4795 connectés
  Cherche solution pour remplacer le ventilo. d'un FDX8500LE
n°2295850
jclaudej
Aidez moi les un's les autres
Posté le 15-03-2003 à 16:21:57  profilanswer
Je cherche solution pour remplacer le ventilo. d'un FDX8500LE par un modèle + fiable sans trop modifier la carte si possible  :)
Modèle 5VCC 150ma.
Le top serait qu'il ce monte sur le radiateur d'origine.
Merci d'avance pour vos lumières  :hello:
n°2295940
girtsgreed​o
Posté le 15-03-2003 à 17:14:43  profilanswer
Faut que tu dises quel est ton objectif : silence ou bien overclocking.
Je priviligie le silence, et j'ai remplacé le ventirad de la FDX par un rad passif cuivre Zalman ZM17Cu. La modif n'est pas difficile, il suffit de décoller l'ancien rad et de coller le nouveau. Mon boitier est bien ventilé, le rad ne chauffe pas. Pourtant je l'ai modifié avec le bios de la 8500, donc elle toutne à 275/275 contre 250/240 d'origine.
n°2296008
jclaudej
Posté le 15-03-2003 à 17:49:49  profilanswer
Mon objectif c'est le silence et la fiabilité :).
Comment as tu décollés le radiateur d'origine ?
n°2296732
Seb996
Posté le 15-03-2003 à 23:35:45  profilanswer
nan , serieux ca marche ton affaire, car ca fait des semaines que je cherche un rad passif compatible avec la 8500, qui n est pas compatible avec le zalmann zm 80hp. et cette caracteristique depend de mon achat, alors comme la 9500pro est encore chere... pourrait tu me detailler ce truc? tu l a acheté ou, il est pas vendu a montgallet(ds accessoires refroidissement)?
Message édité par Seb996 le 15-03-2003 à 23:36:58
n°2298398
jclaudej
Posté le 16-03-2003 à 20:08:38  profilanswer
Personne d'autre n'a trouvé de solution pour remplacer ce foutu ventillo :(
Quel ventilo pour un xp 2400+??Solution probleme d'install de pilotes ATI sous winXP
ventilo avec sonde, comment le faire tourner plus vite ?Ventilo silencieux pour P4
Un ventilo de proc, ça marche avec du combien ?Je cherche une souris optique et sans fil ayant 3 m de portée !!!!
cherche test des APN de 2-3 megapixelsP4 2.4B ou bien Xp 2400+?? et aussi kel ventilo pour P4
Cherche Driver pour imprimante CANON BJC600cherche carte asus p2b
Plus de sujets relatifs à : Cherche solution pour remplacer le ventilo. d'un FDX8500LE
