4048 connectés
  Problem montage ¨PC....
n°1889891
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 14:41:52  profilanswer
bonjour g un ptit problem lorske g monté mon PC
kan jle demarre il seteint au bout de 10sec
il trouve la ram, les perif IDE etc;; et ca coupe au bout de 5-10secondes
ca peut venir dou svp?
merci davance
n°1889942
molosse
Posté le 18-10-2002 à 14:58:07  profilanswer
Au niveau du bios il se passe quoi ? aucun warning ? il commence a booter ou pas ?
Mon comparateur de prix préféré (le miens !):www.infomoinscher.net
n°1889948
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 14:59:49  profilanswer
non il sarrete apres le slave ide2
 (mon lecteur dvd)
puis meme le clavier repond pas..
il seteint direct
et parfois meme encore + rapidement
n°1889951
molosse
Posté le 18-10-2002 à 15:00:30  profilanswer
Le ventilateur, il est bien branché ?
n°1889956
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 15:01:09  profilanswer
il tourne
n°1889969
biniou
Posté le 18-10-2002 à 15:03:56  profilanswer
babylonia a écrit a écrit :
il tourne
change le de prise pour voir
n°1889975
steve2002
Posté le 18-10-2002 à 15:06:07  profilanswer
dans le bon sens ? sans le scotch ?
n°1889984
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-10-2002 à 15:08:46  profilanswer
bonjour,
1) t'est sur de bien avoir posé le ventilo? (excuse moi mais c'est la premiere chose à laquelle je pense, si il est à l'envers ou de travers et si tu as la chance que ta CM soit bien cinfigurée ça coupe avant de cramer)
2) t'as pas 2 master sur une tresse IDE ?? (ça peut etre ça aussi)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°1889989
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 15:09:34  profilanswer
je pense...
yavé pas de scotch
et kan je branche le fan sur une autre prise fan
le speaker sexite (avec une mélodie) et ya ecris ke le fan du cpu est pas branché et me demande si jve eteindre le computer (je precise kil tourne kan meme)
n°1890008
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-10-2002 à 15:14:56  profilanswer
ben c'est que ta CM fonctionne... quand tu boote ya le biiip habituel? (celui qui dit tout vas bien)
et sinon c'est quoi ta config steuplé? (si c'est du MSI tu as un petit rack avec des leds qui donne des indications mais on parle de Bips...)
n°1890015
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 15:18:25  profilanswer
ma config c xp1800 avec cm msi kt3 ultra 2
g foutu un hdd en cable select (branché sur master) avec cable ata ide
g un gro ventilo themaltake silent viking ultra
g essayé de branché le ventilo sur une autre prise, et il tourne kan meme il me dit ke le cpufan est pas branché, et il a lair de tenir + longtemps avant de seteindre
franchement bizar lol
merci desssayer daider  ;)
n°1890018
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-10-2002 à 15:19:31  profilanswer
je pense...
yavé pas de scotch
euh tu parles de quoi la? du pad vert ou rose collé sous le ventilo? tu as mis une pate thermique? (si il n'y avait rien c'est souvent necessaire... voire indispensable)
n°1890033
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-10-2002 à 15:24:03  profilanswer
ben je fais ce que je peut... :) j'ai une tite question:
 :heink: pourquoi "cable select" ?? essaie de le foutre en master tout seul (peut etre...)
n°1890034
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 15:24:08  profilanswer
il y avé un truc rond ki ressemblait a du cuivre..
et g pas mi de pate thermik
c ptet ca??
etrange ossi: le tps ke dur le pc allumé avant de seteindre varie grave, un coup c 2sec un coup c direct
capte pa
n°1890037
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 15:25:04  profilanswer
oui jvoulé mé javé foutu le floppy dessu sans regarder les indic pr le jumper donc g vu kil etait en cable select g pas chercher a comprendre
mé tte facon meme sans nappe ide il doit pas seteindre com ca normalement... !
n°1890050
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-10-2002 à 15:29:13  profilanswer
c'est sur si ya reboot sans IDE c'est que le prob est en amont... ta RAM? ou bien... le proco est bien detecté? l'alim c'est du 300w?
Message édité par deg-tcd le 18-10-2002 à 15:29:32
n°1890063
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 15:32:17  profilanswer
ya pas reboot il seteint direct...
ma ram? ddr256
le proco je c pa sil est detecté
lalim c du 300 je pense ,ma tour est une enermax
n°1890074
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 15:35:32  profilanswer
je viens de demonter le ventilo jcroi kil etait a lenvers
jv essayer de lotree sens
jespere c ca:))
n°1890075
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-10-2002 à 15:36:07  profilanswer
dès que tu boote, rentre dans le bios et regarde la température du cpu!
si t'as pas le temps avant que ça s'éteigne, touche le radiateur du cpu (s'il est totalement frois, c pas normal!)
n°1890080
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-10-2002 à 15:37:45  profilanswer
c ptet ca??
