4922 connectés
  [HELP] Graveur et DVD mal reconnus dans le bios
n°2297402
yoms
Posté le 16-03-2003 à 12:42:10  profilanswer
Ma config
AT7MAX2
Pioneer DVD 119
Yamaha CRW2200E
XP2100
512 MO Winbond
Voila, dans le bios et au demarrage de la mobo, les nom du DVD et du graveur sont remplaces par des caracteres de ouf dont certains n'existent meme pas sur le clavier (genre un triangle, etc.). Du coup, ils ne sont pas reconnus dans Windows. Seul facon de regler le probleme : les debrancher et les rebrancher. Mais ca recommence un peu plus tard. En plus, desfois la mobo refuse de redemarrer tant que je ne les ai pas debrancher/rebrancher.
Ca apparait n'importe quand. La premiere fois c'est quand j'ai flashe le bios (donc mon bios est a jour). Ce n'est pas de la faute a Bill alors. Une autre fois c'est quand un logiciel de gravure a plante, le graveur et le DVD ont instantanement disparu de mon poste de travail. Quand j'ai demarre la mobo j'ai eu droit au caractere speciaux.
Qn a-t-il une idee pour m'aider ? Merci d'avance.
Les controleurs IDE sont-ils morts ?
J'ai echange les cables, j'ai place les lecteurs sur l'IDE1 au lieu de l'IDE2, j'ai mis le DVD en master et le graveur en slave, puis j'ai fait l'inverse. Bref, j'ai tente tout ce que je pouvais faire chez moi, mais ca ne change pas le probleme.
Message édité par yoms le 17-03-2003 à 21:34:56
n°2297418
maxxxxxx
Posté le 16-03-2003 à 12:49:33  profilanswer
Tes controlleurs Ide ont des problemes --> Carte Mere HS .....
J'ai eu les meme soucis avec une KT3 et il a fallu changer la CM ....
 [:foutuordi]
1ere Webradio Rock & Dance
n°2297425
yoms
Posté le 16-03-2003 à 12:53:21  profilanswer
 [:foutuordi]
Oh putain !!!!!!!!!!!!!!! C'est pas vrai, je suis maudit. Je viens d'acheter ce matos car mon precedent matos dysfonctionnait. J'ai eu des emmerdes pdt 1 an avec Actualis pour regler cette histoire et voila que j'ai de nouveau des merdes ???
Pitie n'y aurait-il pas un autre avis moins sombre ?
n°2297434
pancho
Posté le 16-03-2003 à 12:58:45  profilanswer
c'est peut-etre ton bios qui est foireux puisque ça a commencé apres le flash...ou alors de l'overclocking? :??:
n°2297440
yoms
Posté le 16-03-2003 à 13:01:10  profilanswer
Pas d'OC.
Je suis revenu au precedent bios. Le probleme n'avait pas disparu. Puis il a disparu en branchant/debranchant les lecteurs comme je l'ai ecrit plus haut. Puis, j'ai reflashe et la aucun pb juste apres le flash. La seconde fois a ete sous XP.
n°2297447
pancho
Posté le 16-03-2003 à 13:04:06  profilanswer
des nappes foireuses? t'as tout mis en master/slave et pas en cable select?
n°2297449
maxxxxxx
Posté le 16-03-2003 à 13:04:27  profilanswer
Ta verifier les voltages de ton alim, ckoi deja ?
n°2297455
yoms
Posté le 16-03-2003 à 13:09:48  profilanswer
Dans le bios le 12 V et le 5 V sont corrects.
Mon boitier = Antec avec son alim de 300W
Le graveur et le DVD sont en master/slave (pas de cable select). Le pb existe quel que soit le lecteur en master ou en slave car j'ai essaye les 2 possibilites
Les nappes sont neuves et sont celles fournies avec la CM. Par contre, j'ai egalement un message pour la nappe de l'IDE1 sur lequel mon DD est branche. Le voici : Primary IDE channel no 80 conductor cable installed. Pourtant dans la doc de Abit ils disent que ce sont des 80-wire/40-pin cable.
Message édité par yoms le 16-03-2003 à 13:13:50
n°2297457
pancho
Posté le 16-03-2003 à 13:10:56  profilanswer
change de nappe on sait jamais...
n°2297465
yoms
Posté le 16-03-2003 à 13:14:14  profilanswer
[citation=2297455,1][nom]yoms a écrit[/nom]
n°2297494
pancho
Posté le 16-03-2003 à 13:32:17  profilanswer
t'as peut-etre inversé les nappes, souvent ils t'en filent une udma66/100/133 et l'autre udma 33
n°2297497
maxxxxxx
Posté le 16-03-2003 à 13:34:21  profilanswer
Ce n'est pas ca qui peut poser ce probleme le faite de mettre une nappe udm33 va brider la vitesse du dd c tout ...
Par contre fait attention car quand un dd etai brancher sur le canalt fautif de ma kt3 ca a fait sauter la partition !  :fou:
Message édité par maxxxxxx le 16-03-2003 à 13:34:43
n°2297501
pancho
Posté le 16-03-2003 à 13:36:39  profilanswer
ouais mais j'ai lu chais plus où qu'une nappe 80 fils pouvait faire merder les dvd/graveurs...yaka essayer puis sav
n°2297533
syd de mys​ar
pas-glop pas-glop.
Posté le 16-03-2003 à 13:53:11  profilanswer
T'as réussi à inversé un cable 80 fils avec un 40??
La diff. se voit à l'oeil nu pourtant!
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
n°2298660
yoms
Posté le 16-03-2003 à 22:23:11  profilanswer
Je ne sais pas si c'est de moi dont tu parles, mais je n'ai pas confondu les nappes. C'est au demarrage de la mobo qu'il me disait qu'il n'y avait pas de cable 80 pins alors qu'il y en a un. Le pb a ete regle en branchant/rebranchant/inversant/etc. les cables. Je me retrouve avec la meme chose qu'au depart sans le message no 80 conductor blabla. C'est n'importe quoi car si j'ai la meme situation qu'au depart je devrais avoir le meme message d'erreur. Mais la logique binaire n'est pas celle de Descartes.
Sinon, mon probleme de depart n'a pas change. Mon DVD et graveur sont toujours mal reconnus. J'ai fais tous les test recommandes sauf celui de brancher une nappe 40 pins pour le graveur/DVD car je n'en ai pas. Mais franchement une nappe 80 pins est normalement prevue pour fonctionner en 40 pins.
diff entre DVD for Video et for dataGROS PB NF7-S !!! help
Graveur Litéon Cd textService pack 3... HELP !!!
graveur lg GCE-8320B ... 2 ou 8Mb de buffer ????J'ai peur de flasher mon bios!!!!
help... comment connecter un portable a une TV ???help... comment connecter un portable a une TV ???
nouveau bios A7N8X deluxeJe n'arrive plus à flasher le bios de ma Soyo KT333ultra
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Graveur et DVD mal reconnus dans le bios
