3867 connectés
  CM octo CPU & carte graphique pro !!!
n°2269191
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 05-03-2003 à 05:18:48  profilanswer
Voila, j'aimerais savoir ou, et s'il existe des carte mère octo processeur X86 (p3-s) pour l'utilation avec un Windows 2000 Advenced Sever (petit server DHCP et grosse station de calcule graphique).
Si quelqu'un connait un site ou l'on peut faire l'acquisition de ce genre de carte mère qu'il n'hésite pas.
Je cherche également une carte graphique Fire Gl 4 (d'ocaz ou neuve). La aussi si quelqu'un connait un site...
Merci  :jap:
n°2269192
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 05-03-2003 à 05:20:24  profilanswer
Et j'aimerais aussi savoir s'il est possible d'utilliser un Athlon XP 2500+ ou 3000+ (barton) sur une carte mère Asus A7V266, en réduisant la vitesse du bus a 266.
n°2269198
mavo
Posté le 05-03-2003 à 05:59:43  profilanswer
Va te falloirs des proco en réseau pour l'octo.
Décrit un peu plus ce que tu veux en faire stp.
http://www3.sympatico.ca/lise.brassard/
n°2269205
xiluoc
un pc pour les unirs ....
Posté le 05-03-2003 à 06:51:09  profilanswer
seti bien sur  :D
jeunes con de la derniere averse, vieux con des neiges d'antant.
n°2271626
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 05-03-2003 à 23:15:49  profilanswer
Seti ? Deja abonné  :p
Non sinon c'est surtout pour du calcul graphique, (surtout avec Maya et 3DS). c'est un projet étudiant de réalisation de scène cinématique dans le tèhme du JV. Un partie de ce projet consiste à monter et configurer au moins une station munie de 4 CPU en parallèles. Le choix de l'OS et de la plateforme est libre, j'ai donc choisi le PC et Windows.
Windows 2000 Server est Advanced Server suportent respectivement 4 et 8 CPU x86 en parallèle (pas du clustering). Et l'HT des P4 n'est pas autoriser.
J'aimerais une solution puissante mais pas trop onéreuse. J'aimerais évité aussi de passé par la case SGI qui abuse un peut niveau prix.
Donc j'ai pensé a un P3-S qui fonctionne très bien en parallèle et qui reste asser abordable pour de très bonne perf, en tout cas plus que des Xéon ou autre Athlon MP. Puisque qu'il m'en faut au minimum 4.
Par contre je n'arrive pas à trouvé de revendeur pour ce genre de matos. Deja que les P3-s 1.4Ghz sont chaux à trouver, mais une CM avec 4 socket 370, (voir 8) c'est encore pire !!!
Avec ca il me faut une carte pro supportant les nurbs (polygones courbe) et la seule a pas trop cher est la Fire Gl 4 d'ATI qui fonctionne en AGP Pro.
Voila, alors si qq1 connait des revendeurs, je prend !
n°2271918
mavo
Posté le 06-03-2003 à 01:15:55  profilanswer
Cé exigé dans ton cour :heink:   Moi j'engueulerais sec mon école qui voudrais me faire dépenser pour ce genre de truc plutôt inutile :heink:   Cé louche tout ça :heink:
n°2271947
LightKyle
Posté le 06-03-2003 à 02:01:26  profilanswer
franchement, un cluster de pc ça coute carrément moins cher k'une machine octo-processeur...
& puis à ce nivo c'est plus une station de travail, mais un bon gros serveur
coté p3-S, je trouves ça assez moyen, autant prendre des xeon ki sont à peine plus cher ke des p3-S justement
en quadri proc, chez tyan j'ai trouvé ke ça [:spamafote]
http://www.tyan.com/products/html/thundergche.html
http://www.tyan.com/products/assets/images/th_gche.gif
n°2271974
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 06-03-2003 à 03:17:37  profilanswer
Bah oui, je suis peu être aller trop fort sur les mots. Nous on paye rien, en fait c'est la FAC qui renouvel ses serveurs, notre prof s'est egoufré dans le truc et je fait partit des "troufion" qui ont cette mission :) :)
Bref, merci pour les infos, la carte mère me semble très bien, mais... Y'a pas de port AGP... Ca va être "chô".
Mais ca reste une éventualité. C'est deja mieux que rien... (perso, c'est même hallucinant).
