4931 connectés
  Probleme a7n8x - retour du sav - nouveau probl. coef multi 2100+
n°2294978
edless
Ca serre à quoi une tête
Posté le 15-03-2003 à 05:44:14  profilanswer
Retour du SAV.
la OCZ a manger mon bios et celui du technicien...
(passage de fsb 100 à 133 du proco fait chier le bios)
j'ai eu droit a un nouveau bios le 1001G(c'est le 1002 qui a merdé)
et de la mémoire crucial 2X256 333 en attendant
Proble numéro 2
je suis incapable de changer le coef multi...
des que je passe en manual (en laissant les settings par defaut)
la mobo warning : Cpu failed due to overclocking...
je finis d'installer ma nouvelle a7n8x
et puis je démarre.
tout fonctionne bien
ca boot (en bus 100mgh
donc mon xp 2100 roulait en xp 1500+
je vais changer les config du bios pour régler tout ca et puis
je met le fsb a 133
je fais save and exit
durant le save, ca géle,
je reboot,
-ca boot plus, écran noir, la carte video ne boot meme pas
je fais un cmos clear, meme chose ca boot plus
ca ressemble a un bios de foutu... qu'en penser vous.?
matos : 2100+
a7n8x delux
2X256 OCZ 3200
Message édité par edless le 18-03-2003 à 19:30:03
n°2294985
edless
Posté le 15-03-2003 à 07:18:03  profilanswer
Avant de la retourner jaimerais  massurer que merde vraiment
Message édité par edless le 15-03-2003 à 07:18:41
n°2295004
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 15-03-2003 à 08:19:32  profilanswer
essayer avec memtest pour vérifier que ta RAM ne merde pas a 133mhz
n°2295037
steve2002
Posté le 15-03-2003 à 09:33:48  profilanswer
sur le forum y a une explication de prob de bios, un truc de check au depart qui merde quand on change le fsb, cherche, meme si pour l instant y a pas de solution
n°2295044
tompouss
Petit chat
Posté le 15-03-2003 à 09:38:44  profilanswer
Probleme tres connu des cm nforce 2 quand on bidouille trop son bios
dans ton cas : sav
il parait qu'il ya un nouveau bios qui va ou qui est sorti pour corriger le probleme
n°2295058
daggerdag
preservez apres usage!!!
Posté le 15-03-2003 à 09:51:30  profilanswer
ben oui y avait une info sur http://www.rue-montgallet.com/
y aquelque semaine la dessus et je l avais trouver car j ai eut exactement la meme chose.
en fait ce sont des carte mere avec un probleme au niveau du bios ou de l eprom l info etait pas tres clair mais ce qui est sur c est que des que du fait passer le fsb a 133 pouf la carte est morte. retour magasin et echange sans probleme.
fait la tester en boutique avant de repartir en leur demandant de la lancer deux fois apres les reglage du fsb et si ca fonctionne plus de prob normallement  :hello:
n°2295865
edless
Posté le 15-03-2003 à 16:32:51  profilanswer
oui j'avais lu des trucs sur l'epron...
sans vraiment trop savoir ce qu'est l'epron
mais quand ca lache - sav...
je voulais juste savoir si je pouvais faire quelque chose de plus
le fait qu'il n'y ait aucun bip, écran noir ...c'est vraiment la mobo ???
le cpu a l'air correct, mais je ne peux pas le tester,
je ne peux plus tester la ram non plus-mais vu que c'est dla ocz...ca m'étonnerai ...jai essayé toute les combinaisons... ya rien a faire....
