3669 connectés
  gros probleme !!!
gros probleme !!!
n°2298573
meaurfeus
Posté le 16-03-2003 à 21:35:44  profilanswer
un pote a installé xp pro et la il a eu une erreur irrécuperable et maintenat quand il demarre son pc ca lui met erreur avec un seul truc a cliké et quand il clik ca redemarre et ca en boucle alors je pense que la seule solution c'est le formattage mais je c'est po si on peut formatté depuis le bios ?
Pouvez-vous m'aider svp ce serait sympa pour lui
il y a une différence entre connaitre le chemin et arpenter le chemin !!!
n°2298582
fondbleu
naïf hart
Posté le 16-03-2003 à 21:38:31  profilanswer
Redemarre depuis le cd de windows XP et fait une reinstallation.Il devrait te propose de reformatter ton disque.
J'aime pas cuire de l'eau.
n°2298588
couitchy
Posté le 16-03-2003 à 21:40:25  profilanswer
tu entends quoi par "formater depuis le bios" ?? :??:
n°2298829
TheFox37
pourtant chez moi, ça marche
Posté le 16-03-2003 à 23:46:34  profilanswer
la seule chose que l'on pouvait faire sur les bios, c'était un formatage bas niveau. Je dis pouvait car ça fait bien longtempts que je n'ai pas vu cette option sur un bios!
alors effectivement essaie de réparer l'install avec le CD d'XP
n°2299840
meaurfeus
Posté le 17-03-2003 à 14:18:39  profilanswer
oui mais qu'il met le cd xp ou pas ca lui mais erreur
quand il mé le cd ca lui met erreur et quand il le met pas ca lui dit de le metre alors la y a vraiment un gros probleme alors help !!!!please que doit il faire ?
n°2299849
trevor
laissez la vie vous étonner...
Posté le 17-03-2003 à 14:20:49  profilanswer
'lut
disquette de boot avec drivers clavier francais, cdrom, et format.exe
puis install a la mano a partir du cd de xp
bon courage, a+
TReVoR - http://dev.arqendra.net - http://info.arqendra.net
  gros probleme !!!
[bios] abit BE6 gros probleme apres flashage de biosgros problème aidez moi s'il vous plait
gros problème aidez moi s'il vous plaitGros problème sur P3B-F pas de boot, bios HS , CM morte, bios réparé!
a l'aide gros probleme a7v333 plus de power up[A7V333-X] gros problème aidez moi svp
Gros probleme avec un compaq HELP !!!!!!!![HELP]Gros Problème d'affichage (ça dépasse :fou:)
Gros problème de carte mère!!!!!!!!gros probleme de memoire pc3200!!!
Plus de sujets relatifs à : gros probleme !!!
