5186 connectés
  peut on essayer un boot ss ventilo de proco pdt 2 secondes ?
n°2304669
PoOrn
OUFTI !
Posté le 19-03-2003 à 13:31:58  profilanswer
c pour verifier si c mon ventilo ki fait tt foirer !!!
n°2304689
PoOrn
OUFTI !
Posté le 19-03-2003 à 13:39:20  profilanswer
ok donc je peux juste laisser mon ventirad dessu et debrancher les fils de la carte mere et le tester ;)
merci !!!
n°2304702
pancho
Posté le 19-03-2003 à 13:44:40  profilanswer
ben pourquoi ton ventilo ferait tout foirer?
n°2304724
peewai
renversant
Posté le 19-03-2003 à 13:54:42  profilanswer
/!\ /!\ /!\ c'est quoi comme cpu? /!\ /!\ /!\
Message édité par peewai le 19-03-2003 à 13:55:30
n°2304737
quickman
Posté le 19-03-2003 à 13:59:35  profilanswer
tb bird ghz :lol:
n°2304742
boul7
Posté le 19-03-2003 à 14:00:21  profilanswer
j'avais testé sur un TB 1.4 sans rad, il a cramé instantanément ... vive la garantie  :lol:
n°2304754
dathor_one
Scientia Vincere Tenebras
Posté le 19-03-2003 à 14:03:37  profilanswer
sans ventillo non !
trop de risques, mais tu peux l'alimenter directement par ton alimentation 2 bout de fil dans un connecteur floppy
n°2304762
popoles
Posté le 19-03-2003 à 14:06:43  profilanswer
Dathor_One a écrit :
sans ventillo non !
y a aussi des adaptateurs pour ca (molex/alim)
n°2304764
didier1809
${citation_perso}
Posté le 19-03-2003 à 14:07:18  profilanswer
si, ca va sans ventilo, deja testé sur un tb 1.4  :D
n°2304772
quickman
Posté le 19-03-2003 à 14:09:29  profilanswer
mon 1 ghz c déja une belle petite usine a chaleur alors je m'amuserait pas trop a sa  :D
n°2304784
dathor_one
Posté le 19-03-2003 à 14:12:58  profilanswer
j'oubliais un peu de papier collant pour "sécuriser" le bazar
rapide, simple, pas cher.
n°2304800
popoles
Posté le 19-03-2003 à 14:21:23  profilanswer
mais c'est po zoli    ;)
n°2304814
peewai
renversant
Posté le 19-03-2003 à 14:25:21  profilanswer
+1 et puis de couler les contacts dans la colle c'est encore moins cher, un peu plus long mais la au moins on est sur qu'il y a pas de court circuits :)
--edit: fote dortograff
Message édité par peewai le 19-03-2003 à 14:25:37
n°2304841
PoOrn
OUFTI !
Posté le 19-03-2003 à 14:34:14  profilanswer
c un Athlon 2000 xp !!!
si je laisse mon taisol Aqua 690 dessus mais pas connecter c grave si je l allume Deux sec juste pour voir si il boot car il boot plus et ca viendrait de la ....
n°2304848
skeye
Posté le 19-03-2003 à 14:37:06  profilanswer
Le mieux reste de trouver un revendeur sympa qui te prete un ventirad en état de fonctionnement pas loin de chez toi...mais 2 sec avec le rad ca doit passer!
n°2304854
peewai
renversant
Posté le 19-03-2003 à 14:38:39  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch: mefiance quand meme ca grille TRES vite
en plus, certaines mobo ont une protection qui fait que tu peux pas booter si aucun ventilo n'est detecté
n°2304858
peewai
renversant
Posté le 19-03-2003 à 14:39:35  profilanswer
pis 2 sc ca suffira pas pour voir si il boot completement ou pas.
faut au mojns 10 sec/15 secs pour voir ca. et la ton cpu grillera avant.
donc seule solution: te faie preter un ventirad
n°2304895
PoOrn
OUFTI !
Posté le 19-03-2003 à 14:53:50  profilanswer
mais non , j ai essayé
mais il fait tjs comme avnt !!!
il s allume 1/2 sec et se coupe aussitot ss ke j ai rien fait donc je sais pas  c koi !!! des avis +?
Ventiler un XP 2000 + avec un ventilo de thunderbird possible ????Zalman ZM80A avec c ventilo ca marche ??
Suis je fou ? mettre un ventilo 120*120 est ce envisageableVentilo d'"origine" dans version boite
Faire taire le ventilo d'un Gigabyte R9700 proremplacement ventilo-rad HP pavillon
Le ventilo du chipset de ma MB fait trop de bruit !Quel ventilo pour un Athlon XP 2400+
system boot failure insert systemdisk and press enter
Plus de sujets relatifs à : peut on essayer un boot ss ventilo de proco pdt 2 secondes ?