Donc sav....merde...
n°2295873
edless
Posté le 15-03-2003 à 16:35:48  profilanswer
y a dla ram qui passe en 200 mais pas en 133?
n°2295880
steve2002
Posté le 15-03-2003 à 16:40:16  profilanswer
non
n°2295919
daggerdag
Posté le 15-03-2003 à 17:02:51  profilanswer
rien a faire le cpu fonctionne la rame aussi. retour sav il te change la carte rien n a souffert dessus c est juste une merde de cette carte un defaut!!!
mais pense a faire tester la nouvelle par eux et relanssage de la carte apres modif   :hello:
n°2295975
deluxe
Posté le 15-03-2003 à 17:36:07  profilanswer
laisse juste un ram sur les deux + cmos et retest
n°2297759
edless
Posté le 16-03-2003 à 15:34:12  profilanswer
je test
n°2297770
dolan
Made in madinina
Posté le 16-03-2003 à 15:40:26  profilanswer
Sinon il y a ça que j'ai vu sur le forum nforceshq...
C quand le bios est foiré... mais je sais pas si ton bios est foiré sur l'eprom ou si l'eprom est dead... Je précise que je n'ai jamais testé  :jap:
Here's how you proceed:
1. Take your bootable floppydisc and add the two files you just downloaded: "AWDFlash.exe" and your biosfile.
2. You need to create a new textfile and name it "autoexec.bat".
In this file you write: "AWDFlash.exe 1002A.bin". Replace "1002A.bin" with whatever your bios filename was.
3. Insert the disc in the floppydrive of the non-working computer and power it up.
4. The computer will now flash the bios with the biosfile from the floppydisc. It will beep 4 times when done (usually takes 1-2 min) and reboot.
5. Voila, you have re-surrected your A7N8X!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°2297785
edless
Posté le 16-03-2003 à 15:46:04  profilanswer
je vois vraiment mal comment je ferais pour flasher le bios si la carte video n'est pas detecté...
ca se fait vraiment?
y a vraiment rien qui se passe lorsque je fais power on,
a part les led
et les ventilo qui tourne...
n°2297788
dolan
Made in madinina
Posté le 16-03-2003 à 15:47:09  profilanswer
a part les led
j'en sais rien.... je te mets juste ce que j'ai vu sur le forum
n°2297797
edless
Posté le 16-03-2003 à 15:49:31  profilanswer
tu file le link
n°2297816
dolan
Made in madinina
Posté le 16-03-2003 à 15:55:22  profilanswer
je le retrouve pas .... j'avais copié dans un txt...
Je regardes encore si je le retrouve sinon je viens de faire une recherche pour le retrouver et j'ai trouvé ça...
Mais la ils parlent de bios mal flaché... je cherche encore pour voir si je retrouve le topic dont j'ai parlé plus haut
http://www.nforcershq.com/forum/vi [...] downloaded
Q. I flashed with the wrong file. Or my flash was incomplete. Is there any way to recover?
A. If your floppy drive seeks on power up and then stops after a short period of time, you may have a chance to recover. The following information was obtained from Wim's Bios http://www.wimsbios.com/ FAQ's. Corrections on AWARD Bios by Terry McGuire.
Award: The boot-block BIOS will execute an AUTOEXEC.BAT file on a bootable diskette. Copy an Award flasher & the correct BIOS *.bin file on the floppy and execute it automatically by putting AWDFLASH *.bin /sn /py /cc /r in the AUTOEXEC.BAT file. The * would be the correct bios .bin file and there must be spaces between the slash marks. Put it in the floppy and turn on the computer when the floppy seeks it will load the correct bios and reboot by itself. When it finishes you have to remove the floppy and enter the CMOS SETUP and modify the CMOS for your configuration.
n°2297864
edless
Posté le 16-03-2003 à 16:16:05  profilanswer
retour dun test
si je boot la carte vide,
la dame me dit no cpu detect...
n°2297878
edless
Posté le 16-03-2003 à 16:19:04  profilanswer
la carte est neuve...
