6599 connectés
  Probleme sur mon alim ?????
n°2302282
bentheboss
Posté le 18-03-2003 à 13:29:58  profilanswer
J'ai achete sous peu une alim HEDEN 350W qui fonctionne assez bien au demeurant mais lorsque je suis alle ds la bios verifier les voltages, j'ai eu des resultats assez etonnants
Le -12V à -12.93
Le -5V à -5.13
Est-ce bien normal et cela ne risque t-il pas d'endommager ma config qui est:
cel 1000
256Mo SDRAM
Abit BH6
un graveur, un CD et deux DD
Merci de vos reponses
VIVE LE TFC
n°2302320
Graffin
Demo or Die !
Posté le 18-03-2003 à 13:42:54  profilanswer
non
les tensions négatives ne semblent pas réellement poser de pb
mon -12 tape allègrement les -13.20, ce qui fait hurler PCAlert, mais apparement pas le PC...
D'ailleurs sur certaine CM, le monitoring de ces valeurs est desactivé par défaut
Message édité par Graffin le 18-03-2003 à 13:43:07
::Mind is a terrible thing to taste::
n°2302834
bentheboss
Posté le 18-03-2003 à 17:03:33  profilanswer
merci bcp...
VIVE LE TFC
Problème de voltage alim - vcoredrole de problème avec mon alim
Problème sur une alim enermaxProblème d'alim?
Probleme connexion AlimPc Alert : Probleme d'alim ?
Demarrage foireux : resolution merdik en 4 couleurs Probleme d'alim ?Problème d'alim ?
probleme alim[Probleme] Je sais pas si cela viens de la CM ou CPU ou DD ou ALIM
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur mon alim ?????
