4653 connectés
  Cable VGA défectueux
n°1895366
nono973
Posté le 20-10-2002 à 14:15:22  profilanswer
Il me semble que le cable VGA de mon moniteur a un faux contact ou que le blindage ne remplit plus son role. Pour obtenir une image correcte je dois le placer dans une position particulière, autrement je perds la composante rouge apparement.
Est-ce que ça se change facilement ?
Merci.
n°1895583
nono973
Posté le 20-10-2002 à 15:39:18  profilanswer
up
n°1896186
nono973
Posté le 20-10-2002 à 19:27:28  profilanswer
up
n°1896187
Prems
Just a lie
Posté le 20-10-2002 à 19:28:32  profilanswer
Tu peux le démonter ?
Ratures - Cuisine
n°1896195
nono973
Posté le 20-10-2002 à 19:31:28  profilanswer
Pas du coté de la fiche car elle est sertie mais probablement du coté du moniteur, fer à souder ...
n°1896196
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 20-10-2002 à 19:31:38  profilanswer
Si il est souder, tu es obligé de l'envoyer au SAV (compte 300Frs, avec main d'oeuvre)
Si il est amovible tu en trouve à partir de 15? à carrouf, auchan ou darty
n°1896208
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 20-10-2002 à 19:34:14  profilanswer
Il faudrait que tu repare ton cable.
Si t'a un mauvais contact du coté du PC, il faut que tu change de câble. Attention ils n'ont po ts les meme couleurs de fils.
Si c du coté moniteur il faut généralement le raccourcir.
Ds les 2 cas il faut que tu change les connecteurs et la faut mieu etre abile avec un fer à souder.
Ge l'ai deja fais et je peut te dire c hard.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°1896209
nono973
Posté le 20-10-2002 à 19:34:35  profilanswer
Merci beaucoup, je vais vérifier ça.
Mise en oeuvre d'une carte VGAPb de branchement cable ethernet sur carte
clusters defectueuxcomment récupérer les 16ko défectueux de mon disque dur ?
regarder le câble avec une carte TV ?La dernière TI 92 = Voyage 200 cable PC-TI
adaptateur VGA-TV ??Cable ide ata100 et ata66 différence???
Problème avec Abit KD7 --> Pas de Signal VGALect CD en 'Cable Select"
Plus de sujets relatifs à : Cable VGA défectueux
