3316 connectés
  MSI K7t266 pro2 + SUMA geforce4Ti4200SE = rien.... :'(
n°1886057
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 00:17:02  profilanswer
voila j'ai un pb avec ma carte mere et peut etre ma CG
la carte mere : MSI k7t266 pro2
la CG : SUMA geforce4ti4200SE 64Mo
le pb est que windows refuse de s'installer avec cette config ...
lors de l'installation j'obtiens un blue screen "IRQL NOT LESS OR EQUAL"...  :gun:  :gun:  :gun:
 alors que sur une ASUS A7M266 ca marche nikel...
n°1886074
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 00:24:23  profilanswer
j'ai deja essayer de la passer en garantie mais  j'ai toujours le meme pb avec la nouvelle... qqun peut m'aider?  [:yoyoz]
n°1886166
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 01:20:35  profilanswer
[:yoyoz]
n°1886202
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 01:44:58  profilanswer
n°1886491
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 10:47:32  profilanswer
[:yoyoz]
n°1886543
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 11:05:31  profilanswer
[:clicclac]
qqun a deja entendu parlé de se pb...? :cry:
Message édité par hadryen le 17-10-2002 à 11:09:19
n°1886603
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 11:27:28  profilanswer
[:yoyoz]
n°1886625
bichoco
Posté le 17-10-2002 à 11:35:53  profilanswer
probleme de ram, si t'as plusieurs barettes teste avec 1 seule
n°1886795
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 12:54:03  profilanswer
j'ai essayé avec une seule barette alternativement ... sans succés
sur la ASUS cette ram marche alors ...  :cry:
n°1886928
bichoco
Posté le 17-10-2002 à 13:34:24  profilanswer
ben des mobos sont plus sensibles à ca ke d'autres, kk'un peut te préter une bonne barette? si oui teste avec.
tente aussi une install avec le moins de périphs : disque dur+ carte video, vire ta carte son , modem, carte réseau etc...
n°1887152
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 15:12:13  profilanswer
vais essayé de trouver d'autre ram mais...
en tout cas j'ai deja tenté une install avec le minimum... sans succes
n°1887221
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 15:45:19  profilanswer
[:yoyoz]
n°1887468
xav14
Posté le 17-10-2002 à 17:20:31  profilanswer
tente en desactivant l'usb
n°1887480
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 17:24:23  profilanswer
deja tenté... marre vais me mettre a la couture...  :cry:
n°1887494
useramd
AMD XP OWER
Posté le 17-10-2002 à 17:29:21  profilanswer
salut,
J'avais le meme probleme sauf que ma CM etait une asus a7v8x la chose qui a tout arrangé a ete d'enlever les cables ide rond.
Je sais pas si tu en a ?
Si oui essaie.
Bonne chance
n°1887525
xav14
Posté le 17-10-2002 à 17:36:26  profilanswer
t'aurais pas un apn sous la main pour envoyer une foto du boitier voir s'il y a pas un truc qui me dérange ?
n°1887633
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 18:11:44  profilanswer
pas de cables ronds
mais j'ai essayer en utilisant d'autres cables (sans succes...  :fou: )
je crois que je vais peter plomb...
sinon pour xav14  regarde ma config
j'ai pas d'appareil photo numerique...
n°1887744
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 18:51:31  profilanswer
[:yoyoz]
n°1887794
bichoco
Posté le 17-10-2002 à 19:07:12  profilanswer
tente avec une autre carte video [:spamafote]
n°1888628
hadryen
Posté le 17-10-2002 à 23:03:28  profilanswer
je vais essayer la CG sur la k7t266 d'un pote
et essayer de lui emprunter sa CG si la g4 marche chez lui... :sweat:
n°1888714
rita hirsc​h
Posté le 17-10-2002 à 23:26:55  profilanswer
t'es sur de pas avoir une couille avec un jumper sur ta carte mère, tout simplement. Y'a des jumper qui gère la fréquence du bus, etc,. p't'être que t'as tout checker, p't'être pas. Si c'est non, penche toi sur le manuel de ta carte, et tu auras la solution
n°1888920
hadryen
Posté le 18-10-2002 à 01:05:32  profilanswer
bon abh ca y est ...
j'ai essayer la CG chez un pote qui a la meme carte mere ... meme resultat ... bluescreenofdeath... :gun:  :gun:  :gun:
vous avez des conseilS? (pour le SAV...)
