4203 connectés
  Pb de RPM avec le ventilo de mon CPU
n°3611297
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 05-11-2004 à 09:05:58  profilanswer
'lut les gens,
Dpuis que j'ai actualisé la Bios de ma Asus P4S800 a la version 1009 ben mon ventilo du CPU ne bouge pas de 2500 rpm que la CPU sopit à 37º comme à 47º....c'est nomral ca ?¿
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
n°3611302
grotius
Posté le 05-11-2004 à 09:11:48  profilanswer
il doit tourner a sa vitesse normale y a a pas forcement de modulation
Message édité par grotius le 05-11-2004 à 09:12:06
n°3611308
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 05-11-2004 à 09:13:04  profilanswer
mais avec l'ancien BIOS il augmentait en fonction de son utilisation....alors que la il reste a la même vitesse....j'ai pas envie de le cramer...
n°3611311
grotius
Posté le 05-11-2004 à 09:14:58  profilanswer
oui mais si 2500t/min c est son max avant il modulait de de 1500 a 2500 donc la situation etait identique, en plus la modulation c est assez mauvais en general la t° fait le yoyo
n°3611317
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 05-11-2004 à 09:22:01  profilanswer
non son max c'est 6000 rpm...donc 2500rpm pour un Prescott je trouve ca un peu juste non?¿
n°3611404
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 05-11-2004 à 10:25:51  profilanswer
n°3611698
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 05-11-2004 à 12:29:33  profilanswer
Ya un problème si je reflash ma BIOS a une version anterieure ( 1008 ) ?¿
n°3611704
grotius
Posté le 05-11-2004 à 12:31:30  profilanswer
37-47° y a rien d anormal, a t exiter comme cela tu vas finir par faire une connerie.
n°3611808
Turk182
Strike Again !!!
Posté le 05-11-2004 à 13:12:35  profilanswer
ce qui me preocuppe c'est que la vitesse du ventilo n'augmente plus comme avant en fonction de l'utilisation de la CPU...et c'est peut être pour ca que sous 3DMark 2005 au second test de CPU mon ordi plante et je doit faire un reset...surement une surchauffe car le ventilo suit pas...avant a 47º le ventilo etait à 4000RPM maintenant il est a 2500....
C'est normal que mon ventilo ne s'arrete jamais?ventilo de Fortron qui couine
ventilo pour socket 7 ?Conseil pour remplacer un ventilo processeur d'origine INTEL
Mon ventilo ne tourne plus et l'air de l'alime est chaudeJusqua combien de degré celcius la tempàtaur du cpu peu monter?
PB avec mon CPUmeilleur cpu pour le jeu .. amd64 ou P4 ?
help quel cpu le + puissant ma carte mère peut L accpter asusp4SD-VXse faire remplacer son cpu abimé grace à la garantie ????
Plus de sujets relatifs à : Pb de RPM avec le ventilo de mon CPU
