- [avis] choix d une config...
- PC portable : un P3 600 ou Duron 900 ?
- jesite entre 2 le boitier
- SAV powercolor ? (que faire...)
- Antec SLK2650-BQE EC - 350W Moyen Tour suffisant?
- un peu d'aide pour ma config pliz !
- Plus de son
- Echec gravure : "SCSI command aborted"
- Plus d'affichage
- pb son carte mere MSI kt6v
- Messenger pas de son au micro
- disque dur samsung 40GO après Fdisk donne 8GO ???
- Point àéclaircir sur la RAM
- probleme Hdd
- Probleme ATI Radeon X600 XT 128 Mo
- Problème ATI X600 XT 128 Mo
- 6800 LE ou 9800 pro?
- carte PCI Express
- AMD 64 ou pentium 4 pour les fètes quel choix.
- aide achat cg, need warranty
- Gros prblème avec un HD,il faut absolument m'aider vite !!!!!!!
- utilisateur de P4C800-E Deluxe quel mise à jours
- Station video
- Problème d'installation DD 200 Go - Western Digital WD2000JB
- Abit NF7-S et SB Audigy : plus de son
- 2 ecrans sur 2 cartes graphique
- Une bonne CG AGP dans les 200 ?
- probleme muse 5.1 hercules
- Disque Dur SATA passé en RAW ( Windaube de M***E !!! )
- Cm qui bipe pendant le foncrionnement et à l'insertion d'un CD ?
- Probléme de transfert donnée vers DD externe
- Cherche capot shuttle
- pb avec msn
- WINTV PVR350
- athlon 3000+
- probleme DVD +RW
- Problème sortie S-video
- blocage du pc
- Aidez moi à choisir une alim...svp
- serial ata et gestionnaire de peripherique
- Tuner externe = meilleure qualité d'image?
- Prob install DD Sata sur K8V SE Deluxe
- La Radeon 9500 Pro
- comment avoir usb2
- Problème de boot
- svchost gourmand
- Où trouver un cable pour mon combo externe ?
- Un disque dur pour deux PC différents ?
- Asus V9999 Gt Ultra
- portable IBM t41 aidez moi svp!
- Geforce Ultra (asus v9999 ultra ! )
- IBM t41 aidez moi svp!
- Bip et erreur
- pb de son
- Inserer barette memoire ???
- besoin de vos conseill (si précieu...)
- Raptor WD et cavalier
- flasher Mega pc 865
- ddr2700=>ddr3200
- Bouh-bouh je viens de faire une connerie
- Un aide pour un choix de DD pour pc portable
- raid 0 et installation xp problème
- Faire un drive fitness test sans lecteur de diskette ?
- 6800 GT ralentie
- dual channel sur a7n8x de luxe
- MOBO quadri cpu ??
- Hésitation sur une 6800 gt
- Probleme écran bleu XP
- Quel boitier me conseillez vous ? (Textorm-antec....?)
- [HELP] probleme avec une 6600 GT
- accentuation sur clavier azerty ...
- Les barettes de memoires de marques mem-up ça vous dit qqchose?
- selui qui trouve la soluc é un dieux du pc
- help! compatibilité dvd/cd et graveur (question simple)
- Urgent 6800 GT
- Nouvelle alim.
- [sodimm] pour portable Compaq : compatibilité ???
- HELP Graveur DVD avec disque dur
- Probleme d'affichage
- 256 de ram au lieu de 512
- [Mobo et CG] Attendre ou pas le nForce 4?
- Quelle ram pour socket 754
- Petite question sur LE NO NAME
- Faire tourner un P4 à fond ?
- IRQ, conflits ?
- quel LOGICIEL son nForce ? pour sn45g
- Hitachi 7k250 160 Go et Icy BOX incompatible ?
- herche driver teac 220e
- [TopiK Ventilos] 2 × 80 mm VS 1 × 120 mm
- Vous pensez quoi du SAV de LDLC ?
- clavier non reconnu sous win 98 se !
- temperature de l'alim ?
- Reboots intempestifs
- une GF6800GT avec seulement 128mb???
- quelle carte mère pour athlon 64 ?
- achat
- Sata et K7N2 delta ilsr
- Qui a une carte NF7-S +enceintes Altec Lansing 251?
- carte TV
- Papst 8412N/2G ?
- la marque chaintech c'est bien en 6800 ?
- impossible de reglé le timing ram...
- Connection FireWire et audio façade sur la carte mére ?
- souris puis clavier bloqué
- [REGLE][MOBO]Probleme de PCI
- [probleme] depuis que g change de cm access au disque lent ...
