4690 connectés
  Température en pleine charge du 3500+
Quelle température en pleine charge de votre 3500+?
n°3521224
titop0306
Posté le 26-09-2004 à 12:49:57  profilanswer
Je voudrais que chacun indique son système de refroidissement et sa carte mère.
Merci.
Je commence:
SB-2 + Ventilo thermaltake 92mm oscillant entre 1500 et 1800 rpm
Msi k8n neo2 platinum
54° /55°
n°3521460
glabouni
Posté le 26-09-2004 à 14:47:39  profilanswer
51 pour moi avec le ventilo box.
n°3521547
cotorep
Posté le 26-09-2004 à 15:10:16  profilanswer
ta oublié obiwan!!!!!!!!!!!!!
n°3521577
noelemac
Posté le 26-09-2004 à 15:20:15  profilanswer
58°c ventilo box.
Pour < a 40°c j'ai du mal a croire ca possible, sauf bien sur sonde deffectueuse et wc aussi.
Message édité par noelemac le 26-09-2004 à 15:20:51
n°3521648
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-09-2004 à 15:44:36  profilanswer
noelemac a écrit :
58°c ventilo box.
Ca dépend de la température ambiante aussi, en plein été c'est sur que c'est dur, en hiver avec un refroidisssemen valable c'est facile.
n°3521670
noelemac
Posté le 26-09-2004 à 15:56:41  profilanswer
Bah chez moi en hiver ca dessend jamais en dessous de 18-20°c dans mon bureau. Donc un 3500+ a 2.2Ghz qui tourne a 35-39°c pleine charge ca me parait peu quand meme quand on regarde la majorité des gens qui sont au dessus  de 50°c.
j'imagine que si a pleine charge il est entre 35 et 39°c, en idle avec le cool and quite il est a 30°c  :??:
Message édité par noelemac le 26-09-2004 à 15:57:28
n°3521821
titop0306
Posté le 26-09-2004 à 17:22:41  profilanswer
Comment on peut avoir la vrai température, c'est quand meme un élément important, c'est pas croyable qu'une telle anomalie soit tolérerer par les constructeurs.
Sinon vous savez pas quelle est la température limite a laquelle le processeur risque de se déteriorer?
70°?
n°3521832
noelemac
Posté le 26-09-2004 à 17:26:25  profilanswer
70°?
J'ai lu je sais plus ou que certain processeur pouvais encaisser 90-100°c quelque minutes sans ce déteriorer (pas dit sans plantage).
Moi le mien peu monter a 62°c en pleine charge et le logiciel fourni avec la carte mere émet une alarme au dessus de 75°c et coupe le pc au dessus de 85°c.
n°3524895
egoiste
L'altruisme, une autre vision.
Posté le 28-09-2004 à 16:24:17  profilanswer
56° à vérifier : un ptit burn et un ut2004 seront parfaits :hap:
ventilo box
tour sans ventilo à part alim, cm K8N Neo2 Platinum à 37°
(données speedfan, qui me met une petite flamme inquiétante en icone)
n°3524900
alexreunio​n
Posté le 28-09-2004 à 16:26:44  profilanswer
Obiwan a pas de RAD sur son 3500+, par sa seule présence il refroidit
Mon feedback
n°3529686
the craw4
Posté le 30-09-2004 à 16:07:40  profilanswer
Après le flash du bios en v1.2 j'ai l'impression que le 3500+ chauffe moins, mais avec une charge de 12% le processeur est à 53°C et sans aucun process sous XP SP2 il est entre 43 et 50°C
Pour info, c'est le ventillo qui vendu avec le 3500+ de chez AMD.
Question :Le pb vient de la carte mère (pb de sonde mal calibrée) ou du ventillo.
Voici un lien pour d'autres systèmes de refroidissement (socket 939):
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] rme_As.htm
n°3530736
loll
What else ?
Posté le 30-09-2004 à 22:57:44  profilanswer
A8V avec bentilo box : 32 @ 1000Ghz/1v, 42° en idle (sans cool'n quiet) et 56° max en burn. la pièce est à 23 en ce moment...
n°3530812
grundoc
Posté le 30-09-2004 à 23:46:23  profilanswer
:jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
Message édité par grundoc le 30-09-2004 à 23:47:07
Mes vente
n°3531177
egoiste
Posté le 01-10-2004 à 10:59:39  profilanswer
58° après un 3DMARK 2005 et une heure d'unreal tournament 2004. La carte-mère monte à 39°
Est-ce dangereux ?
n°3582237
noelemac
Posté le 24-10-2004 à 12:19:36  profilanswer
Quel est le pb ? 53°c c'est normal pour un A64 3500+.
n°3611264
egoiste
Posté le 05-11-2004 à 08:29:30  profilanswer
avec l'alimentation en "minimum" sous windows, le cool and quiet enabled dans le nouveau bios, c'est la fête ! :hap: ça chauffe moins et refroidit vite !
temperature! A64 3500 + et A8V DX dans Antech Sonata : a propos de la T° ....
installation graveur nec 3500 ????pbs de température et sans O/C
Température du proc. qui croire ?Quel est la temperature Maxi pour un Proceseur P4 3.0 Ghz HT Prescotte
temperature aves attitoolgraveur nec 3500
Windows ne prend pas en charge au démarrage!!température normale ??? athlon64 sur MSI K8N neo
Plus de sujets relatifs à : Température en pleine charge du 3500+
