- problème d'install de windows avec nouvelle config
- Votre avis sur le site d achat webdistrib? est ce fiable?
- URGENT : renseignements sur carte ATI vidéo MACH64
- Proc AMD XP 1700+ 0,13 µ ????
- Prises en facade, comment on fait??
- TPE disque dur
- External Hard Drive
- Carte mère MSI MS-6382
- Probleme a7n8x - retour du sav - nouveau probl. coef multi 2100+
- qualité ou quantité ?
- Aide ! Urgent... Qu'est-ce qui est mort ?
- je viens de rater ma flachage du bios (K7S5A) >Urgent help me !
- lecteur se charge au demarrage et des fois non....
- Vieux disques durs sur le côté ?
- Pb avec entrée composite carte Hauppauge TV PCI winXP
- Choix Mobo pour PIV2.4 | Radeon9700 | 2*PC2700.512Mo
- Probleme avec la MSI K7N2G
- RivaTuner de la Balle !
- Besion d'aide pour la mise en veille
- KG7 + 2100+ Impossible ???
- 3D et GTA 3 = la cata
- Carte graphique pas chère +tvout pour divx box
- A7N8X + Altec Lansing 251 = Pas de son !!!!!! ARGHHHHHHH
- Probleme radeon 9500 et KR7A
- Lien pour description AMD
- config pour parfaitement o/c
- peut on essayer un boot ss ventilo de proco pdt 2 secondes ?
- Nouveaux Catalysts 3.2 dispos ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
- 8 Mo ou 2 Mo de cache pour un DD?
- Tension des processeurs......??
- probleme avec ma DDR RAM!!!
- Samsung 172T/B ou Nec 1701
- Plus de boot sur Xp après upgrade matériel
- Zalman ZM80A avec c ventilo ca marche ??
- DD Maxtor, cluster endomagé...
- Question au sujet du Boot
- à quoi sert le DUAL BIOS chez gigabyte?
- K7S5A : SDR ou DDR ?
- Quel Carte TV entre 100 et 250 ???
- Problème de gravure
- elle sort kand la abit ic7 pour p4 et a kel prix svp????
- Installation d'un DD neuf
- probleme de pc ....
- carte mere et Athlon xp 2100 +
- Les nouveaux CanoScan 5000F et 8000F
- Prises son en facade: Comment on fait ??
- A7N8X + All inn wonder 128
- config pour 1200 euros
- Option Top performance sur GA-7VAXP
- Plantage du pc 2 3 fois avant fonctionnement correct
- Ventiler un XP 2000 + avec un ventilo de thunderbird possible ????
- A quand des disques durs à 10'000 rpm en ide?????????
- un second disque dure
- Pd d'alim
- Radeon 9800 26 fps à splinter cell, qu'est-ce qui se passe?
- Comment connaitre la frequence d'une barrette de SDRAM???
- [Besoin d'aide] Formatage bas-niveau sur un vieux coucou (T3100/20)
- Pioneer 106S ne lit pas les CD 90mn ?
- heuuu...ca pu marché comme ca... please HELP !!!
- Pb stabilité avec Radeon 9500 Pro
- DDR et msi k7n2-l
- Freeze
- ASUS A7N8X - Mise en Veille S3/STR inexistante ?
- C koi dans le Bios le SPREAD SPECTRUM ???
- Config pour tout faire pdt quelques années... cohérente?
- prises en facades ?
- Pb lecture DivX : VIA ? drivers SBLive ?
- Overcloking athon XP2000
- Pb direct 3D sous a7n8x deluxe
- Detection de Disque Dur
- 4600 bip bip
- NF7-S + XP 1700+ ! Après montage, aucuns Bip, no boot, rien ! Help...
- mettre "high system performance" ds le bios tue la RAM ??
- Memtest : DDR HS ou pas ???
- Prob avec mon dur...help
- disques dur IDE interchangeables à chaud (usb2,firewire,S-ATA,...)
- disque dur de portable
- probleme clavier portable !!! help me vite vite !
- Votre PC perso reste allumé en moyenne...
- Qelques questions concernant les p4 :)
- Compatibilité des souris logitech sans fil sur le meme recepteur ?
- Il parrait ke la taxe sur les CD-R va bientot descendre!
