6631 connectés
  probleme avec ma DDR RAM!!!
n°2304705
grosmethos
Posté le 19-03-2003 à 13:46:06  profilanswer
Salut
Bon alors je suis en train de monter un PC
MSI 648Max (533MHZ)
PIV 2.54GHZ
DDR SDRAM 2700
Bref si je laisse la ram à la valeur par defaut bySPD, le PC de demarre plus, par contre si je mets un ratio De 1:1 dans le menu CPU/DRAM..tout passe bien
Mais je me demande si au niveau perf ce ratio est ideal....
Pourquoi mon BySPD marche pas....
Je passe d'une vitesse de 167(valeur BySPD) à 133 avec 1:1....grave pour la suite ou pas....
n°2304718
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 19-03-2003 à 13:51:31  profilanswer
grosmethos a écrit :
Salut
MSI 648Max (533MHZ)
PIV 2.54GHZ
DDR SDRAM 2700
tout a fait normal ! ton CPU fonctionne avec un bus de 133 quad pumped (dixit intel :D), c'est a dire 4 x 133 Mhz (ce qui fait bien 533 ou plutot 532 mais bon, passons ;) ), hors, si le bySPD te colle le fsb en 167, cela veut dire que tu essaye de faire fonctionner ton CPU avec un FSB de 4 x 167 soit 668Mhz, donc, ca ne boot pas. Pour info, si cela marchait, tu aurais Overclocké ton CPU à prés de 3.2Ghz ...
n°2304739
ixemul
Posté le 19-03-2003 à 13:59:51  profilanswer
Slyde a écrit :
Ixemul : ben si, ca devrait marcher, son chipset supporte la PC2700, sa ram est de la PC2700.
Apparament c'est soit la barrette qui est de mauvaise qualité (peut-être pas aidée par la carte mère) et qui refuse de fonctionner à 166 MHz, soit le SPD qu'est mal programmé et qu'a des timings débiles, ce qui fait qu'elle refuse aussi de fonctionner.
Essaie de forcer 166 Mhz en 2.5-3-3 et d'augmenter légèrement le Vddr si possible.
à condition que la carte mere supporte le FSB 166
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] EL=MS-6585
n°2304753
grosmethos
Posté le 19-03-2003 à 14:03:07  profilanswer
ok je vais essayer!!
Merci!!
n°2304816
dboss77
Posté le 19-03-2003 à 14:26:31  profilanswer
mais quand tu regle sur "by spd", ca te met en quoi, 4/3 , 3/4 , 1/1 ?????
K7S5A : SDR ou DDR ?probleme de pc ....
Problème d'install WD 80GO + flashage de biosProblème de gravure
Problème d'écran dont l'image devient vert pâle !????HELP please probleme avec carte mere BE62 + IDE
mettre "high system performance" ds le bios tue la RAM ??Achat RAM pour PC (XP et Win98) KT7A
probleme clavier portable !!! help me vite vite !Probleme 512 RAM DDR, SVP Help !
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma DDR RAM!!!
