6985 connectés
  PROBLEME: affchage lent en 3D, a cause de mon rezo ????
n°1879987
holy
Posté le 13-10-2002 à 22:16:55  profilanswer
voila j'ai fait une lan chez moi entre 2 ordis sous win xp pro.
je partage ma connexion adsl, mon pc est client.
qd je joue a un jeu, anarchy online ou battlefield plus precisement, qd je lance pour la premiere fois, c ok, mais si je relance apres, le jeu est tout fluide, ok, mais fonctionne au ralentit, genre effet matrix. je ne c pas a koi c du, mais qd je reboot avec la carte rezo desativee, c ok. j'en conclus ke c du au rezo ? j'ai essayé de changer de drivers detonator, mais rien. g une gf 2 ti. jamais eu de probleme juske la.
qqn a une idee ?
n°1881842
romu
Mystère & Boule de Chewing Gum
Posté le 15-10-2002 à 11:51:46  profilanswer
Regarde juste si ta carte réseau n'utilise pas le même IRQ que ta carte graphique (11 en général).
Si ils occupent le même irq, il faut que tu passes celui de ta carte réseau à 9 ou 10, en fonction de ce qui est libre chez toi.
n°1881916
steve2002
Posté le 15-10-2002 à 12:35:16  profilanswer
si cest le pc maitre qui est lent, c est peut etre que jeu+serveur+partage connexion c'est trop pour ton processeur. Si tout joue en solo sans lan, ça marche ? si oui le ralentissement est du au jeu en reseau et donc au pc maitre, le jeu attent les infos du maitre donc lag.
n°1881923
foxj
Posté le 15-10-2002 à 12:40:20  profilanswer
enlève la detection automatique et force ta carte réseau en full duplex ou duplex intégral 100 ainsi que sur l'autre pc
n°1883389
holy
Posté le 15-10-2002 à 22:58:15  profilanswer
non, ca me fait le meme effet sur un jeu offline.
la carte graph et la carte rezo sont sur des irq differents (16 & 18).
le pire, c ke g pas ca tout le temps ! ca arrive comme ca tout d'un coup et paf ca fait chier
n°1883411
romu
Posté le 15-10-2002 à 23:04:15  profilanswer
Peux-tu nous préciser la config de ta bécane ?
J'ai eu pas mal de souci avec la gestion des irq > 15  :heink:
n°1885019
holy
Posté le 16-10-2002 à 17:29:29  profilanswer
client
duron 800@950, 384 mb ram, hdd 20go 7200tours,
carte hub realtek, un seul port utilisé
gf 2 ti sur irq 16
carte rezo sur irq 18
serveur
k6-2 380, 256mb ram, hdd 4go
carte reseau realtek
Les 2 sous win xp pro, partage de connexion de windows.
g essayé en changeant les drivers video, ca change rien. je ne crois pas ke ca vienne de la de toute facon.
n°1885074
steve2002
Posté le 16-10-2002 à 17:51:13  profilanswer
XP pro sur un k6-2 !! doit être un bête de benchmark ton truc. As tu prog, genre antivirus qui se mettrait en marche par ex pendant le jeu car en reseau ? As tu fait un chrono pour voir si le prob était aléatoire ou pas ? Pour battlefield t enerve pas le jeu est pas fini, c'est un scandale, et ta config est pas loin de la limite aussi. Peut être que le jeu reste en memoire qqp ?
n°1891156
holy
Posté le 18-10-2002 à 21:38:57  profilanswer
j'ai remplacé ma carte hub par la carte normale d'en bas, et j'ai mis le hub en bas.... ca change rien, toujours le meme bug.
Certains IRQ dans les prop. materielles ne sont apparement pas changeables, car grisés. y'a il un moyen de les debloquer et de les changer ?
Problème disque dur sur carte mèreASUS TUSL2-C probleme avec un PCI device??mais pas de PCI??
Probleme de connexion internet en RTCProblème avec DD Quantum Fireball LCT 08
Problème upgrade SDRAMProblème de clavier qui disparaît ou ne fonctionne pas du tout
gros problème de disque dur sur IBM ThinkpadProbleme avec un ordi carrefour et ...
problème d'affichage sur LG STUDIOWORKS 570 LS
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME: affchage lent en 3D, a cause de mon rezo ????