j'ai pas flasher le bios
le bios d'origine c'est le 1002
n°2297894
sraidj
Posté le 16-03-2003 à 16:22:16  profilanswer
quand tu change les parametres du bios sa met du temps avant de les prends en compte dans ce cas faut pas redémmarer
n°2297910
edless
Posté le 16-03-2003 à 16:28:35  profilanswer
ben du temps.... plus de 5 min
n°2297913
edless
Posté le 16-03-2003 à 16:29:28  profilanswer
le lecteur diskette ne tourne pas
n°2297949
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 16-03-2003 à 16:50:54  profilanswer
Edless a écrit :
retour dun test
Il affiche alors qque chose à l'écran ?
n°2297956
edless
Posté le 16-03-2003 à 16:54:13  profilanswer
non
n°2297962
alkurun
Posté le 16-03-2003 à 16:55:16  profilanswer
T'écris quoi là ?
Edless a écrit :
retour dun test
n°2298002
edless
Posté le 16-03-2003 à 17:15:47  profilanswer
ben oui la dame... la a7n8x a un eror reporter vocal....
n°2298005
edless
Posté le 16-03-2003 à 17:16:38  profilanswer
je viens d'essayer avec un duron 1.2
ca fait la meme affaire..
boot pas du tout...
donc c'est vraime la mobo je pense...
qu'en penser vous
n°2298376
daggerdag
Posté le 16-03-2003 à 19:58:31  profilanswer
je t ai deja repondu mais apparement soit tu n as pas lu ou alors tu ne m as pas cru. maintenant a toi de voir si tu veux encore perdre du temps :hello:
n°2299011
edless
Posté le 17-03-2003 à 03:12:55  profilanswer
non c'est pas que je te crois pas....
je retourne la carte demain
sauf que si je me trompe et que la carte est bonne..
il me charge 30 balles pour la vérifier....
donc je voulais tout simplement m,assurer que j'avais tout fait ce qui était possible de faire afin de vérifier que ma carte est bien defect...
tu comprends,
 [:tuffgong]
n°2299023
jala
Posté le 17-03-2003 à 05:38:23  profilanswer
tu peux tester un flash du bios a chaud
n°2299843
HoLe
Posté le 17-03-2003 à 14:19:44  profilanswer
J'ai aussi un pb avec ma A7N8X mais au niveau de la fréquence de la mémoire, j'ai une barrette 512Mo DDR pc 2700 et sachant qu'elle est de 333MHz la carte mère m'informe et la fait tourner à 166MHz au max en réglage automatique car sinon quand je veux la régler manuellement, il ne reboot pas et reste dans le black out et je suis obligé d'enlever la pile pour restaurer les paramètres par défaut. Quelqu'un peut m'aider svp ?
n°2303169
edless
Posté le 18-03-2003 à 19:14:24  profilanswer
Probleme résolu
n°2303173
edless
Posté le 18-03-2003 à 19:16:21  profilanswer
Edless a écrit :
Probleme résolu
La mémoire OCZ mange les bios...
meme celui du technicien LOL
il ma donné une autre sorte de mémoire....
mais le probleme maintenant c'est que
Probleme 2
je ne peux pas change le coef multi. car sinon jai un warning ...
cpu overclock....
n°2303308
edless
Posté le 18-03-2003 à 20:17:16  profilanswer
Probleme 2
cpu overclock....
 [:yoyoz]
n°2305193
edless
Posté le 19-03-2003 à 16:38:39  profilanswer
[:tuffgong]  [:tuffgong]
Edless a écrit :
 [:yoyoz]
Solution probleme d'install de pilotes ATI sous winXPMon nouveau Seagate 80Go Ata IV fait du bruit !!!???
probléme de démarrage et de freeze avec une abit kr7a HELPMSI K7N2G (Nforce2) probleme de bios? ecran noir pas de boot
problème MSI K7N2GPate thermique: problème
ASUS A7N8X ou ABIT NF7-S? Aidez moi à choisir please.A7N8X, probleme de graveur
a7n8x deluxe et camescope SONY DV
Plus de sujets relatifs à : Probleme a7n8x - retour du sav - nouveau probl. coef multi 2100+
