4011 connectés
  le ventilo sur le radiateur, c obligatoire pour un duron 1200 ?
n°1895804
felix158_T​T
Posté le 20-10-2002 à 17:06:48  profilanswer
j'ai un ventilo qui fait enormement de bruit.. Si je le debranche, juste pour  voir si la temperature monte trop, je risque quelquechose ?
n°1895826
felix158_T​T
Posté le 20-10-2002 à 17:16:10  profilanswer
up
n°1895830
Cookies_94
Posté le 20-10-2002 à 17:17:17  profilanswer
Juste de griller ton duron  :lol:
 :non:  faut pas le faire
n°1895832
ginie
Posté le 20-10-2002 à 17:17:42  profilanswer
je pense que c'est obligatoire, mais tout depend du rad  ;)
n°1895836
felix158_T​T
Posté le 20-10-2002 à 17:18:18  profilanswer
ok ok :)
c juste ke dans certains desktops ils se permettent des trucs (j'ai vu des  p3 sans ventilos)
donc je  me demandais...
oui je suis a 82° la.. jvai ptet arreter
n°1895837
felix158_T​T
Posté le 20-10-2002 à 17:18:22  profilanswer
85
n°1895838
papy_5
Posté le 20-10-2002 à 17:18:38  profilanswer
Juste de griller ton proc
Ca risque de monter assez vite, tient-toi prêt à couper le jus une fois que tu est dans le bios pour voir la T°
n°1895843
ginie
Posté le 20-10-2002 à 17:20:37  profilanswer
85  :eek2:  :eek2:  :eek2:
je vais arreter de flipper quand le miens monte a 60 en ete
n°1895846
felix158_T​T
Posté le 20-10-2002 à 17:21:38  profilanswer
oui bon j'ai remis le ventilo
c redescendu a 39
mais  kel boucan bordel
n°1895847
felix158_T​T
Posté le 20-10-2002 à 17:22:46  profilanswer
avec un duron 800 je suis deja monté à 93 en plein été (ça plantait toujours pas)
mais pas de ventilo powaa... en hivers ct bon, en été j'allumais le ventilo (on c jamais)
n°1895849
felix158_T​T
Posté le 20-10-2002 à 17:23:21  profilanswer
ça a mis un peu plus de 5min a  monter a 85
n°1895850
Origan
Posté le 20-10-2002 à 17:23:37  profilanswer
intéressante (et courageuse) expérience :d
n°1895851
Robbb
Posté le 20-10-2002 à 17:24:29  profilanswer
Euh 93°...en accord à ce qui se dit, les sondes rapportent tjrs quelques degrés de moins.
Donc si elle indiquait 93°, ton procc devait être aux alentours de 100-105 degrés...
Ce qui est impossible soit dit en passant...:sarcastic:
n°1895852
felix158_T​T
Posté le 20-10-2002 à 17:25:12  profilanswer
:) si tu le dis
n°1895853
felix158_T​T
Posté le 20-10-2002 à 17:25:29  profilanswer
t'as essayé ??
n°1895858
felix158_T​T
Posté le 20-10-2002 à 17:27:58  profilanswer
pour toi kkes degres c 12° ??
Message édité par felix158_TT le 20-10-2002 à 17:28:07
n°1895861
Robbb
Posté le 20-10-2002 à 17:29:35  profilanswer
Ouais entre 5 et 15 selon la sonde moi j'dirais...
J'ai un Duron 1200 et avec un Aqua680 AVEC le ventil oet de l'Artic Silver 3 i lest déjà à 52° en full load et 42° en Idle...Donc je vais pas abuser surtout que c'est pas mon pc principal et qu'il tourne pas souvent...
n°1895863
Robbb
Posté le 20-10-2002 à 17:31:05  profilanswer
t'as essayé ??
Êuh is est aussi possible que ta sonde t'indique des t° trop hautes...
Mais vu tes température avec ventilo ca m'étoinnerait...:/
J'sais po mais Duron 1.2ghz en cooling passif t'oublie à mon avis. Sauf si tu met un SLK800 avec un Enermax ou un Smart Fan à faible vitesse
n°1895873
felix158_T​T
Posté le 20-10-2002 à 17:34:50  profilanswer
oué, merci...
j'ai pas le fric, je vais laisser tomber
spagrave
ventilo bruyantkt7a bios A9 + duron 1300
Meilleur ventilo pour Geforce 2 ti ???Probleme de ventilo de carte3d ki fai du bruit bouhouhouhou
Aile du ventilo cpu pétéVentilo AMD
ventilo nécessaire sur geforce1sdr??Ventilo chipset VIA : indispensable ?
ventilo geforce2pro leadteksis730s compatible avec duron morgan 1.2ghz ?
Plus de sujets relatifs à : le ventilo sur le radiateur, c obligatoire pour un duron 1200 ?