- probleme fonction write, nero et graveur yamaha
- [problème] - BJC couleur... mais pas noir !!
- je crois ke j'ai toruvé mon bonheur, vous en pensez koi d'la config ?
- Quel scanner avec bon détramage ?
- DDR pc 2700
- Mise en veille automatique sous xp avec a7n8x
- bleme avec nf7_s a l aide
- bios de la mercury fdsx
- 2DD 80 Go en raid 0 ou un 120 Go
- Wireless LASER
- Tension alim +12V : 5,65V !
- help sav liteon
- Difficultés montage SLK 800 sur A7N8X
- P4G8X Deluxe incompatibilité avec les cartes vidéos de plus de 1,7V
- Mettre un site sur CD-Rom...?
- Que vaut le 19" Liteon
- Drivers S3Trio64V+ pour winXP
- Impossibilité d'installer canon FB630Ui
- Aidez moi à trouver une Alim : ras le bol de ce bruit constant !
- Relisys & Radeon 9000
- prob fsb avec athlon XP et ECS K75A
- carte mere nforce laquelle choisir
- Raccord DD desktop sur un portable...Spossible??
- Recherche d'infos sur la mécanique de microprocesseurs
- Sondage sur un PAL6035 modifié
- [HELP]Besoin d'aide pour connecteurs boitier/mobo
- Votre prochain cpu...
- Le 64 bits...
- Help ! Comment Faire marcher l'acquisition de ma CG My vivo GeForce4
- Chip audio de l'Abit va6
- Je cherche un ventilo très très silencieux
- Mon PC aspire l'air au lieu de l'extraire...
- Sapphire ou gigabyte pour une radeon 9700pro????
- Incompatibilité linux nforce/nforce2 ?
- Gros Probleme msi kt3 ultra2: démarage
- Pb d'USB qui se deconnecte lors de transferts DD à DD
- avis sur cg CONNECT 3D Radeon 9500 64Mo - DVI
- Comment se connecter sur internet avec un mobile et un portable ?
- Problèmes graves Leadtek Geforce 4 Ti 4800 SE My Vivo
- une broche ide du disk de niquée
- Quel attitude dois-je avoir face à mon revendeur informatik ici?
- e-soph.com: ils sont serieux?
- plantage pgammes sous win XP
- A7N8X pb ACPI venez m'aider : URGENT
- a7n8x probleme avec ddr333
- désolé ... quelle carte graphique choisir ?
- Topic volcano 11
- [curiosité] concernant carte mere a base de socket A
- Conseil achat new config
- Est ce que le xp 2600+ est compatible avec un
- [ELEC] Ou trouver le connecteur pour portable Sagem MY-X5
- ca s'achete au detail des CM de shuttle ?
- Demarrer une alim ss carte mere
- Geforce est rafraichissement = Problème, existe-t-il une astuce?!
- vous avez un conseille pour organiser un xaser III?
- serial ata et a7v8x
- Faire taire le ventilo d'un Gigabyte R9700 pro
- Problème avec ma nouvelle SDRam
- LiteON / ASUS
- boitier ANTEC ?!
- 9700 pro probleme vertical synchronisation.
- Voltage ram et carte mère sdram...
- Abit NF7-S
- Batterie de PC portables : infos fiables ?
- Quel est le meilleur compomis pour ce budget?
- [URGENT SVP] Question a propos de l'antec SX835 II ?
- J'comprend pas !! 256 Mo ram au lieu de 512 !
- Slot in, c quoi?
- Qui a installé un module LCD en face avant de son PC?
- température XP2000
- Probleme ecran qui tremble
- Pourquoi les barettes Corsair sont elles si chères ?
- Différence entre les cpu sur core 0.18 (palomino) ou 0.13 (Tbred).
- KT4-V , 2100+,512DDR PC2700, GF4 MX440
- Athlon 1400TBird bus 133, et KT133
- Le nouveau Dur Seagate 7002.7 arrive
- Ou trouver de la Ram A-DATA PC3200
- HydraVision qui marche pas .............................
- DDR HYNIX
- Cherche conseil pour geforce 4 ti 4200
- Conseil achat portable 1300-1400 ? Toshiba ou Sony ? ou Dell ?
