4377 connectés
  a7n8x probleme avec ddr333
n°2303499
saxomarty
Posté le 18-03-2003 à 21:20:58  profilanswer
je n'arrive pas à faire fonctionner mon pc avec 2 barrettes 512 mo ddr 333.les deux fonctionnent seules mais pas ensemble.dois je faire des reglages dans bios?
n°2303503
domover
overclokeur fou
Posté le 18-03-2003 à 21:22:21  profilanswer
je sais pas avec asus mais il me semble que normalement il ni a
domover n'abandonne jamais
n°2303507
saxomarty
Posté le 18-03-2003 à 21:24:07  profilanswer
merci mais comment passer de 512 à 1go
n°2303509
domover
overclokeur fou
Posté le 18-03-2003 à 21:24:12  profilanswer
pas a activé quelque chose il s'active tout seul mais je peux me tromper. en tout cas chez abit ca se fait tout seul. de toute facon c facile a voir tu va dans bios et tu regarde dans les réglages de mémoire s'il y a un réglage s'il y a rien c qu'il s'active tout seul
n°2303512
domover
overclokeur fou
Posté le 18-03-2003 à 21:25:59  profilanswer
soi une barrette mais tu va taxé sans parlé de l'attente je pense que ca doi pas ce trouvé comme ca a par sur commande ou essaye de mettre t'ai deux barrettes et de mettre des timing bas
n°2303514
saxomarty
Posté le 18-03-2003 à 21:27:47  profilanswer
c koi les timings?
n°2303527
domover
overclokeur fou
Posté le 18-03-2003 à 21:32:37  profilanswer
tu va dans le bios tu regards dans la section ou il y a des réglages pour la ram
tu doi avoir je pense une option qui te permet de mettre en mode turbo, normal, stable ou expert ca dépend des marque de carte moi je suis chez abit
si non regarde si il y a pas de chiffre dans cette section et met les assez bas le plus bas pour commencer et monte jusqu'a ce que sa soi stable
A7N8X pb ACPI venez m'aider : URGENTSN41G2 Shuttle et gros probleme de son...
9700 pro probleme vertical synchronisation.Gros Probleme msi kt3 ultra2: démarage
ASUS A7N8X - Mise en Veille S3/STR inexistante ?Mise en veille automatique sous xp avec a7n8x
bon : probleme enervant de pc qui reboot au lieu de s' eteindre !Problème avec ma nouvelle SDRam
probleme a7v8x ddr3200 corsairti 89 probleme de code
Plus de sujets relatifs à : a7n8x probleme avec ddr333
