2543 connectés
  probleme avec la frequence de mon proco...
n°1896663
alexis27
Posté le 20-10-2002 à 22:10:03  profilanswer
voila sur la boite du proco que je vien d'acheter, ya marker 2.4B ghz, et mon pc boot a 1.8ghz ... comment que ça se fait, kel logiciel peut me dire si mon proco est un 2.4ghz ou si c vraiment un 1.8ghz ?
n°1896717
Ed Gein
Posté le 20-10-2002 à 22:39:02  profilanswer
bein to bios ne peut pas se tromper augment le fsb  .il doit etre a 133. la apparament il est a 100 augment le y a rien de grave
n°1896732
alexis27
Posté le 20-10-2002 à 22:42:38  profilanswer
justement il c mi a 18 * 100 par default et quand je le pass a 18 * 133, ecran noir au redemarage !
n°1896746
Wilfried28​28
Posté le 20-10-2002 à 22:46:58  profilanswer
bin augmente juste un ptit peu ton vcore
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1896752
Psycho1024
Posté le 20-10-2002 à 22:48:45  profilanswer
Ta carte mere supporte bien le FSB 533 ?
n°1896753
alexis27
Posté le 20-10-2002 à 22:48:58  profilanswer
chui a 1.55, je monte a combien ?
n°1896758
Wilfried28​28
Posté le 20-10-2002 à 22:50:02  profilanswer
1.65v
n°1896759
Wilfried28​28
Posté le 20-10-2002 à 22:50:21  profilanswer
et tu essaye en FSB 133 apres
n°1896766
Ed Gein
Posté le 20-10-2002 à 22:52:25  profilanswer
n importe quoi c est pas normal dit la marque et le model de ta carte mere  supporte t el le bus 533 de ton proc
n°1896769
Ed Gein
Posté le 20-10-2002 à 22:53:27  profilanswer
il n a pas a augmenter son voltage arrete de delirer mon p4 2.53 et overcloker et j ai meme pas augmenter sont vcore
n°1896773
Wilfried28​28
Posté le 20-10-2002 à 22:54:24  profilanswer
vi je c mais ca lui enpeche po de tester a 1.65 au lieu de 1.55 !  :)
n°1896780
alexis27
Posté le 20-10-2002 à 22:57:23  profilanswer
bon, pour repondre a tou le monde, ma cm est une asus P4B533, elle supporte les 533mhz, sinon je peu pas toucher au vcore ds le bios c block, ni au coeff d'ailleur mais par contre g mi le fsb a 130, ça me fait 18 * 133 , 2350mhz... je vai teste a 18* 133...
n°1896782
Ed Gein
Posté le 20-10-2002 à 22:57:50  profilanswer
oui d accord mais sont probleme n est pas la donc aide le plutot que de lui demandee de jouer les apprentis sorcier
n°1896786
Ed Gein
Posté le 20-10-2002 à 22:59:02  profilanswer
donc c pas un probleme de carte mere essaye sa doit passer en 133  et regarde si sa chauffe  ton proc bien sur
n°1896796
alaind
Posté le 20-10-2002 à 23:03:31  profilanswer
j'ai eu la blague.
sur une carte mere asus P4B533, d'office mon cpu était reglé en "manuel" et quand j'ai fais le calcul , c'était 18 X 100 donc, comme ton probleme.
j'ai changé le mode manuel et s'est mis automatiquement sur 2,4Ghz.
n°1896811
Ed Gein
Posté le 20-10-2002 à 23:07:20  profilanswer
oui exacte j ai  fais la meme choses
n°1896813
alexis27
Posté le 20-10-2002 à 23:09:00  profilanswer
en 18 x 132 ça pass mai pas en 18x133, et kan g mi en 2400mhz, ça passer pas :(
n°1896814
Wilfried28​28
Posté le 20-10-2002 à 23:09:36  profilanswer
bizarre  :heink:
[Probleme] Carte qui beep pas.Problème mémoire DDR...
Probleme modem adslProblème Graveur 48x ARTEC
probleme de demarragema radeon me pose probleme
Problème de carte mère (bis)Problème son : faut-il vraiment une carte son?
problème avec "K7t pro 2-A" et "Athlon 1800+"Probleme Avec Carte radeon 9700 pro
Plus de sujets relatifs à : probleme avec la frequence de mon proco...
