
nicolas912​00
Posté le 17-10-2002 à 17:29:26  profilanswer
allez , un pti déplacement  :D
n°1887599
Albert1er
Posté le 17-10-2002 à 18:01:54  profilanswer
pourquoi je l'avais pas posté dans Hardware section hardware?
n°1887684
HJ
Posté le 17-10-2002 à 18:24:38  profilanswer
socket 5 c pentium 120Mhz le max ke tu peux mettre dessus
si tu as rentré un p233mmx dessus c un socket 7 je pense ke tu as.
c pas le meme brochage.
pour le pb de cache, essais de booter sans le cache. Sur les anciennes CM le cache etait connecté un un connecteur spécial (souvent brun) présent sur les carte mère. Je pense ke ce connecteur doit etre le meme sur les 2 plateformes, mais je ne suis plu sure
n°1887911
mahieu
S+Ko
Posté le 17-10-2002 à 19:41:34  profilanswer
1/ non a priori le brochage socket 5/7 est le même mais
2/ le connecteur du cache n'est pas exactement au même format.
c là le hic: je ne sais pas si le cache que j'ai (fonctionne sur T2P4 et autres CM socket 7) est approprié pour ce PC. si c un socket 5 il se pourrait que le fqait que ça ne boote pas (du tout :/) soit normal mais je voudrais confirmation par une grosse bête (genre [:yoko54]  :D).
n°1888085
Albert1er
Posté le 17-10-2002 à 20:35:19  profilanswer
up :/
n°1888167
mahieu
S+Ko
Posté le 17-10-2002 à 20:56:17  profilanswer
upupupup :/
n°1888200
Albert1er
Posté le 17-10-2002 à 21:08:46  profilanswer
up up up :sweat:
n°1889112
mahieu
S+Ko
Posté le 18-10-2002 à 08:52:43  profilanswer
plommplomplom.... :/
n°1889581
HJ
Posté le 18-10-2002 à 12:29:33  profilanswer
n'importe koi:
Socket 5, 296 pin LIF/ZIF, 320 pin LIF/ZIF SPGA (19x19 or 37x37), 3.3v, 50/60/66 MHz Pentium 75 - 133MHz, Pentium Overdrive, only 3.3v.
Socket 7 uses a SPGA socket, either a 296 pin LIF or a 321 pin ZIF arranged as 37x37 or 19x19 (depending on who you speak to!).
n°1889588
cedbest
Posté le 18-10-2002 à 12:32:17  profilanswer
Coooorect :D
n°1889599
mahieu
S+Ko
Posté le 18-10-2002 à 12:38:18  profilanswer
HJ a écrit a écrit :
n'importe koi:
ok. bon c mon pote qui a dit n'importe nawac alors....
donc le Presario est bien en socket 7. m'arrange pas ça :/
n°1889859
HJ
Posté le 18-10-2002 à 14:31:55  profilanswer
en socket 7, tu peux monter en freq, 233mmx, et meme + en super7 (k6-2 500)
n°1890359
Albert1er
Posté le 18-10-2002 à 17:00:39  profilanswer
sauf que question voltage ça va peut-être pas aller... :/
2.8v pour un CPU2.2 ça peut être chaud....
n°1890428
tagada001
Posté le 18-10-2002 à 17:22:36  profilanswer
Certains k6/2 sont en 2.4v.
Les pentiums 100 et plus sont en socket7 par contre pour les premiers (50,60,75,90) je ne sais pas.
n°1890755
Albert1er
Posté le 18-10-2002 à 19:35:57  profilanswer
lesquels en 2.4v? :??: ça me dit qqechose mais c loiinnnnnnnnn :/
n°1890825
tagada001
Posté le 18-10-2002 à 20:09:24  profilanswer
Mon k6/2-450 alors que mon 350 était en 2.2v ainsi qu'un 500 qui m'a passé entre les mains.
n°1890852
mahieu
S+Ko
Posté le 18-10-2002 à 20:24:34  profilanswer
ah oui parcequ'un 500 j'en ai un et il est en 2.2v :/
n°1892379
HJ
Posté le 19-10-2002 à 11:32:34  profilanswer
3,3 ou 3,5v je crois bien
n°1892683
tagada001
Posté le 19-10-2002 à 13:29:22  profilanswer
Par contre pour le socket chuis po sur mais surement socket7.
A l'époque ils ne changeaient pas de format tous les six mois.
  Socket 5: maximum?
[URG] recherche carte mere socket A supportant le firewire...[AVIS CM] NOUVELLE CONFIG : CARTE MERE SOCKET A
Quelle carte mères socket A est la plus intéressante et perfonnante ?compatibilite carte mere socket A et XP 2600+ ?
CM Raid Socket AAIDE : meilleur choix pour une carte mère Socket A
FSB 166&socket AVentilo pour un k6-2... je peux en mettre un pour socket A /370
C koi la CM socket A la plus récente qui supporte la SDram ?
Plus de sujets relatifs à : Socket 5: maximum?