- Reconnaissance de graveur lite on avec néro
- Probleme sur mon alim ?????
- compatibilité : DD de 40Go et + avec CM 440 BX ??? Help !
- Test avec memtest 3.0
- Probleme acces cd rom
- Comment acceder au bios d'un vieux portable Zenith DataSystem ?
- no comment
- S/U/M/A Geforce 4TI 4200 8X SE DCS
- 9500pro ou 9700
- Je veux ça !
- Comment reconnaitre un Willamette d'un Northwood ?
- bruit de sirene sur ma NF7..
- Carrefour se met au Shuttle (999?)
- Conseils pour config Autocad
- Verification de disk dur
- P4 2.53 ghz ou athlon xp barton 2500
- que pensez vous de direct x 9
- Question d'UPGRADE !!!!!! :)
- Quel CM à base de nForce2 ST avec Win98SE ?????????
- Aidez moi à choisir un tft 17" svp :')
- Verifier la temperature carte video
- La kx7-333 accepte t'elle la PC3200 ?
- Choix épineux entre 4 appareils numériques
- Conseil....Quelle carte Mère pour un Athlon 2100+?
- graveur ki ne reconnait pas les cd 90min (800Mb)
- Ventilo d'"origine" dans version boite
- On arrive a l'heure du nano ATX ;)
- Changer la langue de windows 98 c'est possible ?
- Comment vérifier l'état physique d'un HD
- Quel LCD 15" a moins de 300 Euros ?
- CPU Halt Command Detection
- Hercules radeon 9500pro
- Support Mural pour Ecran TFT, j'en trouve où?
- Pb Alim TTGI 400W : elle grille mes DD
- Alcatel office A4200E ---> autocom topic....
- Radeon 9500 Pro @ 221 Euros chez e-soph...
- Quelle RAM?
- KG7 = USB2 ?
- lock de dd wd200
- Qui connait MSI 746F Ultra L
- rack s ata
- XP SP1 refuse d'installer mon scanner
- Un P200 32Mo de ram et windows 98 ?
- G un enorme prob d'ecran
- Upgrader une Radeon 9500 actuellement....C'est encore possible?
- ENERMAX Ventilateur et il adaptable sur un alimentation "x" forma AT
- Ram DDR Mircron chez Grosbill
- Nouvelle config good?
- question sur Maj Base de registre spécifique A7v333 & W2k ?
- nForce2 IGP et résolution/fréquence de la vidéo ?
- spacer pour processeur
- choix moniteur
- [mobo] pour celeron ... j'hesite encore
- Sony Hmd-A230 Trinitron
- Affichage corrompu avec Radeon 9700 à la suite d'un bug
- HELP : Ti 4600 et sortie TV
- grossss pb de pc
- Ca demare pas !!!
- Où trouver les bios non officiels pour les ABIT BD7 ?
- C koi le periph VKD ?!
- Changement t° depuis flashage bios
- vider l'historique du disque dure ????
- qques conseils pour du matos
- HELP! Carte SCSI Tekram incompatible avec Radeon 9500 Pro???
- Détonator Nvidia?! mais pas proposé par NVIDIA??
- portable asus l3500tp -p4 2.4ghz
- Ze BUG incompréhensible
- athlon xp 2400
- system boot failure insert systemdisk and press enter
- Prob avec GeForce2/MX400 64Mo pour jeux 3D
- Carte mere Micro ATX et Firewire
- Perte reconnaissance HD ATA100
- Configurer le RAID d'une CM ??
- ABIT NF7-S
- pb graveur yamaha crw F1E
- Ca vaut quoi un Lexibook
- remplacement ventilo-rad HP pavillon
- Problème avec un DD 20 Go reconnu comme un 10 Go ???
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- demonter un portable
- bios award
- Qui utilise un scanner Agfa SnapScan et Linux ?
- A7V333-X --> installation de windows échoue !
- comment overclocker un DELL
- Ati radeon 9500 pro ou Geforce 4 ti 4200?
- Cluster size
- overclocker un DELL ??
- Comment UPGRADER un DELL DIMENSION XPS M200s?
- SMP sur Asus P2b-D avec P3 600 mais un B et l autre EB c est ok?