- pilote pour périphérique audio
- Une 6800 avec un bus memoire 64bit ?!?
- gros probleme avec partition magique
- 6800GT ou X800XT PE pour HL2
- Offre Leclerc à 899
- Interet pour Carte mere avec 2 ou 4 cpu?
- brancher panel avant audio sur sb live 5.1
- Problème de lecture de toutes mes vidéos
- modem a la place du telephone
- 6800 Asus 9999 et SmartDoctor
- Quel processeur pour quel socket? (et inversement...)
- problème adsl/redémarrage du pc
- bios moddez pour asus tusl 2_c
- Bootmagic
- performance 3D avec patch 1.3 pour farcry , question ?...
- Testlab2003
- configuration carte mere
- Gravure CD audio
- Config pour noël à moins de 1200
- graveur qps que! dvdr/rw/cdrw
- Correspondance sockets / processeurs !
- message vocale asus
- Carte son pas reconnue
- damier sur affichage 9800 pro
- p4c800-e deluxe et un p4e 3.2?
- Kel CM se cache dans un DELL
- petite config, suffit-elle?
- Muse DVD 5.1 et PB de son
- quelle carte graphique pour cette configue ???
- athlon 64 faut il passé du soket 754 au 939
- Quelle petite CG en passif ?
- performance du systeme?
- Pas possible un 250go en fat32 sous Pmagic?
- transfert lent sur mon dd
- comment acceder au bios ??????
- PB Sequence Boot A7V8X-X
- artefact pb ou pas
- AMD Athlon 64 3400+ (2200 Mhz) 1Mo BOX et mémoire ?
- problème voltage
- asus a8v deluxe ou abit av8 3rd eye
- probleme scsi
- Dual Channel sur A7N8 X E Deluxe
- A64 ou P4 ?!
- FSB d'un amd 64 3400+ et cm
- je veux upgrader mes detonators
- sa ve dire quoi vivo ??
- setting 3dmark03
- Ca existe des cartes pci qui font USB2, Firewire et SATA?
- [Quelle est la panne?] Ecran noir
- Chgt alim AT -> ATX ,non reconnu ds Win 2000
- AMD Athlon 64 3400+ < Quelle carte mere ?
- quel ventilateur pour un CG 9600 xt
- Quels risques de graver en 16x un DVD8x?
- Pb fsb ram
- choix carte graphique agp ou pci
- scanner usb 1
- AMD Sempron
- P4 Socket 478 ou 775?
- heuu une petite précision please
- laquelle je choisi maintenent??
- Choix graveur DVD / LG - Plextor
- Quelle mémoire Corsair prendre ?
- PB ports USB
- Choix graveur
- Mon lecteur dvd ne lit pas le dvd grave !
- passer de athlon xp2200 à xp barton 2800,utile?
- qlq conseil pour une config perso
- Edit tous les messages ?
- Quel shuttle prendre pour cette config ?
- ideq 210v : probleme CPU
- clé bluetooth non detectée automatiquement
- Probleme de lecture de DVD avec un NEC
- Que pensez-vs de cette tour??
- choix d'un minipc ou config qui tue tout!? (pour moi :p)
- Une bonne carte mère pour un P4 540 3.2Ghz?
- Interrogations sur scores 3Dmarks
- meilleur ddr 400 ??
- Graveur Yamaha F1 marche plus
- problème installation windows sur config RAID0
- PB OUTLOOK EXPRESS
- Virus bios ?
- pk on dit ram?
- le lecteur dvd ne lios plus ni les cd ni les dvd ; help !
- Que pensez vous du Kanam KN-304R
- Pb Plantage avec le son
- Blocage bureau XP / Ecrans bleu / DISK BOOT FAILURE
- Portable Compaq qui ne démarre plus => chapeau à celui qui trouve
- Bruit de Grattage DD Maxtor
- Cherche disque Fujistu pour récupération de données
- Conseil pour remplacer un ventilo processeur d'origine INTEL
- Problème d'installation de windows
- quelle est la carte qui va bien avec un duron 1400 : r9550 ou gfx5200?
- Problème d'écran noir .. Encore et toujours mais .. !
- Quelle config pour de la M.A.O?
- Raid sur p4c800 e deluxe avec l'ich5r...Je suis perdu
- différence entre fx5600xt et ati 9600 pro
- probleme gravure DVD sous nero avec dvr108
- CDRW non effacable : La faute à Nero ou cloneCD 5
- PCI IDE Busmaster ?? ca serta koi ?
