10729 connectés
  Problème avec ma nouvelle SDRam
n°2302785
junior51
Posté le 18-03-2003 à 16:44:33  profilanswer
Mon PC dispose que de 2 emplacements pour mémoire.
j'avais 192MB de RAM jusqu'a présent sur mon PC .
J'ai remplacé ma 64MB par une 256 MB et mon PC et dircetX reconnait seulement 256 MB de mémoire.
Pourquoi mes 384 MB de ram ne son pas reconnu ?
n°2302813
fondbleu
naïf hart
Posté le 18-03-2003 à 16:55:45  profilanswer
Il y a 8 composants sur ta ram ou 16?
J'aime pas cuire de l'eau.
n°2302821
steve2002
Posté le 18-03-2003 à 16:57:36  profilanswer
depasse peut être le max admissible par barette ou le max total
n°2302824
fondbleu
naïf hart
Posté le 18-03-2003 à 16:59:32  profilanswer
Peut etre aussi.
Junior51 c'est quoi ta carte mere?
n°2302835
popoles
Posté le 18-03-2003 à 17:03:56  profilanswer
est-ce un chipset BX ?
n°2302846
junior51
Posté le 18-03-2003 à 17:08:32  profilanswer
il y à 8 composants sur la barrette de la sdram.
Pourquoi ?
n°2302848
popoles
Posté le 18-03-2003 à 17:10:11  profilanswer
Pourquoi ?
si c'est un cm à chipset BX tu as la réponse,
pour 256m fo 16 chips de 8m
n°2302849
ziinus
Posté le 18-03-2003 à 17:10:23  profilanswer
sa ressemble a une incompatibilite due a de la ram noname  :D
n°2302851
ziinus
Posté le 18-03-2003 à 17:11:04  profilanswer
et je ne connais pas ce truk avec le chipset BX, c est trop vieux pour moi lol
n°2302853
popoles
Posté le 18-03-2003 à 17:11:41  profilanswer
 :pt1cable:   ca va mal
fo 16 chips de 16m   :)
n°2302902
junior51
Posté le 18-03-2003 à 17:33:22  profilanswer
j'ai enlevé ma 2eme barrette de 128 Mhz et je constate que 50% de la barrette 256 Mhz et reconnue.
il reconnait 128 Mhz sur les 256 Mhz de la barrette.
donc sa vient pas la capacité de la carte mère.
Que faut-il faire?
n°2302921
fondbleu
naïf hart
Posté le 18-03-2003 à 17:38:29  profilanswer
C'est pas Mhz mais Mo(Mega octet).;)
C'est une barrette 8x32Mo.Certains chips de carte mere ne gere pas pleinement ce genre de module.
Quelle est ta carte mere?(nom/modele)
n°2303117
junior51
Posté le 18-03-2003 à 18:54:36  profilanswer
je ne connais pas le modèle de ma carte mère. elle est équipé d'un procésseur intel pentium III.
Voici les caractéristiques de mes 2 anciennes barrettes.
       1: S-sd128pc133
          128Mo module sdram pc133 version OEM
       2: 8M X 64F   sdram
          64 Mo
n°2303286
junior51
Posté le 18-03-2003 à 20:04:25  profilanswer
qu'est-ce que je peux faire ?
n°2303300
fondbleu
naïf hart
Posté le 18-03-2003 à 20:09:39  profilanswer
Retourne voir ton vendeur et dit lui que ta carte mere n'est pas compatible avec ce type de barrette.
Peut etre a t il d'autre marques/modeles qui seront eux compatibles.
n°2303332
lightman
Posté le 18-03-2003 à 20:23:22  profilanswer
Article qui explique le pourquoi du probleme:
http://www.presence-pc.com/articlev3.php?article=72
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°2303335
junior51
Posté le 18-03-2003 à 20:24:24  profilanswer
OK!......
probleme a7v8x ddr3200 corsairti 89 probleme de code
Nouvelle config good?Probleme sur mon alim ?????
Problème de gravure avec 2 GO de ramProbleme detonator 43.00
Probleme avec la MSI K7N2GProbleme avec une geforce 3 ti 200
Problème déco avec modem ECI ---> échange standard du modem
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma nouvelle SDRam