- où acheter des cpu mobiles AMD en france?
- maj palm m125 palm os 4.1
- pourquoi ma carte mere ne voit + qu'un disque dur sur les 2
- Alim particulière pour Gforce 4 MX 440 ?
- La vérité de keske je pense...
- HELP side winder ff 2 reconnu mais ne fonctionnant pas !!!
- La nouvelle carte mere de référence pour les P4 - Une bombe arrive!!!
- cdr 90min
- portée d'1 ensemble clavier/souris HF (sans fil en plus! ;))
- Problème de gravure avec 2 GO de ram
- Le ventilo du chipset de ma MB fait trop de bruit !
- je suisdeg de mon new matos ( cm leadtek , XP 1700+ , 512 mo ddr 2700)
- Peut on mettre sur une mobo de la DDR 2100 avec de la DDR 2700 ?
- USB2 --> IDE
- K7S5A + XP 1700+
- juste une petite question
- 6100 points sous 3dMark 2001 SE Build 330....Suis decu
- Points blancs dans les textures dans certains jeux
- est ce possible de cramer un ordi avec un lecteur cd ou dur defectueux
- P4PE + 2*256 Ddr 3200 ?
- pc 3200 sur p4g8x
- Du DTS avec le PC
- Probleme avec une geforce 3 ti 200
- Quel ventilo pour un Athlon XP 2400+
- Laquelle de ces webcams est la meilleure
- flashage ?
- R 9700 Pro MOD : voilà comment faire .
- Scanners EPSON
- Plantage avec A7N8X et FSB à 266
- Gros Problème de Bios avec shuttle sn41g2
- Quels magazins pour des Athlon XP JIUHB sur Paris?
- Plantage connexion ADSL sous XP
- Ventilo HP Pavillon N5441
- Quel FSB pour le K8 ?
- prob avec iiyama Vison Master Pro 454 (HM903DT A)
- Problème déco avec modem ECI ---> échange standard du modem
- USB2 --> IDE
- Achat graveur grande vitesse pb ?
- Un boitier ALU mais lekel ?
- PC Cam
- Qui a essayé de transformer sa 9700 en 9800 avec rivaturner ???
- ça vaut koi les PC3200 LL Twin 2*256 Mo Corsair?
- Mon neon clignotte !!!
- Cable adapteur port série vers USB ?
- Quelqu'un comprend ?
- probleme cpu
- pb existencielle
- faire du 3D Sudio et de l'autocad=> quelle carte graphique?
- [URGENT] Achat APN [350 => 530 ?] FujiFilm S304, CANON A70 ou Mieux ?
- Activation sur PIV de l'HT , aperement on peut !
- Processeur(s) mal reconnus ! ! !
- effritage du core [amd]
- Quel constructeur pour ati 9500 pro?
- K7T266 pro2 et AMD
- KG7 + Maxtor diamondmaxplus 9, ça marche?
- qqn connait un bon site de vente US qui exporte en France ??
- plus de son sur canal 4 de telecom 2B ???
- mémoire qui ne marche pas
- Hercules ProphetView 920, mes impressions [dalle Hyundai, AS4314UTG]
- Alors question hardware ! Carte graph
- [Problème de boot Checking NVRAM] Avec K7S5A
- SB Live! & systemes SMP
- SOLTEK SL-75FRN-L, un bon choix?
- [Un petit peu urgent kan meme] Question sur la A7N8X-DX
- Quelle Cg avec ceci ??
- CM Mercury KT266a
- Compaq Evo D512S
- vends nikon coolpix 775
- Blocage bécane après install d'une nouvelle CM
- Pile Bios
- dvd-r a bas prix en angleterre
- dual-channel
- Bi-pro sous win2k
- quelle ATI 9000 pro, 9100?
- Sur une CM, c'est quoi le PCB ?
- Pbm de flash sur une fausse gf2mx400
- probléme avec volant sidewinder precision wheel
- impossibilite d envoyer des fichiers sous msn quand je suis en reseau
- Souris Microsoft Intelimouse optical !!! Besoin d'aide Please
- Frequence RAM Abit Siluro GF4 ti4200 8X 64&128 Mo
- Pk mon PC reboot tout seul ? Hein ?
