3775 connectés
  Processeur(s) mal reconnus ! ! !
n°2298060
sundry
Posté le 16-03-2003 à 17:44:41  profilanswer
J'ai un P4 3.06 Ghz, et je viens de m'apercevoir qu'au lieu de reconnaître 2 processeurs à 3.06 Ghz comme il me le faisait avant, il me reconnait deux processeur à 2.3 ghz ! ! !
Ca ne me parait normal ! Est-ce grave ? Et comment puis-je y remédier ?
Merci d'avance ! ! !
n°2298066
fondbleu
naïf hart
Posté le 16-03-2003 à 17:46:43  profilanswer
La frecquence est en 100 au lieu de 133 dans le bios non?
J'aime pas cuire de l'eau.
n°2298077
sundry
Posté le 16-03-2003 à 17:54:18  profilanswer
Ah oui ! Bien joué, et merci beaucoup ! Mais pourquoi et comment a-t-il changé tout seul ? Et si je remets la fréquence à 133 mhz, pourrait-il y avoir des problèmes, si d'autres paramètres auraient aussi changé ?
Comment savoir si les autres paramètres sont bons (je ne m'y connais pas spécialment bien)
n°2298083
fondbleu
naïf hart
Posté le 16-03-2003 à 17:59:15  profilanswer
Certaines cartes mere se mettent en securite qd elles ont un probleme(meme minime) au demarrage et passent la frecquence en 100(voir 66 pour certaines).
Rien de bien grave.(Ca peut le faire aussi si la pile du bios est dechargee,mais je suppose que ta carte est recente)
Pour les autres reglages,je ne peux pas t'en dire plus,surtout pour une carte biproc.  [:spamafote]
n°2298091
sundry
Posté le 16-03-2003 à 18:03:06  profilanswer
En fait ce n'est pas une vrai carte bi-proc, c'est le principe du Hyper-Threading, il émule un bi-proc, d'ou la reconnaissance de 2 processeurs.
Est-ce que la carte-mère aurait aussi pu changer d'autres paramètres, pour etre en "securité" ?
Et ces problèmes pourraient-ils avoir un rapport avec les plantages que j'ai, ou l'ecran gèle, et ma tour émet un bip d'un ton grave ?
Et est-ce qu'il y a un endroit qui répertorierait paramètres dans le bios à avoir en fonction du CPU ?
Message édité par sundry le 16-03-2003 à 18:12:22
n°2298147
sundry
Posté le 16-03-2003 à 18:23:53  profilanswer
En tout cas, merci d'avoir vu que c'etait dans le bios qu'il fallait réparer, il me les repère bien maintenant.
Et j'ai trouvé où vérifier les autres paramètres (sur le site, mal fait d'intel ...), mais si vous savez ce que peut vouloir dire le probleme du gel de l'ecran et du bip bizzarre, merci.
n°2298247
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 16-03-2003 à 19:04:39  profilanswer
Détail le reste de ta configuration.
Mario Kart for Ever
n°2298471
sundry
Posté le 16-03-2003 à 20:46:47  profilanswer
Alors le reste de ma config :
- carte mère Asus P4G8X deluxe
- P4 3.06 ghz
- 1024 Mo de DDR ram
- disque dur Maxtor 80 Go
- pas de carte son
- Carte graphique Hercules Ati radeon 9700
Si il faut autre chose, dites-le moi
Message édité par sundry le 16-03-2003 à 20:47:16
n°2298512
Zboss
Posté le 16-03-2003 à 21:06:32  profilanswer
L'écran gèle à quel moment ? Application 3d ? Ou n'importe quand ?
Mario Kart for Ever
n°2298531
phantom62
Posté le 16-03-2003 à 21:18:40  profilanswer
:pt1cable:  :pt1cable:
la config de malade !! :ouch:  :ouch:
n°2298552
sundry
Posté le 16-03-2003 à 21:28:08  profilanswer
Merci Phantom, mais fô voir ce que j'avais avant...
En fait l'écran gèle n'importe quand, ca peut tout aussi bien être pendant Splinter Cell que quand je suis sur Internet Explorer, et ce n'est ni plus l'un que l'autre...
Message édité par sundry le 16-03-2003 à 21:28:25
n°2298598
Zboss
Posté le 16-03-2003 à 21:46:18  profilanswer
Alors essaye de vérifier du coté de la ram, essaye de baisser le CAS de ta ram à 3 par exemple (je sais pas exactement comment çà marche pour la DDRAM, je suis encore à la SDRAM, mais tu dois facilement pouvoir baisser tes timings mémoire).
Sinon essaye avec moins de ram, si t'as 2 barrettes de 512 essaye en n'en mettant qu'une seule.
Autre idée, vérifie la température du processeur, le BIP de la carte mère doit signifier une erreur assez grave, une trop forte température par exemple.
Après y'a les trucs plus classiques du genre essayer de mettre à jour le maximum de drivers, flashage carte mère etc... mais je pense que les solutions proposées avant devraient donner des résultats.
Mario Kart for Ever
n°2299651
sundry
Posté le 17-03-2003 à 13:19:46  profilanswer
J'ai mis tousles drivers les plus récents, j'ai flashé ma carte-mère et tout, et ca recommence ... de temps en temps.
Donc vous pensez que c'est la RAM qui peut etre à l'origine de mes problèmes ? Serait-ce possible de la tester avec un programme par exemple (un soft de benchs mais pour la RAM) ? Sinon, je vais buter le gars qui me l'a vendue ...
Et la temperature de mon CPU  reste globalment constante autour de 25°C ... donc pas de soucis de ce coté là ...
Message édité par sundry le 17-03-2003 à 13:27:25
n°2300218
jrdales
Posté le 17-03-2003 à 16:13:46  profilanswer
test a vec memtest
fait une recherche sous google tu le trouvera
tiens moi au courant du resultat
n°2300695
sundry
Posté le 17-03-2003 à 19:03:46  profilanswer
Je fais ca tout de suite (c vraiment génial Google !), je te tiendrai au courant du résultat !
Merci pour le conseil !
Message édité par sundry le 17-03-2003 à 19:03:59
n°2301106
sundry
Posté le 17-03-2003 à 21:04:54  profilanswer
A ce qu'il parait, il n'y a pas de problème, mais je crois que le problème viendrait d'une incompatibilite Radeon 9700carte mère Asus P4G8X deluxe, et il n'y aurait pas vraiment de solutions encore ...
Merci encore pour votre aide !
[HELP] Graveur et DVD mal reconnus dans le biosquel processeur PIII bus 100MHz chauffe et consomme le moins?
reconnaissance du processeurTempérature du processeur: 79° !! Votre avis.
le processeur sur les portablescarte mere processeur
processeur carte mereprobleme processeur a l'aide
processeurMontage processeur
Plus de sujets relatifs à : Processeur(s) mal reconnus ! ! !