- probleme graveur dvd nec
- Detection cdrom sous w2k
- Carte SCSI
- 9800pro ou 9800pro SE
- Comment faire pour passer mes ventillos de 12V à 5V via un logiciel?
- comment transformer un nec 2500 (simple couche) pour graver des double
- Que choisir??
- Driver AHA 2940UW
- mon alime et vibre donc bruyante
- Ordinateur alimenté mais ne démarre pas
- graveur BTC 1008 ne reconnait pas les DVD+RW
- desactiver ac97 k8n-e deluxe asus
- pb geforce 4 MX 400
- Logiciel d'enregistrement TV
- PB de boot : aucun bot sur aucun periph...
- [PIONEER 108D] ou [NEC ND 3500A] ???
- P4P800 E-Deluxe et S-ATA non reconnu !
- Ordi portable se coupe net
- probleme install W XP
- Probleme GeForce 6800 et jeux.
- petit problem de capacité de dd
- A chaque boot : "New CPU installed" ... à l'aide !
- usb 2
- Avis config... (une de plus désolé...)
- probleme de graveur !!!
- config a 600 : qu'en pensez vous ?
- question de noob
- Problème similaires avec ta 6800gt ado!!
- carte graphique
- Doom3 bench : 6800Gt perf bizarre
- clavier non reconnu sous Win 2000
- problème graveur?
- comment profiter des perfs de ma DDR3200 sur AMD2400+ ?
- Question pour voir si la MB est naze
- cherche carte graphique ou une nouvelle config
- [Conseils] carte graphique 256Mo
- carte graphique pour petite config
- j'ai un problème quand j'allume mon pc
- Petit boitier sur carte mère ?!
- Brancher un graveur dvd sur boitier HDD usb2 ?
- SN85G4V2
- Réglages d'une ASUS A7N8X-E Deluxe
- perdu HD après réinstall WXP
- a choisir : Shuttle SN85G4 ou SK83G
- 6800 LE, ca vaut quoi ?
- Problème avec VMOD !
- booster une 9800 Pro
- MSI k7n2 ilsr ou ASUS a7n8x E-Deluxe ?
- Quelle carte mère pour PCHC avec chips audio et graphique ?
- X800 Pro vivo qui me parait faiblarde
- configurer pour graver avec alcohol
- [BOOT PAS] le ventilo s'allume et...c'est tout ! 0_0
- [Choix] Boitiers aluminium sans alimentation + ou - 130 euros
- touche pas à mon disque dur
- Cm a base de bxi440
- PB de HD: not detected ...
- MSI k7N2 Detla + SD RAM ??
- SAV & Ldlc
- récupération de données dans partition pas reconnue...
- prob artefacts avec vga silence sur 9800se
- Comment savoir si ma carte est 128 bit??
- Une nouvelle config pour bibi
- choix carte mere
- Assez de place dans le shuttle SN45G V2 ?
- Leadtek K7 ncr18gm plante
- nforce 4
- Validation d'un choix de materiel...
- Pb lors d'un passage de primary a logical ...
- Maxtor SATA --> Impossible d'installer Windows
- Probleme avec Powercolor 9550 256Mo
- avis sur config
- Aide pour choisir entre trois carte vidéo
- ventilo a monter sur thermalright SB 2
- X800 Pro
- [GeForce 6800 ASUS] V9999 GE vs V9999 GT
- pourquoi ne parlent ont jamais de la P5P800???
- économies d' énergie
- Vos avis 2 go de ram noname vs 1go de marque
- caisson de basse inexistant avec nouveau driver (a7n8x e del)
- Problème installation Webcam usb
- carte réseau non détectée
- overclocking, une question toute bete
- Ya 1 topic général sur les mini-pc ?
- score bizare a 3d marks 03 votre avis :
- c quoi la difference entre la ddr 2100 et 2700
- Config pour moins de 500 AIDE URGENT
- Achat Pc portable ?
- Hperthreading et Windows 2000
- le boolay du jour
- Prob USB sur IT7 Max 2..help me!!
- Ma config vous en pensez quoi ?
- bug pour arreter l'ordniateur
- olitec pci adsl
- [Prob 2] Chaintech 9cjs - Sortie spdif optique
- aiw ou vivo 9600 xt
- pb powercolor 9600 pro 256mb + omega drvier(cg morte?)
- Conseil pour l'achat d'un PC
- Alimentation (?) capricieuse
- demonter un disque dur
- windoxs qui fige
- choix d'une config - j'ais besoin de votre aide
- ASUS K8N E deluxe + 512 PC 3200
- Pb de RPM avec le ventilo de mon CPU
- Probleme gravure CD Pioneer A108
- demande de conseil pour mémoire pc
- Pc ki freeze!! please helpppppp
- laquelle de ces 2 cg choisir ????