- [ radeon 9700 pro ] qualité d'affichage
- le voltage de la ddr a 2.8V, c grave?
- Asus A7N8X de luxe
- [Topic Unique] GeForce FX (NV30) GeForce FX Ultra Annulé ?
- Test des 9200 : Gross bouse !
- Elite Kt7s5A tte neuve ...refuse de booter ..proco ou ram ? votre avis
- Graveur Litéon Cd text
- Mais il est où ce speaker ???
- configuration d'un pocket pc
- un prob de haute performance
- == prob CM ==
- Mémoire virtuelle alors que RAM pas à 100%
- probleme d'affichage acev radeon 9000 pro 128 MDDR
- peut on brancher une Uc sur l ecran d un portable ?
- Recensement de smobos slo1 a bus133
- Cherche Drivers URGENT Merci !
- Pb d'overclocking Radeon 8500 LE
- programmateur eeprom bios
- Problème de surcharge Onduleur
- Adresses de site de téléchargements de pilotes.
- possible de reprogrammer l'eprom du dvdrom liteon ltd122 ??
- [HELP ME]Pb de ralentissement
- Prise Usb "Coudé" !!
- PSU question (tres rapide comme question!)
- Booter sur un périphérique USB c possible ?
- Passer d'un 1900+ vers 2600+ ça vaut le coup?
- [estimation] celeron 900 + gigabyte GA-6OXC
- Pb installation boitier externe usb
- Framerate plus bas sur G4Ti4200 que sur Gf2 Ultra !
- Tweaker pour Radeon 9700 et ATIFLASH...
- question radéon
- Pb avec une config à base de P4PE, votre diagnostique svp ??
- Athlon XP1900+ et TI 4200 = FPS
- Cora se lance dans les boitiers Tuning!! [MDR inside]
- c quoi la config STABLE du moment CM - CPU-CG
- P4G8X ou A7N8X, who is the best :??:
- Enfin du SATA abordable Et c'est Seagate qui ouvre le bal !!!
- Vitesse de gravure limitée en copie à la volée ?!!!
- ibm 120gxp 80go keske ca vo?
- Lecteurs dvd pionnier dvd 119- dvd 120
- asus a7v266-e voltage
- J'ai des problemes graphiques dans les jeux Direct3D
- Abit KT7 RAID et GeForce4200, no problem?
- gros probleme !!!
- Graveur de dvd
- Comment booter avec une Asus A7A266 ????
- Fortissimo2 : passer le son sur un ampli
- Bios EPoX 8RDA+, ca veut dire quoi ca ?
- ABIT IC7-G
- Comment savoir si mon P4 2.4GHz est un "a" (266)
- Conf. mini pour une MultiBoX (Multimédia-Box) pas chère et silencieuse
- config coherante???
- K7S6A et Thunderbird?
- Carnet perdu...
- reglage bios pour asus
- Commander chez Materiel.net...!
- Info ou Intox compatiblité
- Graveur et vitesse qui s'adapte au cd???
- P III 500 avec quelle carte ?
- Meilleurs Détonator pour Geforce.... 1-2-3-4-FX c'est le Bordel, non?
- Impossible d'installer les drivers Radeon 9700
- CM octo CPU & carte graphique pro !!!
- OU trouver un prog pour voir la t° du gpu d'une 9700
- cherche APN avec connex IRda...
- PB stabilité
- Freeze avec KT3 ultra 2 + athlon xp 2000+
- Nouvo Detonator 43.30 ki activent l'AA 16X !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- graveur TEAC=lecteur sous XP
- C730 UZ olympus ... l'objectif bouge !!! :-(
- A7N8X Deluxe et Mémoire Nanya = Plantages jeux
- Radeon 9100 Point Of View?
- Gigabyte 7zx
- J'ai peur de flasher mon bios!!!!
- Infineon PC2700, bien ou pas ?
- Question sur sortie TV des GEforce 4 MX 440
- Driver NVIDIA : rundll erreur de chargement nvqtwk module introuvable
- Quel genre de ram pour portable compaq presario 1200?
- Quelle imprimante laser n/b ?
- memoire et garantie?
- Graveur de DVD lequel choisir ???
- cherche test des APN de 2-3 megapixels
- Impossible d'ajouter une nouvelle imprimante sous win XP
- Nouveau Bios pour les CM Abit KD7/KD7 Raid
- Quel 19" ? en CRT à 280? Maxi
- quel type ram installer sur un gateway p120?
- a quand les dd s-ata??
- Pourquoi les tubes DIAMONDTRON lâchent-ils dans les moniteur IIYAMA?
- ch kelk1 ki ait une a7n8x deluxe et ki ait branché en RAID ses DD...
- Radeon 8500 built by ATI incompatibleavec Carte Mère GA 7VRXP
- carte son externe en usb
- Pbleme sortie TV avec radeon 9700
- Tuner TV fait geler mon systeme, All-In-Wonder Pro 9700
- cd delire
- Sidewinder port jeu.
- geforce 4 ti4200 abit et detonators?
- petit sondage vite fait entre PIV et AthlonXP sur le niveau sonore
- Carte son et perf dans les jeux
- comment connaitre le type de CM qu'on possede ?
- [Topic officiel] ABIT NF7-S nForce 2
- comment déinstaller un detonator proprement?
- Plexwriter 40/12/40A HS???
- PB Maxtor DiamondMax 8, mobo ASUS ou Windows2000 ???
- Onglet Performances des Detonator ?
- [conseil] carte graphique AGP 8x
- A7N8X et températures (slk800)
- Carte Sapphire : avis de recherche
- Ecran noir apres boot ?!!
- led dd sur a7n8x
- Problème quand je joue :(
- Connecteur ADI Provista E44
- Empecher tout retour/pic de tension sur un port COM ?
- Disponibilité IBM 180GXP 80Go
- portable - garantie
- plantage de disque dur neuf et message "kernel data inpage error"
- Spacer XP 1800+ 0.13µ
- pu de viewsonic p95f+ !!! paf claqué!!
- spécialistes mobo/cpu, z'avez 5min, SVP ? (abit + XP)
- [HELP] Graveur et DVD mal reconnus dans le bios
- Le modem dans mon portable fonctionne pas, pourquoi??
- pb overclocking p4 2.0A @ 2.67 !
- bios 8500
- plantages 9100 radeon 128 mo
- K7s5a + Xp2000+ Win98 Pb install audio et Lan
- dissipeur ou ventilateur pour chipset
- Probleme tres technique imprimante !!!
- R9700 Pro MOD < 9800 Pro
- plantages aléatoires...
- Question sur les cartes mémoires
- AOC 19' flat KLR
- PC et Infrarouge
- S-Video Radeon 9700
- Abit NF7-S et mode synchrone ?
- Recherche carte graphique
- CD-R et longévité ?
- carte PCI USB 2.0 - driver XP
- Memoire SDR ou DDR?
- écran de portable!!
- Redimensionnement de mon écran!
- probleme c graphique et agp 8x
- [Disque dur] IBM, modèle 120GXP ou 180GXP, comment savoir ?
- Le Winfast Cinema TV Box
- Diminuer la vitesse de rotation de son HD IBm
- Cherche solution pour remplacer le ventilo. d'un FDX8500LE
- Ram DDr 166mz
- boitier antec
- Ecran noir sur TV avec un portable
- pourquoi mon écran sallume plus ???
- Ca apporte koi les CDR avec une couche noir ?
- obliger de downclocker ma radeon 9700 pro sinon gros plantages
- besoin d'aide des pros du matos...
- GROS PB NF7-S !!! help
- Aide pour choisir une carte mère :)
- NDLR Manquant (Alim insuffisante ?)
- Durée de vie des disque DTLA 75GXP ?
- Grosse hésitation
- [Bruit] papst 12db sur alim et sur cel466 pour mon serveur web c bon ?
- mon ordi portable refuse de reconnaitre mon pocketpc
- [UT2003] comment savoir si mon bench est ok ?
- Bi-écran sur ma GF3
- Quel PDA Choisir ?
- Lecteur DVD Polaroid
- probl avec hd western digital 80 G
- Ecran bleu avec msg Diverse sur a7N8X en dual Channel...
- nikon coolpix 2000 à moins de 200 ? bonne affaire ?
- Mon DD fait le bruit d'un lecteur de disquette