n°1888983
Sphere354
Posté le 18-10-2002 à 02:14:06  profilanswer
Que vienne faire les cable IDE rond la dedans ???
n°1889131
bichoco
Posté le 18-10-2002 à 09:08:39  profilanswer
si elle est encore sous garantie------> sav sinon dtc  :(
t'as essayé par contre avec 1 autre carte sur ton pc
edit: ah j'avais pas fait gaffe c une gf4 donc forcément garantie, parcontre tu pourrais la tester sur une carte mêre d'un modéle différent de la tienne pour savoir si c une incompatibilité entre ta mobo et ta cg ou si ta cg est hs, si c une incompabilité retourne au magasin où tu l'acheté et vois si la vendeur peut te l'échanger contre un autre modéle.
Message édité par bichoco le 18-10-2002 à 09:11:32
n°1889156
hadryen
Posté le 18-10-2002 à 09:37:12  profilanswer
Mbah tout la carte graphique marche parfaitement ( sur une ASUS A7M266 )et la MoBo surement (elle revien de reparation direct de chez MSI donc....a priori elle devrait marcher ...) je vais essayé de la tester avec une autre CG...
n°1891991
hadryen
Posté le 19-10-2002 à 01:30:34  profilanswer
bon j'ai essayer la CG  sur une mobo identique ca a marche donc pas d'incompatibilitées... :p
mais ca marche toujours pas sur la mienne (et put1 ca veut dire koi "irql not less or equal" je vais peter un cable.... :spookie:  :gun:
mayday mayday
n°1892417
bichoco
Posté le 19-10-2002 à 11:57:04  profilanswer
ca veut dire k'il ya 1 conflit au niveau des irq, moi ca l'a fait à cause de 2 barettes de ram incompatibles entre elles même si ca rien à voir avec les irq, t'as rien au moins sur le port pci 1?
n°1892471
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 19-10-2002 à 12:18:25  profilanswer
Ca serait pas un pb d'alim ? Au niveau de tes voltages ça donne koi ?
n°1893795
hadryen
Posté le 19-10-2002 à 20:32:53  profilanswer
bon j'ai reussi a utiliser le tout (mobo+CG et a faire une installe de windows ) et ca a marché ... tout bien meme les jeux et tout et tout
puis j'arreté le pc et quand j'i voulu le redemarrer... plus rien le meme probleme
j'ai essayer de booter avec seulement la cg et un USB (pour la souris)
de toute  facon pour les ports pci j'en ai 5 et j'ai que 2  cartes pci (sound blaster live et carte rezo 3com ) que j'eloigne le plus possible de la cg pour des question d'aeration donc je ne met jamais rien sur le premier pci
quand aux voltages (valeurs prises sur l'asus a7m266
vcore 1.88
+3.3voltage  3.20
+5v   4.89
+12v  12.88
-12v  -12.85
-5v   -5.55
ce qui me parait pas mal
n°1893996
bhj
Ni dieu ni maître!
Posté le 19-10-2002 à 22:21:48  profilanswer
Dans le bios il y a des paramètres d'IRQ, tu as tout laissé en auto?
Essaye un default bios&CMOS!
bonne chance
C'est tenter l'homme que de lui laisser le choix. Or Dieu, par sa préscience infinie savait bien ce qui en résulterait. De ce moment c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. (Sade)
n°1894069
okeanos
Posté le 19-10-2002 à 22:53:48  profilanswer
bienvenu au club!!!!
sache que tu n'est pas le seul à avoir ce prob....
j'ai ecris un resumé de ce que l'on sait dans un post sur ce forum intitilé du nom de ton erreur!!
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL...
va jeter un oeil tu gagnera du temp ..... ou disons que tun n'en perdra pas...
n°1895866
hadryen
Posté le 20-10-2002 à 17:32:41  profilanswer
[:yoyoz]
[AWARD] Flashage raté sur MSI K7T Pro2AMSI
Problème avec Carte Mère MSI K7N420 proSuma Geforce 4 TI 200 capricieuse
MSI KT3 Ultra2 + modem ADSL usb = pbCarte Mère MSI 845 Ultra ARU & Geforce4 Mx400 V8170DDR
je suis mignon et rien ne s'affiche sur mon ecran...Pb avec graveur MSI 40/12/48
pb de Carte MSIMSI 648 Max pour AMD XP valeur sur ?
Plus de sujets relatifs à : MSI K7t266 pro2 + SUMA geforce4Ti4200SE = rien.... :'(