- Probleme vitesse de gravure pioneer dvr-108 sur verbatim certifiés 8x
- Overclocking instable --> Problème d'alimentation ?
- garantie amd athlon 64 et pate thermique...
- Pb CM MSI K8N Neo plat + Athlon 64 3400+
- Perte d'une partition!!!!!!
- histoire de socket
- SB51G et tuner tv - connecter le son en externe ?
- Carte son intégrée sur la carte mère Asus P4C800E Deluxe
- Probleme de vitesse de gravure Pioneer dvr-108 et verbatim 8x
- Compatibilité processeur / RAM
- quelqun connai cette carte mere
- enlever ce radiateur pour P4...
- Taille max hdd sur DFI AZ30-TC/TL
- PALIT geforce 6800 GT
- Maxtor 250Go 7200 RPM S-ATA en DiamondMax plus 9 ou Maxline Plus II
- Rédemarrage intempestif carte mere en cause ??
- Quoi penser du graveur NEC ND-500
- p4p800 deluxe à 86°!!!!!!!
- Avis sur cette carte mere ASROCK K8 COMBO-Z
- Quel processeur AMD/socket 754/ A 64
- Quelle config pour les simulateurs de vol ?
- Ram marque PQI
- Problème de session
- Quel CM PCI Express pour mon proco ?
- Pb nouvelle config avec MSI KT4A-V [Résolu]
- bug affichage bizarre
- Lecteur DVD Rom, comment on sait que l'on en a un??
- CM / Processeur et CV, que choisir?
- quel DD 200go SATA choisir ?
- config à 1000 balles
- probleme de hdd externe usb
- [HD 160Go] Hitachi/Maxtor/Samsung/Seagate /Western à prix égal ?
- Achat d'une Geforce FX5200 ?
- quand il y en a pus il y en a encore !!!!
- ventilo de Fortron qui couine
- NVIDIA chipset son & décodage Dolby Digital
- Température en pleine charge du 3500+
- Ram compatible ?
- démo top spin au ralenti carte graphique ou processeur ?
- Achat d'un disque sata ou ide sur carte mère ide
- Bios naze carte ASUS P4B266 M
- les marques fabriquent elles des GeForce 6600 GT PCI-E?
- flasher le bios
- on veut me rouler ou quoi!???!
- copie partition sur autre DD, logiciels? est-ce necessaire?
- Comment reconnaitre la norme d'une nappe scsi ?
- [MSI] 6800 LE ou NX 6800 différences :)
- carte graphique et alim
- Recordnow, c'est bien?
- Problème alimentation
- C'est normal que mon ventilo ne s'arrete jamais?
- Crucial Ballistix : timings ?
- Crucial BallistiX
- Votre avis sur cette config
- CPU Pa 2.8 1 mo cache et DDR 400
- graphisme bizarre avec igi2 9600xt
- COMPATIBILITER 1900
- Achete carte mere ! postez !
- Sondage sur cartes vidéo...
- question sur mon p4 help !!!
- urgeeent!!!!!!
- MICRODRIVE MAGICSTORE 2.2G
- Sondage sur processeurs surpuissants...
- Probleme urgent de formattage : aidez moi a formatter en fat32
- choix mobo socket A
- pb au démarrage de xp
- [AVIS] Ventirad
- Besoin d'aide pour config mat'
- cherche un test sur le Jetway MiniQ 868AV
- je recherche la marque et plus présisément le manuel de cette mbo
- ventilo pour socket 7 ?
- Quel est le mieux 1800 0.13µ ou 0.18µ ?
- Voltage AGP ASUS V 6800 GeForce 256?
- Probleme Bip
- compatibilité entre un ancien DD et MB récente
- Probleme Thermaltake V7000D help please
- Quel disque SATA conseillez vous ?
- TSUNAMI - VA3000SNA - Alu Silver
- probleme cd/dvd-rom
- Un petit coup de pouce pour choix matos nouvelle config...
- HDD Apple Vs HDD PC
- debutant:probleme cd-rom
- spam
- 2 alims pour 1 boitier
- 350w : 3HD, 1CD, 1 Geforce4Ti, Reseau, 3 fan, 1 light
- Prob Formatage bas niveau ExcelStor Ct210
- Débutant: Qui peux m'aider a propos d'un formatage de bas niveau ? ?
- Besoin d'un logiciel de formatage bas niveau
- Avec quoi on fait un formatage bas niveau pour seagate ?
- mon pc ne s eteint plus
- pb carte graphique
- Problème de batterie Compaq Presario 915EA
- [silence] L'usb tourne !