Et pour la fire Gl 4 je m'adresse a qui ?
n°2271979
LightKyle
Posté le 06-03-2003 à 03:37:59  profilanswer
Ben comme je te dis, au delà du bi processeur, tu trouveras ke des CM pour serveur, sans port agp puisk'inutile [:spamafote]
En fait, il te faut 2 machines: une machine (ou plusieurs en //)qui fait les rendus (un monstre par exemple basé sur la CM tyan ke j'ai montré, avec plein plein de ram & du bon gros xeon) & une station de visualisation (par exemple une "petite" machine bi proc, où là tu auras un port agp & où donc tu pourras mettre une carte vidéo monstre)
n°2274731
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 07-03-2003 à 02:11:13  profilanswer
Bah j'ai demander et c'est possible de faire ca. Donc pas de problème.
Mais on en revient au systeme de cluster. J'imagine qu'une carte 4 CPU débite enormément et que le RJ-45 a ce niveau c'est pas vraiment ce que l'on pourait appeler une autoroute de l'information. Faut il autre chose ?
Toujours pas de réponse pour la Fire Gl 4 ?
n°2274743
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 07-03-2003 à 02:27:08  profilanswer
je dirais cluster d'athlon XP (pas mp, meme chose mais moins cher)
2 asus bi cpu reliées par smbus, ca torche bien .
n°2274753
LightKyle
Posté le 07-03-2003 à 02:34:16  profilanswer
Déjà avec une machine quadri-proc, t'auras de koi renderer vite je crois. :d
Sinon je penses k'un réseau 100mbits ça suffit, comme sur la plupart des clusters que j'ai vu ici & là. Mais il est vrai que ces clusters là étaient basés sur des machines mono-proc ou bi-proc. Ce que tu peux faire, c'est tester en réseau 100mbits (avec les cartes réseaux intégrées au CM), et si tu vois que ça rame (en monitorant le débits des cartes réseaux), ben tu prends des cartes réseaux qui tapent dans le gigabit.
Au fait, pourquoi une Fire GL obligatoirement ?
Y'a par exemple les Wildcat de chez 3d Labs ki sont pas mal
n°2291616
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 13-03-2003 à 18:01:35  profilanswer
LightKyle---> Justement je me demandais comment configurer 2 carte réseau ou plus, ont t'elles chacune une adresse IP ou l'ip est t'elle commune aux 2 carte réseau ? Les 2 caret peuvent elles fonctionner en duplex intégrale soit théoriquement 400 mb\s. Par contre pour la config en cluster avec une bécane 4 CPU et une 2 ca risque de coincer avec un débit "classique" en réseau. Non ?
Je cherche une fire Gl 4 parceque c'est pour l'instant la seul a ma connaissance qui gère les polygone courbe (appeler ausi "nurbs" ) en Open Gl. Mais je n'arrive pas a trouver de revendeur.
gurumeditation ---> Bah ouai j'y avait pensé mais y'a pas mal de CM qui sont bridés au niveau du BIOS pour empéché l'utilisation avec des XP. Je crois que chez Asus ils en font une mais je ne connais pas le ref de la carte.
n°2291679
LightKyle
Posté le 13-03-2003 à 18:18:47  profilanswer
Je penses pas que tu puisses attribuer la même ip à 2 cartes réseaux différentes, par contre tu dois pouvoir faire du load balancing entre les deux. Mais comme je te dis, si tu vois qu'en 100mbits full duplex ça rame, tu achètes des cartes réseaux 1000mbits, ça coute plus très cher maintenant.
Pour les nurbs, il doit quand même y avoir d'autres cartes vidéos qui les supportent. [:spamafote]
Pour la cm bi-proc AMD non bridée aux MP purs de chez Asus, c la A7M266-D (je le sais bien j'en ai une [:joce])
n°2291694
stefu
Posté le 13-03-2003 à 18:24:21  profilanswer
les pci-x on peut foutre la futur génération de carte graphique logikement dessus nân? C plus balaise ke de l'agp
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
n°2291708
deltaden
Posté le 13-03-2003 à 18:29:38  profilanswer
nan, ce serait trop simple
mais peut-être tu confonds avec le pci-express, qui lui le permettra je pense
"La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas toute sa vie au berceau." - Konstantine Tsiolkovski
n°2291709
LightKyle
Posté le 13-03-2003 à 18:30:16  profilanswer
attention à ne pas confondre le pci-X & le pci Express (c ce dernier ki accueillera les nouvelles cartes vidéo, en pci express 16x)
edit: grillé [:jocev]
Message édité par LightKyle le 13-03-2003 à 18:30:35
n°2291724
deltaden
Posté le 13-03-2003 à 18:38:03  profilanswer
 :bounce:
n°2291737
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 13-03-2003 à 18:44:31  profilanswer
y a une FireGL4 à vendre pour 650? sur un site de vente aux enchères en suisse....
