2799 connectés
  Tweaker pour Radeon 9700 et ATIFLASH...
n°2299099
Erkul
Posté le 17-03-2003 à 09:34:20  profilanswer
Je dispose d'une ATI Flash Radeon 9700 et je cherche un tweaker capable de l'overclocker, sachant que Powerstrip ne me permet pas de toucher aux fréquences (il ne les detecte même pas).
Autre chose, je vais essayer de flasher son bios en débloquant l'Offset 70 qui empêche toute modification des fréquences. J'ai donc récupéré son bios avec atiflash; en ouvrant ce bios avec Radedit, ce dernier me dit que ce n'est pas un bios ATI !!!
Pourtant, avec un éditeur hexadécimale, il n'y a aucun doute, s'en est un! Erreur du logiciel ou carte bizarre ?
Voilà, je pose ces deux questions car j'ose pas flasher le bios alors que Radedit me donne cette erreur, et donc inutile d'employer un tweaker si le bios est po flasher !!!
n°2300046
Erkul
Posté le 17-03-2003 à 15:14:06  profilanswer
UPUP
n°2300117
Escher
Posté le 17-03-2003 à 15:33:44  profilanswer
J'ai la même carte que toi et je n'ai pas eu besoin de la flasher pour changer les fréquences.
J'utilise Rage3D Tweak.
n°2300136
Erkul
Posté le 17-03-2003 à 15:39:43  profilanswer
Le flash c'est uniquement pour valider les changements de fréquences, moi aussi je peux passer le core à 400 MHz et la mémoire à 400 aussi, mais résultat, 0 points de plus à 3D Mark...
Soit curieux et vérifie que ton OC est bidon si t'as po modifié l'offest #70 (à moins que je dise une grosse bétise, mais là, franchement, je pense po!)
n°2300257
Escher
Posté le 17-03-2003 à 16:31:28  profilanswer
Non non... l'overclocking fonctionne !
Pour preuves :
-> Augmentation notable des résultats sous 3DMark2k3
-> Plantages et artefacts dans le cas d'un overclocking trop important
Le Core monte environ jusqu'à 355 Mhz chez moi et la mémoire à 275 Mhz (seulement !) Au-delà, les problèmes arrivent.
ATI Radeon 9500 Pro : Pb de driversUpgrader une Radeon 9500 actuellement....C'est encore possible?
Tuner TV fait geler mon systeme, All-In-Wonder Pro 9700S-Video Radeon 9700
Radeon 9100 Point Of View?Radeon 9500 64 DDR de chez Gigabyte modable en PRO???
A7v8x+radeon 9700 comment la forcer a 4x, pleaseOU trouver un prog pour voir la t° du gpu d'une 9700
obliger de downclocker ma radeon 9700 pro sinon gros plantages
Plus de sujets relatifs à : Tweaker pour Radeon 9700 et ATIFLASH...
