3566 connectés
  bleme avec nf7_s a l aide
n°2302893
tazmanys
Posté le 18-03-2003 à 17:28:59  profilanswer
salut j ai tous installer mais rien elle ne demarre pas pas un bip que dalle le pross un 1700 marche sur une autre becanne etla rien tous et bien cabler et connecter @+
n°2302903
stephane75​001
Posté le 18-03-2003 à 17:33:41  profilanswer
Verifie les petites ressistances juste autours des 4 trous du socket la ou tu as fixer ton WB je pense que tu les a faits sauter
n°2302908
popoles
Posté le 18-03-2003 à 17:34:53  profilanswer
si tout est bien cablé elle démarre  ;)
sinon un peu plus de détails :
ventilos tournent ?
led qui s'allument ?
n°2302917
tazmanys
Posté le 18-03-2003 à 17:36:44  profilanswer
oui les ventillot tourne bien une led hd et fixe voila mais rien elle demarre pas
n°2302967
stjoanis
Posté le 18-03-2003 à 17:53:26  profilanswer
ya pas un cavalier CCMOS1 pour le réinitialiser ?
faudrait le positionner/dépos., des fois ça suffit.
n°2302968
popoles
Posté le 18-03-2003 à 17:53:58  profilanswer
des fois, c'est l'alim trop faible
des fois un court-circuit sur carte mère (support en trop sous la carte par exemple)
des fois ventilo à vitesse variable réglé au mini
y a des tas de possibilités
n°2302973
tazmanys
Posté le 18-03-2003 à 17:56:03  profilanswer
non j ai deja fait sa et meme probleme marche pas
decus alim 300w @+
n°2303045
tazmanys
Posté le 18-03-2003 à 18:27:00  profilanswer
upppppppppppp d aideeeee merci
n°2303180
kiki94
Posté le 18-03-2003 à 19:20:24  profilanswer
cette carte a des problemes avec son bios soit il plante quand tu est dans le bios soit il se sauvegarde mal et le resultat c est aucun affichage faut voir le sav
n°2303225
tazmanys
Posté le 18-03-2003 à 19:38:22  profilanswer
ok merci du conseil @+
n°2303393
II zolK II
Posté le 18-03-2003 à 20:44:26  profilanswer
j'ai eu le méme probleme mais apré un leger O/C j'ai voulu trop forcer sur les timing memoir pi paf elle voulé plu rien savoir
il y a deux solution :
  • retoure SAV  :(
  • flashage a chaud (tu coupe l'alim,tu retir les BIOS (physique) tu le remplace par selui d'un copain qui a la méme CM que toi, tu boot avec son bios, tu demare avec un disquete de boot win 98, tu flashe avec une disquette et tu reboot et là miracle sa marche ;)
perso j'ai fait la 2eme soluce et sa marche mais a toi de voir si tu C fair ou pas.
si tuveu plus d'info MP me ;)
9700 @ 371/324 no Vmod
n°2304001
tazmanys
Posté le 19-03-2003 à 06:32:20  profilanswer
salut je te mp vers 17.00 car la je rente du taffe @+ et merci :hello:
bruit de sirene sur ma NF7..Tout ce qu'il ne faut pas faire avec une NF7-S :non:
ABIT NF7-S[HELP]Besoin d'aide pour connecteurs boitier/mobo
[Topic officiel] ABIT NF7-S nForce 2Port jeu et Abit NF7-S
Abit NF7-S + Kingmax PC2700 (en dual DDR) = ça marche ???Aide pour choisir une carte mère :)
aide carte mère !Souris Microsoft Intelimouse optical !!! Besoin d'aide Please
Plus de sujets relatifs à : bleme avec nf7_s a l aide
