5769 connectés
  [Problème de boot Checking NVRAM] Avec K7S5A
n°2296332
fafa_le_fo​u
Éternel débutant
Posté le 15-03-2003 à 19:59:50  profilanswer
Salut tout le monde. Je viens de changer de boîtier, j'ai déplacé mon matériel d'un boîtier à l'autre sans rien changer à la config, je boot le PC et le magnifique message "Checking NVRAM" s'affiche et ne pars plus. Impossible d'aller plus loin, le clavier est inactif et le Bios aussi.
J'ai lu quelques topics là-dessus mais je ne suis pas plus avancé. J'ai enlever et remis le CPU, j'ai changé la RAM.
Quelqu'un peut m'aider ? :sweat:
n°2296340
TotalRecal​l
Posté le 15-03-2003 à 20:03:36  profilanswer
y avait un topic tout pareil sur noky.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2297646
fafa_le_fo​u
Éternel débutant
Posté le 16-03-2003 à 14:47:51  profilanswer
Sur noky ?
n°2297658
TotalRecal​l
Posté le 16-03-2003 à 14:54:02  profilanswer
http://nokytech.net/forum
section hardware, rechercher sur nvram.
n°2298546
fafa_le_fo​u
Éternel débutant
Posté le 16-03-2003 à 21:25:29  profilanswer
Ah okay ! Merci, j'y vais de suite !
n°2298558
fafa_le_fo​u
Éternel débutant
Posté le 16-03-2003 à 21:30:59  profilanswer
Ouais, bon, j'ai compris. Il y a de fortes chances pour que ma CM soit grillée quoi ?  :sweat:
Est-ce possible que cela vienne du changement d'allim de 230W à 300W ?
n°2298607
fafa_le_fo​u
Éternel débutant
Posté le 16-03-2003 à 21:49:18  profilanswer
J'ai suivi les conseils du forum de noky, j'ai rebooté une bonne dizaine de fois. Le test passe, mon PC détecte les périphériques, mais il se bloque là. Je ne peux donc pas entrer dans le Bios.  :(
D'où viens le problème ?
n°2300523
fafa_le_fo​u
Éternel débutant
Posté le 17-03-2003 à 18:12:16  profilanswer
Voilà ! J'ai suivi les conseils de mes mentors, j'ai enlevé le trop plein de périphériques. Ne laissant que la CG, la RAM. Mon PC a booté.D'abord j'ai branché mon premier DD avec un nouveau câble, et ensuite j'ai branché les périphériques au fur et à mesure, en rebootant jusqu'à chaque fois.
Je sais pas trop quel était le problème, mais il est résolu. Merci quand même à celui qui m'a aidé  :jap:
n°2301023
TotalRecal​l
Posté le 17-03-2003 à 20:39:54  profilanswer
Probleme avec mon lecteur de DVD :([Gravure] Probleme de vitesse de gravure DVD avec un Teac W50E
Probleme de temperature et de voltageProbleme a7n8x - retour du sav - nouveau probl. coef multi 2100+
Solution probleme d'install de pilotes ATI sous winXPprobléme de démarrage et de freeze avec une abit kr7a HELP
MSI K7N2G (Nforce2) probleme de bios? ecran noir pas de bootproblème MSI K7N2G
Pate thermique: problème
Plus de sujets relatifs à : [Problème de boot Checking NVRAM] Avec K7S5A