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°2292804
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 14-03-2003 à 04:59:56  profilanswer
tceupa ---> URL pliz ! :)
LightKyle ---> L'A7M266-D, bien bien, au début je recherchait une CM socket 370 parceque nous avions deja 4 p3-s (tualatin) 1,4 Ghz. Ces CPU sont très bon (ils dépassent un 2000+ en performance, on a tester) mais le problème c'est qu'il n'y a presque pus une seule CM qui les supportes. C'est domage. Cela dit la solution Asus + AMD Xp me semble tout a fait honnète au niveau finance.
Sinon question cruciale est-ce que l'A7M266-D a un AGP Pro ? C'est impotant pour la Fire Gl 4, etla grande majorité des cartes graphiques pro.
n°2292806
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 14-03-2003 à 05:31:15  profilanswer
1) 8 CPU c du datacenter, plus de la workstation (je parles des classes de machines, pas de l'OS...). Donc tu ne trouveras pas d'AGP.
2) Les chipsets smp qui ont de l'AGP sont en general limités à 2 proc. Je ne connais pas de cartes recente qui propose plus de 2 proc et un port AGP ('fin g la flemme de chercher sachant que je vais rin trouver)
3) Pour du calcul intensif, le cluster est plus viable sur le plan evolutivité/souplesse et economique.
4) Si tu veux un truc beton tu attends encore 2 mois la dispo des plateformes Opteron sous 2003 server ou linux, un peu plus si c pour un cluster HT
5) pour du cluster de 3d, etant donné que tu risques d'avoir pas mal de debit, c'est une carte GB ethernet + une 100Mbps (une data et une admin/backup) sur 2 segments distincts, idem pour le poste maitre.
6) Si tu veux vraiment du cluster haut de gamme je te conseilles du Myrinet pour le rezo : tu diminues les latences et augmente la bande passande. Tu peux meme tenter le Dolphin si tu as du fric à perdre. mais le HT des opterons a un meilleur potentiel, à voir ce qui va sortir si tu as encore 6 mois pour rendre le dossier...
7) pour monter ce genre de solutions il vaut mieux que tu contactes des boites specialisés qui te ferons toute l'etude. Je connais DataSwift sur neuilly : il font d'excelents systemes à pas cher et ils ont l'opteron en priorité en France... dispo dans 2 semaines normalement...
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°2292965
deltaden
Posté le 14-03-2003 à 09:54:42  profilanswer
dans 2 semaines ?  :??:
AMD ne sort le cpu que le 22 avril normalement...
n°2292993
sbucci2
Posté le 14-03-2003 à 10:04:25  profilanswer
n°2293005
sbucci2
Posté le 14-03-2003 à 10:10:26  profilanswer
Outstanding value in a symmetric multiprocessor (SMP) workstation with up to four processors
http://www-132.ibm.com/webapp/wcs/ [...] &cntry=840
http://www.ibmlink.ibm.com/usalets&parms=H_102-033
 :love:  :love:
Message édité par sbucci2 le 14-03-2003 à 10:17:54
n°2299362
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 17-03-2003 à 11:50:58  profilanswer
http://www.ricardo.ch/cgi-bin/auk? [...] =296696512
c'est un site de ventes aux enchères. la carte n'a pas trouvé d'acheteur pour 660?, le vendeur a recommencé l'enchère à 530? environ.
Carte mère MSI & douvle ventilo de tour :(koi comme carte graphique a 250?
la carte mère la plus puissante du moment ???(budget illimité)Conseil pour carte mère
carte mère grillée?saccades lecture dvd, ça vient de la mémoire ou de la carte son?
Mon PC met 2 heures à booter depuis que j'ai mis une carte PCI...probleme avec carte son audigy
gigabyte GA-8SQ800 Ultra + une carte son professionnel conflits ou no?
Plus de sujets relatifs à : CM octo CPU & carte graphique pro !!!