capte pa
euh on dirais bien ... sous le ventilo, le truc rond? c'etait du cuivre? (tres dur sous l'ongle? ou mou?) si oui c'est un insert de cuivre (et le contact est loin d'etre parfait)il faut absolument mettre de la pate et que tu verifie si le ventilo est bien posé
n°1890083
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-10-2002 à 15:39:03  profilanswer
le tps que j'écrive les autres post etaient arrivés...j'espere que ça vas :)
n°1890084
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 15:39:29  profilanswer
oui c tres dur
apparement du cuivre
ptain c t pa di kil fallait de la pate:) v devoir aller en buy
mé la je lai remi a lendroit
jv voir
2s
n°1890086
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 15:41:19  profilanswer
Youpi
il seteint plus !!!!!
le ventilo etait a lenvers MDR
honte a moi !
bon now il boot plus merde mdr
'no array is defined'
bon on va y arriver
thx kan meme!!
n°1890092
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 18-10-2002 à 15:43:29  profilanswer
oah ça arrive :D (les moins chanceux en sont pour payer un nouvel Athlon... j'ai eu du bol aussi ;) ...)
n°1890114
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 15:49:06  profilanswer
mé donc c pas un problem ke le cuivre touche le core du cpu direcT? lol
parce ke ca fré chié ke ca crame now mdr:)
au pire je v buy de la pate....
n°1890140
molosse
Posté le 18-10-2002 à 15:58:08  profilanswer
Youpi
Ca ca sent le problème de configuration raid..
n°1890148
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-10-2002 à 16:01:16  profilanswer
non c pas grave que le cuivre touche le cpu, mais la dissipation thermique sera moins bonne -> pb!!
donc, achete de la pate thermique et mets en sur le core du prcesseur (faut en mettre un tout petit peu)!
et pas besoin d'acheter de l'artic silver turbo injection 16 deluxe avec de l'or dedans! de la pate thermique de base ça va très bien!
n°1890637
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 18:43:22  profilanswer
oui mé impossible de le desactiver..
c ds le bios
et on pe pas acceder le bios
et si on rentre dans leur truc (ctrl-f) aucune touche ne marche (ca reboot le pc)
supa !
n°1890639
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-10-2002 à 18:45:30  profilanswer
comment ça tu peux pas accéder au bios???? c koi ta carte mère??
n°1890657
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 18:53:29  profilanswer
KT3 ultra2 !!
je demarre il me met direct NO array is defined!!!
il fé pas le check de ram etC.. com normal koi !!
et apres il passe direct dans la fenetre de boot ou il cherche un disk pr booter
n°1890661
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-10-2002 à 18:55:13  profilanswer
et si tu appuye sur la touche suppr pendant le check ram, tu peux pas rentrer dans le bios?? c étrange ça!
n°1890669
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 18:57:19  profilanswer
il en fé pas!!!
ya pas de fenetre ou il check la ram, cherche les perif et tout (com normal !!)
n°1890677
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 18:58:27  profilanswer
bon g booté kan meme je fé un fdisk pr partionner mon dd
on verra apres:)
n°1890682
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-10-2002 à 19:00:16  profilanswer
ah pardon, j'avais lu "il fait le check ram"!
essaye de faire un clear cmos et d'enlever la batterie.
si ça marche tjs pas, regarde si tu ne peux pas faire des réglages sur la carte mère en bougeant des jumpers (regarde comment dans le manuel d'utilisation)
-edit-
argh, trop tard pour mon commentaire!
Message édité par arghbis le 18-10-2002 à 19:00:57
n°1890695
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 19:05:43  profilanswer
-edit-
c bon
en fait le tps ke lecran sallumait la pag ou le bios est acessible etait passé
g resté appuy sur suppr
et gt ds le bios direct lol..:)
g desactivé le raid
coolllll
now problem again mdr
fdisk reconnait mon 80go com un 10go mdr
c abusé meme ma KT7 (plus vielle) reconnaissait direct mon 45go
fo kan meme pa ke jflash mon bios!!!!
n°1890707
arghbis
salops de dauphins
Posté le 18-10-2002 à 19:10:51  profilanswer
non, mais faut que dans ton bios ton dd soit détecté en mode LBA et que sous fdisk, tu accepte la gestion des "gros" dd (il te le demande au début!)
n°1890717
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 19:16:05  profilanswer
ah g pas maté si c t LBA ou pas
mé g mi gro dd
v voir si c mode lba:) thx
n°1890726
babylonia
Posté le 18-10-2002 à 19:20:31  profilanswer
mode lba on
il me reconnait com capacity max 80go...
mé fdisk..
n°1893211
arghbis
salops de dauphins
Posté le 19-10-2002 à 17:22:48  profilanswer
si fdisk reconnait pas, essaye partition magic, il devrait marcher. fait une recherche sur le forum, je crois que ce problème de capacité est déjà traité dans de nombreux post!
mettre 512mo PC3200cas et 256 mo PC3200 ,ya pas de problem .?Problem Fortissimo3+winXP
pb de montage de ventilloproblem reboot pc lor dune capture de cd ....
memoire ddr 512 + 256 problem?Problème de montage
Enorme Problem de DDmontage nouveau disk dur , plus rien , HELP!!!!
problem de graveur !!!!!!carte mère Gigabyte GA-7VRXP et montage de ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Problem montage ¨PC....