- Problème avec Sappihre X800 XT PE blocker...
- Prob de compatibilité ?
- Tension de la Ram EDO svp ?
- Fréquence de mémoire
- que faire A64 ou P4 ?
- probleme graveur dans un boitier externe , help me
- carte d'acquisition dv
- Je ne sais pas quel graveur DVD prendre entre ces 2:[j'ai choisi le..]
- Abit Nfs 7 , pas de pb connu pour le RAID sata ?
- moults problèmes avec ma leadtek geforce 6800
- Interrogations AGP / FSB etc..
- Sound Blaster Live 5.1 et sortie son ?
- Tracktor DJ studio 2!! help DJ ou passionnés
- Quel HD USB
- Pb sortie TV sur S3 KM400/KN400
- Pc qui s'allume plus
- Déportage antenne wifi
- perte de perf avec les drivers nforce 3
- Brancher un PC avec GeForce4Ti sur une TV 16/9 avec affichage en 16/9
- Rack externe pour disque dur
- A64 Winchester 90nm - compatibilité carte mère
- Investissement à long terme, un double-couche?: Rapport qualité/prix
- Problème d'affichage
- drivers modem 9box
- faire un pc aide
- écrans bleus, probleme de ram ? memtest éfficace ?
- Graver des dvd video à la volé sur des dvd dual layer ?
- Le "CL" pour la mémoire, ça signifie quoi ?
- Besoin d'aide SVP >> Benchmark tres faible pour bonne config ...
- Mon onduleur n'ondule plus
- Routeur Sans fils... est il possible d'y connecter deux ordi.
- ddr 1, ddr 3 m'y perd moi help ;)
- cd ki se copie pa sur disque dur
- HELP Radeon 9800 !
- celon vous est ce normal ou ...
- Asus P4P800 - IC7-G - Kingmax PC3500 plantage
- Problème Démarrage Hdd
- erreur d'ecriture
- graver avec nero un .bin
- Alim: Tension faible???
- Err lecture disque ....... 2 disques qui lachent en meme temps ?
- AUDIGY 2 bientot (reaction inside)
- Asus A7N8X et 5.1 (Je dois etre un gros boulet, mais bon...)
- décompression fichiers .sit
- Creative Labs Sound Blaster Live 5.1 Digital : comment activer l'AC3 ?
- Comment activer le dolby digital sur l apu nvidia
- Futur Achat Barebone
- Question sur RAM
- Doublon, désolé
- mon ecran ne s'allume pas
- branchement micro en facade sur une GA 7N400 PRO 2
- SVP J'AI BESOIN D'AIDE !!!! S.B. Live! 5.1 Digital
- CARTE RAID QUI VEUT PAS S INSTALLER
- HELP ! Qui est infographiste et s'y connait en bi-processeur ?
- probleme sur ide primaire et secondaire
- Probleme CHip Son sur ABIT NF7-S v2
- Probleme Portable Fujitsu/Siemens LifeBook C-6565 Bloqué
- Probleme de RAM ???
- Wifi 108mb/s de chez Ovislink (PCMCIA) ok?
- Sd ou DDR ram ??
- choix de config micro-atx
- Fiabilité carte mère
- Film sur DVD: ca saccade et ca pixellise
- PB sous K8ne-d + amd 64bits 2800+ et Ati 9600 pro !!!!
- probleme outlook
- est ce une bonne alim
- Quelle série pour un 3500+ ???
- Pioneer DVR-108 ou NEC ND-3500 ?
- Que pensez-vous de cette config. ?
- Carte graphique à 2 sorties DVI ?
- Choix de carte mére louper ?
- P4A Vs P4B ki c'est le meilleur?
- copier dvd sur Hdd
- tres tres tres gros prob de modem routeur comtrend ct 600
- Panne d'alimentation boitier HDD externe !
- Panne d'alimentation boitier disque-dur externe !
- Pilotes stables pr geforce fx 5200 ?
- Seagate 7200.7 NCQ
- pb de boot cdrom
- [HELP] Format de bas niveau
- Acer aspire 1353
- Raptor 74 ou Hitashi 2x160 Raid ?
- Install Winxp impossible
- Perf de disque dur bizarre...
- [Topic Unique] Advance XO, vous en pensez quoi ?
- manque pin de la sortie IDE ...
- peut on remplacer pc 66 par pc 100?
- nvidia 6600
- Probleme reboot intempestif et ecran bleu ???
- commande futur sur nierle
- entre ces deux cartes mere...
- Config PCI express ou 1 "normale"
