8596 connectés
  Probleme d'affichage
n°3609052
r_daneel
Posté le 04-11-2004 à 10:31:04  profilanswer
Carte Graphique Radeon 9200 128se/td (tv+dvi).
Je me heurte a un probleme d'affichage sur windows 2000 : lorsque j'allume mon ordinateur, toutes les etapes se deroulent normalement (bios, dos,...). Le probleme se produit lorsque j'arrive sur le bureau de windows En effet, apres quelque minutes, l'image s'ecrase au milieu de l'ecran a gauche et a droite, deformant l'image essentiellement sur le cote gauche (texte ecrase). J'ai fait un essai sur Windows XP et tout est normal Le probleme ne se produit que sur windows 2000
r_daneel
n°3609055
olitazz
Posté le 04-11-2004 à 10:33:35  profilanswer
change la frequence de rafraichissement pour voir peut-etre que le probleme viens de la
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3609076
r_daneel
Posté le 04-11-2004 à 10:44:59  profilanswer
Deja essaye, meme resultat...
n°3609220
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 04-11-2004 à 11:53:26  profilanswer
Si ca marche sur un autre OS, c'est que le win2000 bug ... essayes d'autres drivers, ou de reinstaller le W2000 :)
n°3609240
r_daneel
Posté le 04-11-2004 à 12:07:14  profilanswer
teste avec les drivers Catalyst et ceux de ASUS >> idem
le bon fonctionnement avex XP est peut etre une coincidence, je vais reessayer ce soir...
C'est peut etre l'ecran, apres tout. Cette carte est neuve, suite aux meme probleme avec une gigabite, elle aussi radeon 9200.
n°3609254
adonai_24
Posté le 04-11-2004 à 12:21:52  profilanswer
Ben si ca marche sous XP c'est pas l'ecran !!! a verifier donc :)
Probléme d'affichage sur doom 3 ?problème d'affichage 5700 u
Gros problème de plantage de l'affichage !!!probleme d'affichage ! besoin d'experts....
Problème affichage Geforce 2 TiProblème bizarre d'affichage sombre
probleme affichage msi 9800pro [Resolu]probleme affichage au demarage....
Probleme affichage ATI rage Fury pro 32 mo vivoProbleme de lag / affichage apres formatage
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage
